  4. EspHome: USB Installation geht nicht mehr
    5.8k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe NodeJs auf 16.16.0 und NPM auf 8.11.0 und den js-controller auf 4.0.23 aktualisiert. Seitdem kann ich in ESPHome keine Esp8266 (Wemos Mini) mehr per USB beschreiben. Mit
    lsusb
    bekomme ich die Schnittstelle angezeigt:
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    bzw.
    Bus 001 Device 127: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    (Je nach Modul)
    Aber wenn ich im Dashboard "Install" oder "log" mit "For Devices connected via USB to the server" wähle erscheint das Modul nicht.
    Wie kann ich jetzt neue Module beschrieben?
    • W WolfgangFB
      lsusb
      bzw.
      (Je nach Modul)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Per Wifi? Ich steck da nicht so drin, weil es schon bisschen her ist, aber ich mach das auch so.
      Hab eben mal nachgeschaut, Du hast ja die Auswahlmöglichkeit wenn Du Install anklickst.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @haselchen
        Per WiFi geht, wenn das Modul einmal beschrieben ist und die Wlan Zugangsdaten hat. Aber wie beschreibe ich ein Modul frisch aus der Verpackung? Ich habe das immer per USB gemacht und dachte auch, dass das der einzige Weg ist.
        • W WolfgangFB
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wolfgangfb
          Ähm, am Laptop oder PC?!
          Ich schreib das jetzt so flappsig, aber ich käme auf keine andere Idee das so zu machen.
          Da gibt es zig Anleitungen zu, wie man das per USB z.B. am Laptop macht.
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @haselchen
            Na ja, das geht bestimmt, aber wenn eine Funktion vorgesehen ist (z.B. Loggen über USB und ich an der Stelle, an der der ESP sitzt zwar den Raspi in unmittelbarer Nähe aber kein WLan dann nützt mir ei Flashvorgang über einen PC wenig.
            Ich habe jetzt auch über dasEsp Flash Tool einen Wemos D1 Mini so flashen können, dass ich diesen anschließend per Wlan updaten kann. allerdings werden mir hier so gut wie keine Datenpunkte angelegt (nur der Textsensor mir der IP Adresse, die ganzen Sensoren fehlen. O das jetzt am Flashvorgang liegt oder ob auch EspHome ein Problem mit Node 16 hat weiß ich nicht.
            • W WolfgangFB
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wolfgangfb
              Ich meinte über den Laptop flashen , IP zuweisen und dann an den Raspi per USB anschließen .
              So war meine Idee . Ich meine , so habe ich es auch gemacht .
                @wolfgangfb
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @haselchen
                Mein Esp-Home erkennt kein Device mehr, dass am Raspi per USB angeschlossen ist (auch keine älteren ESP-Module, die ich schon etliche Male per USB programmiert und/oder geloggt habe. Ich bekomme nur den Sonoff Stick und den iM871 Stick angeboten, aber kein ESp Device.
                • W WolfgangFB
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wolfgangfb
                  Hast du nicht ne Synology?
                  Ich habe einen ESPHome Container angelegt .
                  Damit hat es geklappt.
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @haselchen
                    Ich habe keine Synology, hier läuft einfach ein Raspi und mit dem konnte ich seit Ewigkeiten problemlos ca. 30 ESP Module Node MCU ESP 32 und Wemos D11 Mini beschreiben.
                    • W WolfgangFB
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wolfgangfb
                      Okay , ich schau mal , was ich im Netz zu deinem Problem finden kann.
                      Was hast du jetzt für ne Konfig?
                      Bullseye?
                      Node 16?
                      Upgrade und Update gemacht ?
                        @wolfgangfb
                        Bullseye?
                        Node 16?
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @haselchen
                        Node 16.16.0
                        Npm 8.11.0
                        js-controller 4.0.23
                        Bullseye
                        Also müsste alles auf dem neuesten Stand sein. (Upgrade und Update gemacht)
