  4. Mit bestehendem Image auf größere Festplatte umziehen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Balkonfarmer
    Weil ich mit Historie auch Werte aufzeichne, sinkt die Kapazität meiner SSD am Raspi langsam aber stetig. Momentan läuft noch eine 16 GB SSD und ich möchte auf eine 120 GB SSD umziehen. Ich habe das vor ein paar Jahren mal mit einem anderen Image gemacht, (4 GB auf 16 GB µSD), aber dann waren es auf der größeren auch nur 4 GB. Außerdem weiß ich nicht mehr, womit ich das damals gemacht habe. Kann mir jemand erklären, wie ich das am besten bewerkstelligen kann? Es ist ein Win10-Laptop vorhanden.
    mickymM HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Balkonfarmer
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @balkonfarmer Nutze einfach raspi-config
      Also
      sudo raspi-config
      Unter Advanced Options wählst Du Punkt 1:
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer und was spricht gegen eine Neuinstallation mit anschließendem Restore des aktuellen Backups?
          Balkonfarmer
          @homoran Weil ich dann sicherlich wieder die Probleme habe, die Du in meinen früheren Beiträgen lesen kannst.
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer sagte in Mit bestehendem Image auf größere Festplatte umziehen:
            keine vernünftige Einstellung!
            Bei korrekter Arbeitsweise passiert - genau nichts böses
            und genau deswegen solltest du es erst recht machen, weil diese Antwort vermuten lässt, dass bei dir was krumm sein könnte.
            In diesem speziellen Fall kann dir ja gar nichts passieren, wenn du auf einer neuen Platte neu anfängst. Dann hast du ja immer noch die alte Platte unverändert und brauchst nur noch umzustecken (nach vernünftigem Herunterfahren natürlich) und hast dein altes System wieder.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Man muss in meinen Augen trotzdem nicht immer Neuinstallationen empfehlen. Ich habe auch schon oft gesagt, dass ich soviele Einstellungen auch außerhalb des iobrokers auf meinem System habe, dass ich wahrscheinlich Wochen brauchen würde, bis das wieder so läuft wie bisher. Wenn ein System sauber läuft, gibt es in meinen Augen keinen Grund, dieses System nicht weiter zu benutzen und es zu transferrieren oder upzudaten usw...
              Ich habe meins auch von buster auf bullseye upgedated und werde das auch zukünftig tun und alles unternehmen, bevor ich eine komplette Neuinstallation in Erwägung ziehe.
              Das ich hier aber unterschiedlicher Meinung bin, ist ja allseits bekannt. ;)
                Balkonfarmer
                @homoran Ich müsste halt zusätzlich noch etwas installieren, wie es in den älteren Beiträgen steht, um überhaupt ein Backup nutzen zu können. Von daher müsste ich eine komplette neue Installation machen und auch alles andere (Adapter, Skripte) manuell neu installieren. Die 16 GB SSD hätte nur noch eine Kapazität von etwas über einem Jahr, so dass ein Weiternutzen begrenzt ist.
                • B Balkonfarmer
                  wieso das? Bitte mehr Infos
                  mag sein, dass das früher in der Steinzeit noch so war. Aber heute:
                  • neues Betriebssystem
                  • Installer aufrufen
                    • Da ist Backitup mit drin!
                  • Backup aussuchen und wiederherstellen.
                  Alte Anleitung sind vor allem eins: ALT!
                  wieso, das ist doch alles im Backup drin?
                  für den Notfall reicht das
                  • mickymM mickym
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mickym
                    aus diesem grund pack ich alles in einzelne dienste die jeweils separat in einem docker container laufen.
                    auf das hauptsystem kommen nur sowenig wie möglich direkt dienste (docker, mounts zu anderen laufwerken, backupskripte) (auch das backup könnte ich mal virtualisieren)
                    alle volatilen informationen sind innerhalb der container in volumes
                    diese volume ordner werden regelmäßig gesichert.
                    so könnte ich ohne probleme bei jedem upgrade ein original betriebssystem aufspielen und die sachen wieder zurückspielen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • B Balkonfarmer
                      da.phreak
                      @balkonfarmer Also von der Sache könntest Du "dd" benutzen um das OS auf die größere SSD zu kopieren, und müßtest dann gucken, wie Du die Systempartition vergrößern kannst. Entweder über Umweg USB-Festplatte, auf der das Image landet, oder an ein System anklemmen, das beide Datenträger gleichzeitig bedienen kann.
                      Vorsicht mit "dd", das schreibt ohne nachfragen, gibt man das falsch device an, ist schnell alles weg. Immer zweimal prüfen oder besser dreimal.
                        Balkonfarmer
                        @homoran Schau das Problem doch in meinen vorigen Beiträgen an. Es ist noch nicht so lange her, als ich das letzte Mal Probleme mit dem Recovery hatte.
                        • B Balkonfarmer
                          was willst du damit sagen?
                          Wenn du damit Probleme hast, dann stimmt etwas nicht!
                          Das Restore macht keine Probleme wenn alles sauber ist und war.
                            Balkonfarmer
                            @homoran https://forum.iobroker.net/post/726707
                            • B Balkonfarmer
                              @balkonfarmer ja und?
                              wenn dein Backup auf refis beruhte muss auch redis wieder installiert werden
                              ODER
                              vor dem Backup auf file/file umgestellt werden
                              Natürlich müssen die Systeme bon aktueller Installation und Backup passen, du kannst ein Windows Backup auch nicht auf einem Linux wiederherstellen!
                              was sagt denn im Moment iobroker status auf deinem aktuellen System?
                              • OliverIOO OliverIO
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @oliverio Das mag für Dich passen, aber ich betreibe ein Pi4, da in meinen Augen immer noch am Leisesten und Stromsparendsten. Ich betreibe das System nun knapp 3 Jahre (August 2019) und es läuft trotz diverser Updates sehr stabil. Ich versuche es halt auch immer einigermaßen aktuell zu halten- aber im stable - sodass die Versionssprünge nicht so drastisch ausfallen und man entsprechend agieren kann. Der Vorteil von VMs oder diesen vorkonfigurierten Subsystemen ist mir schon klar, aber würde meine Hardware überfordern.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mickym
                                  VMs ja,
                                  Virtualisierung nicht wirklich. Die benötigt viel weniger overhead wie VMs
                                  und die meisten Container langweilen sich nur und benötigen keine oder ganz wenig prozessorzeit.
                                  Allerdings RAM sollte man haben und wenn man auch bei der containerauswahl achtet oder die gar selber bauen kann. alpine OS ist gerade mal 6MB groß und kann als minimal betriebssystem für einen container dienen
                                  Links im Profil
                                  • mickymM mickym
                                    Also
                                    sudo raspi-config
                                    Balkonfarmer
                                    @mickym sagte in Mit bestehendem Image auf größere Festplatte umziehen:
                                    Danke, das hat geklappt. Ich habe erst mit "Roadkils Disk-Image" das Image kopiert, dann mit Etcher auf die neue SSD geflasht und dann mit Deinem Tipp die volle Kapazität der SSD erhalten.
                                    Danke nochmal für die Hilfe
