  3. Einsteigerfragen
  4. sql daten exportieren
    5.6k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    darth
    Hallo
    ich möchte alle Daten (Stromzählerwerte) aus dem sql(sqliteDB) in ein csv exportieren. Der Adapter hat zwar eine Exportfunktion aber die exportiert nur 500 Datensätze. Einstellungen um diese Grenze zu überspringen konnte ich leider nicht finden. Welchen Weg gibt es?
    • D darth
      Hallo
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @darth
      Eigentlich hasse ich die Antwort ja.
      Aber gefühlt sind die ersten 10 Google-Treffer von "sqlite csv Export" die Lösung.
        darth
        ja schon, ich dachte das es in IObroker etwas passendes geben würde anstatt mich mit einem SQLite explorer direkt auf die Datenbank zu klinken. Schade.
        Viele Grüße
        David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D darth
          Viele Grüße
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @darth
          Gibt's ja evtl.
          Weiß es aber auch nicht.
          • D darth
            Viele Grüße
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @darth probiere mal, dauert aber mit SQLITE etwas
             * Zweck:   Exportiert History Daten in eine CSV, wandelt optional in Exceldatum incl. Sommer- und Winterzeit
             * Datum:   19.07.2022
             * Autor:   @fastfoot
            const fileName = '/opt/iobroker/ts_number.csv';
            const exportForExcel = false;  //wenn true wird in ein Excel Datum gewandelt()
            sendTo('sql.0', 'query', 'select * from ts_number', r => {
                jsonToCSV(r.result, fileName)
                log('done!', 'warn')
            //converts a JSON table to csv file
            function jsonToCSV(records, fileName) {
                const fs = require('fs');
                const CRLF = '\r\n';
                const DELIM = ';';
                const TXTQUAL = '"';
                let csv = Object.keys(records[0]).slice().join(DELIM) + CRLF;
                for (let record of records) {
                    for (let rec of Object.keys(record)) {
                        if (typeof record[rec] == 'number') {
                            if (exportForExcel && rec === 'ts') {
                                const ts = record[rec];
                                const dst = isDST(ts);
                                if (dst) {
                                    record[rec] = ts / 864e5 + 25569 + 2 / 24;
                                } else {
                                    record[rec] = ts / 864e5 + 25569 + 1 / 24;
                            csv += record[rec].toString().replace('.', ',') + DELIM;
                        } else {
                            csv += TXTQUAL + record[rec] + TXTQUAL + DELIM;
                    csv += CRLF;
                fs.writeFile(fileName, csv, err => {
                    if (err) console.log(err);
            //berechnet ob Sommer- oder Winterzeit(letzter Sonntag im März und letzter Sonntag im Novemver!!!)
            function isDST(ts) {
                const dat = new Date(ts);
                const y = dat.getFullYear();
                const ls1 = new Date(y, 3, 1);
                const ls2 = new Date(y, 11, 1);
                ls1.getDay() > 0 ? ls1.setDate(ls1.getDate() - 7 + (7 - ls1.getDay())) : ls1.setDate(ls1.getDate() - 7);
                ls2.getDay() > 0 ? ls2.setDate(ls2.getDate() - 7 + (7 - ls2.getDay())) : ls2.setDate(ls2.getDate() - 7);
                ls1.setHours(3, 0, 0, 0);
                ls2.setHours(3, 0, 0, 0);
                return dat >= ls1 && dat <= ls2;
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            OliverIOO AllElectrifiedA 2 Antworten Letzte Antwort
              darth
              ok danke erstmal. Wo führt man dieses Skript aus, einfach als neues Script unter Scripte oder als bash script auf der Konsole des PI?
              • D darth
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @darth anhand des sendTo im Scripte würde ich sagen unter Scripte als JS-Script
                • F fastfoot
                   * Datum:   19.07.2022
                   * Autor:   @fastfoot
                      const DELIM = ';';
                                      if (dst) {
                                      } else {
                              } else {
                          csv += CRLF;
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fastfoot sagte in sql daten exportieren:
                  als sql würde ich das hier vorschlagen
                  select dp.name,val.ts,val.val,val.ack,val.q from ts_number as val, datapoints as dp where val.id=dp.id
                  sonst kann man die datenpunktbezeichnungen schlecht lesen.
                  sqlite hat selbst auch einen modus um csv dateien zu schreiben.
                  https://stackoverflow.com/questions/6076984/sqlite-how-do-i-save-the-result-of-a-query-as-a-csv-file
                  das dürfte schneller gehen, muss man dann aber als bash befehl aufrufen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • F fastfoot
                     * Datum:   19.07.2022
                     * Autor:   @fastfoot
                        const DELIM = ';';
                                        if (dst) {
                                        } else {
                                } else {
                            csv += CRLF;
                    AllElectrifiedA Offline
                    AllElectrified
                    schrieb am zuletzt editiert von AllElectrified
                    @fastfoot
                    Der Script wirft bei mir leider eine Warnung:
                    16:09:47.731 warn javascript.0 (303078) TypeError: Cannot read property '0' of undefined at jsonToCSV (script.js.diverse_Exports.Export_Gaszaehler:22:34) at Object.cb (script.js.diverse_Exports.Export_Gaszaehler:12:5) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5620:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    Hab ich das was übersehen? Oder geht er trotzdem und ich muss nur sehr sehr lange warten bis das Ergebnisfile kommt (es wurde kein File im Zielordner angelegt)
                    Thomas.
                    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
