  4. [gelöst] Problem mit vis beim View Bearbeiten / Widgets
    2.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zaggul
    schrieb am zuletzt editiert von zaggul
    ich bin etwas verzweifelt mit meinem Problem und finde keine Lösung.
    ioBroker habe ich auf den aktuellen Stand gebracht und alle Adapter/js-controller/node.js geupdatet. Lediglich mit der Verwaltung von vis habe ich Probleme.
    Ich will nicht 100% ausschließen, dass es die Probleme vorher schon gab, bearbeite die Views aber jetzt nicht so regelmäßig, als dass es mir aufgefallen wäre.
    Und zwar ist es mir teilweise mehr möglich, neue Widgets in Views hinzuzufügen. Sie erscheinen kurz, dann springt nach 4-5 Sekunden auf der rechten Seite die Widget konfiguration auf weiß.
    Verhalten ist so bei neuem View, den ich dafür erstellt habe. 4-6 Widgets kann ich hinzufügen, dann passiert beim nächsten genau dieses Verhalten.
    Das Widget wird in der Vorschau noch angezeigt, ich kann es aber nicht auswählen. Wenn ich die Seite neu lade ist das Widget komplett weg.
    Raspberry 4 / 2GB
    Debian buster
    js-controller: 4.0.23
    Node.js: 16.16.0
    vis: 1.4.15
    keine Fehler im Log
    Was ich probiert habe:
    Anderer Browser
    Downgrade vis auf 1.4.5
    View löschen
    Keine Besserung.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie man Abhilfe schafft?
    VIelen Dank vorab für eure Hilfe.
    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zaggul
      Raspberry 4 / 2GB
      Debian buster
      Node.js: 16.16.0
      vis: 1.4.15
      keine Fehler im Log
      Anderer Browser
      View löschen
      Keine Besserung.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @zaggul
      versuche erstmal ein
      iobroker upload all
      dann dein ioBroker auch mal danach neu starten ( inkl. deinem Raspberry )
      Wenn es nicht geht ...
      Klingt etwas anders ... aber versuche mal :
      auf WS oder integriert umzustellen .
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
      EDIT :
      /node.js geupdatet
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zaggul
        Raspberry 4 / 2GB
        Debian buster
        Node.js: 16.16.0
        vis: 1.4.15
        keine Fehler im Log
        Anderer Browser
        View löschen
        Keine Besserung.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @zaggul
        Weiss nicht genau, ob es der Fehler ist, den viele nach dem Update von Web und Socket haben.
        Hast du die beiden Adapter auch geupdatet?
        Wenn du die App nicht benutzt, dann sollten die Einstellungen im web Adapter dir helfen:
        • GlasfaserG Glasfaser
          @zaggul
          iobroker upload all
          siehe hier :
          EDIT :
          /node.js geupdatet
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Z Offline
          Z Offline
          zaggul
          Wahnsinn, ihr seid genial!
          Seit 2 Tagen probiere ich rum.
          Letzendlich war euer Tipp, im Web Adapter von socket.io auf integriert umzustellen die Lösung. Das hatte ich schon mal probiert, allerdings ohne die von @haselchen vorgeschlagenen Settings und das hatte das Problem auch nicht gelöst.
          MIt den Settings aus dem Screenshot läuft nun alles wieder, nochmal vielen vielen DAnk für den schnellen Support :)
          VG
          • Z zaggul
            VG
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @zaggul
            Dann setze das Thema auf [gelöst]
