  4. Zigbee DJT11LM Keine Verbindung
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 568 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schranzistor
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Server Proxmox VM
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: SSD 250GB
    Betriebssystem: Debian Buster
    Node-Version: 16.16
    Nodejs-Version: 16.16
    NPM-Version: 8.11
    Hallo
    Ich hoffe ich bin hier in der richtigen unter Kategorie.
    Bis vor Kurzen hatte ich zwei DJT11LM von Xiaomi im Einsatz.
    Beide Sensoren haben dann auf einmal die Verbindung verloren, leider ist es mir nicht sofort aufgefallen
    deswegen kann ich nicht genau sagen was an diesem Tag passiert ist.
    Habe die Zwei Sensoren neben den Koordinator gelegt und das "Aufwach" Knöpfchen gedrückt, leider kein Erfolg.
    Danach habe ich bei beiden die Batterie getauscht, leider auch kein Erfolg.
    Dann hatte ich versucht den Sensor neu anzulernen ohne Ihn vorher zu löschen.
    das Hilft leider auch nichts.
    Daraufhin habe ich beide Sensoren im Adapter gelöscht, erst normal dieses ging nicht, danach mit Force.
    Danach waren sie aus der Übersicht verschwunden.
    Danach Anlernen gestartet, der Sensor wird anscheinend erkannt aber es schickt keine werte.
    Dieses Prozedur habe ich etliche mahle wiederholt mit den Optionen:
    Adapter Stopp / Stick Raus rein / System Neustart
    Meldung im Log:
    2022-07-18 20:10:11.946 - info: zigbee.0 (677) Zigbee: allowing new devices to join.
    2022-07-18 20:10:32.469 - info: zigbee.0 (677) Starting interview of '0x00158d00054c3f58'
    2022-07-18 20:11:03.789 - info: zigbee.0 (677) Successfully interviewed '0x00158d00054c3f58', device has succesfully been paired
    2022-07-18 20:11:03.790 - info: zigbee.0 (677) Device '0x00158d00054c3f58' is supported, identified as: Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
    2022-07-18 20:11:03.893 - warn: zigbee.0 (677) Object 00158d00054c3f58.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2022-07-18 20:11:03.893 - warn: zigbee.0 (677) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-07-18 20:11:03.942 - warn: zigbee.0 (677) Object zigbee.0.00158d00054c3f58.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2022-07-18 20:11:03.942 - warn: zigbee.0 (677) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-07-18 20:11:18.152 - info: zigbee.0 (677) Zigbee: stop joining
    Alle Anderen Zigbee Geräte gehen ohne Probleme, auch wenn ich ein neues gerät anlerne Funktioniert es sofort.
    Kann mir Jemand weiter helfen ?
    Vielen Dank
    MFG
    • S Schranzistor
      Node-Version: 16.16
      NPM-Version: 8.11
      Hallo
      Meldung im Log:
      Vielen Dank
      MFG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schranzistor sagte in Zigbee DJT11LM Keine Verbindung:
      schon mal drüber nachgedacht dass der kaputt sein kann
        Schranzistor
        Hi
        ehrlich gesagt habe ich nicht drüber nachgedacht 😊
        Bin nicht davon ausgegangen das 2 gleichzeitig kaputt werden.....
        Hab mir nach deiner Antwort direkt einen neuen gekauft, nur um sicher zu gehen.
        Denn konnte ich heute sofort anlernen, und er sendete auch sofort Daten.
        Bei dem den ich am Montag angelernt hatte und nicht funktionierte, hab ich nur aufs Knöpfchen gedrückt und er sendete auch die Daten...... und Aktualisierte die Kachel.
        2ten Sensor auch versucht anzulernen, und ja, nun geht dieser auch wieder .....
        Namen hatte er auch sofort den gleich wie bevor die Probleme angefangen haben.
        Ist das Normal ? Auch wenn ich ihn mit Force Löschen gelöscht habe?
        Weiß zwar nicht was jetzt genau mit den zwei Sensoren das Problem war aber jetzt geht's wieder 😁
        MFG
        • S Schranzistor
          Hi
          MFG
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ja da dieser nach der ieee id gespeichert werden...
