  4. [Gelöst] Mini PC GPIO Ansteuerung
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan_TR96
    Werde dann am Abend mal schauen ob ich noch Step Down Boards zu Hause habe, dann versuche ich mal diesen zwischen 5V und die Schaltung zu klemmen.
      Stefan_TR96
      Kurzes Update: in der Bastelkiste waren leider nur Step Up Module, die Step Down kommen wohl am Samstag.
      Folgendes Habe ich festgestellt: Wenn ich den D1 mit allen 4 verbundenen Pins an die Spannungsversorgung anschließe verbindet er sich nicht mit dem WLAN, wenn ich die 3,3V trenne auch nicht, erst sobald ich 3,3V und GND trenne. Kann sich das jemand erklären? Wenn ich nach dem Start 3,3V und GND verbinde funktioniert alles problemlos (solange kein Stromausfall kommt ;) )
      Lg
      S
        Stefan_TR96
        So, die Step Down Module sind heute gekommen und es wurde auf 3,3V eingestellt und am D1 mini auf GND und 5V verbunden.
        Verbindung sieht also wie folgt aus:
        D1 Mini -> Step Down Modul -> Fernbedienungsschaltung
        GND -> IN- -> Out- -> IN-
        5V -> IN+ -> Out+(3,3V) -> IN+
        D2 -> Steuerleitung
        D4 -> Steuerleitung
        Es passiert das gleiche wie beim direkten Anschluss an den D1 Mini, es kommt keine WLAN Verbindung zustanden solange GND am D1 mini verbunden ist, sobald diese getrennt ist kommt die WLAN Verbindung zustande, GND kann wieder verbunden werden und alles funktioniert bestens bis der D1 mini vom Strom genommen wird. Dann muss wieder GND getrennt werden, WLAN Verbindung wird aufgebaut, GND kann verbunden werden und alle läuft wieder solange das Teil unter Spannung bleibt. Die Steuerleitungen D2 und D4 im D1 mini sind als Relay konfiguriert. Jemand eine Idee woran es liegen kann?
        LG
        S
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan_TR96
          D2 -> Steuerleitung
          D4 -> Steuerleitung
          LG
          S
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @stefan_tr96 ,
          an D4 hängt auch die Led vom Wemos.
          Eventuell mal andere Pins testen.
          edit: D1 und D2 als relais
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @stefan_tr96 ,
            Stefan_TR96
            @wal Vielen Dank, das war die Lösung ;)
