  5. [Vorlage] Bewässerung mit Gardena 6-Fach Verteiler
javascript
1 Beiträge 1 Kommentatoren 296 Aufrufe 1 Beobachtet
    TobStar
    ich habe mich nochmal an mein Bewässerungs-Script zur Steuerung des Gardena 6-Fach Verteilers gemacht und es so gestaltet das es einfach zu bedienen ist.
    Die aktuellste Version des Scripts findet Ihr auf GitHub unter https://github.com/GodHunter/iobroker-sprinkling-gardena dort sind auch alle Informationen zur Einrichtung beschrieben.
    Das Script selbst besteht aus 2 Teilen, das eine ist für die Automatik zuständig und berücksichtig dabei den Niederschlag für den aktuellen Tag und das andere ist für die eigentliche Schaltung zuständig.
    Beregnung_starten.js
    const pfad   = "0_userdata.0.Beregnung.Garten.";
    const device = "sonoff.0.Sonoff-Garten.POWER";
    const alive  = getState( 'sonoff.0.Sonoff-Garten.alive' ).val;
    const debug  = true;
    schedule("* 4-22 * * *", main);
    function main(){
        if( debug )  log('-== STARTE BEWÄSSERUNGS-ROUTINE ==-');
        if( !alive ) log(device +' ist nicht erreichbar', 'error');
        //Objekte anlegen
        if(!existsState( pfad +'Allgemein.Aktiv' )) {
            createStates( pfad );
            return true;
        const positionen = []; //Objekt hält wartende Positionen
        let total = 0; //Anzahl aller aktiven Positionen
        var selector = $('state[state.id=0_userdata.0.Beregnung.Garten.*._Aktiv]');
        selector.each(function (obj, index) {
            //Alle aktiven Verteilerpositionen einlesen
            if( getState( obj ).val === true ){
                var objekt = obj.split(/\.(?=[^\.]+$)/);
                total++;
                //Alle wartenden Objekte einlesen
                if( getState( objekt[0] +'._Warte' ).val === true ) positionen.push( Number( objekt[0].slice(-1) ) );
        //Wenn Beregnung ausstehend und keine aktive Beregnung
        if( positionen.length !== 0 && getState( pfad +'Allgemein.Aktiv' ).val === false && alive ) {
            if( debug ) log( total +' Positionen sind eingetragen.' );
            let vtposition = Number( getState( pfad +'Verteiler.Allgemein.Position' ).val +1 );
            if( vtposition > total ) vtposition = 1;
            if( positionen.includes( vtposition ) === false ){ //Umschalten wenn Kanal nicht wartend
                if(debug) log( 'Verteiler wird umgeschalten ( Bereich '+ vtposition +' )' );
                einschalten(  vtposition );
                setTimeout(
                    function() {
                        ausschalten();
                , 20000);
            } else { //Beregnung starten
                var dauer = Number( getState( pfad +'Verteiler.'+ vtposition +'.Dauer' ).val );
                if( debug ) log( 'Beregnung wird gestartet ( Bereich '+ Number( vtposition ) +' / '+ dauer +' Minuten )' );
                setState( pfad +'Allgemein.Aktiv', true, true );
                setState( pfad +'Allgemein.Restlaufzeit', dauer, true );
                setState( pfad +'Verteiler.'+ vtposition +'._Warte', false, true );
                //Nächste Beregnung zurücksetzen
                if( Number( getState( pfad +'Verteiler.'+ vtposition +'.NaechsteBeregnung' ).val ) === 0 ) setState( pfad +'Verteiler.'+ vtposition +'.NaechsteBeregnung', Number( getState( pfad +'Verteiler.'+ vtposition +'.Intervall' ).val ) );
        } else if( getState( pfad +'Allgemein.Aktiv' ).val === true ){ //Anhaltende Beregnung
            var laufzeit = Number( getState( pfad +'Allgemein.Restlaufzeit' ).val );
            if( Number( laufzeit-1 ) > 0 ) {
                if( debug ) log( 'Aktive Beregnung ( Bereich '+ getState( pfad +'Verteiler.Allgemein.Position' ).val +' / '+ Number( laufzeit-1 ) +' Minuten ).' );
                setState( pfad +'Allgemein.Restlaufzeit', Number( laufzeit-1 ), true );
            } else if( alive ) {
                if( debug ) log( 'Beregnung wird beendet ( Bereich '+ getState( pfad +'Verteiler.Allgemein.Position' ).val +' )' );
                setState( pfad +'Allgemein.Aktiv', false, true );
                setState( pfad +'Allgemein.Restlaufzeit', Number( 0 ), true );
                ausschalten();
            } else log( 'Die Beregnung konnte nicht beendet werden.', 'error');
        } else if( debug ) log('Keine geplante Beregnung.');
        if(debug) log('-== BEENDE BEWÄSSERUNGS-ROUTINE ==-');
    function einschalten( x ){
        setState( pfad +'Verteiler.Allgemein.Position', Number( x ), true );
        setState( device, true );
    function ausschalten(){
        setState( device, false );
    function createStates(pfad){
        createState(pfad +'Allgemein.Automatik', false, {read: true, write: true, type: 'boolean', desc: 'Automatikmodus An / Aus'});
        createState(pfad +'Allgemein.Aktiv', false, {read: true, write: true, type: 'boolean', desc: 'Aktive Beregnung'});
        createState(pfad +'Allgemein.Restlaufzeit', 0, {read: true, write: true, type: 'number', unit: 'Minuten', desc: 'Warten auf laufende Bewässerung'});
        createState(pfad +'Verteiler.Allgemein.Position', 1, {read: true, write: true, type: 'number', desc: 'Aktuelle Position des Verteilers'});
        createState(pfad +'Verteiler.Allgemein.Gesamt', 4, {read: true, write: true, type: 'number', desc: 'Anzahl der angeschlossenen Ventile'});
        for (let i = 1; i <= 6; i++) {
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'._Aktiv', false, {read: true, write: true, type: 'boolean', desc: 'Bereich angeschlossen'});
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'.Dauer', 5, {read: true, write: true, type: 'number', unit: 'Minuten', desc: 'Dauer der Bewässerung'});
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'._Warte', false, {read: true, write: true, type: 'boolean', desc: 'Wartet auf Bewässerung'});
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'.Bezeichnung', 'Position '+ i, {read: true, write: true, type: 'number', desc: 'Nummer des Ventils'});
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'.Intervall', 4, {read: true, write: true, type: 'number', unit: 'Tage', desc: 'Gewünschter Beregnungsintervall in Tagen'});
            createState(pfad +'Verteiler.'+ i +'.NaechsteBeregnung', 4, {read: true, write: true, type: 'number', unit: 'Tage',  desc: 'Verbleibende Tage bis zur Beregnung'});
    Beregnung_planen.js
    const debug = true;
    const niederschlagsmenge = Number( 2 );
    const niederschlag = "0_userdata.0.Systemdaten.Wetter.d0.Niederschlagsmengein24h";
    schedule("30 2 * * *", main);
    function main(){
        if( debug ) log('-== STARTE BEWÄSSERUNGS-PLANUNG ==-');
        if( getState( pfad +'Allgemein.Automatik' ).val === true ){
            var selector = $('state[state.id='+ pfad +'Verteiler.*.NaechsteBeregnung]');
                var position = Number( objekt[0].slice(-1) );
                var aktiv = getState( objekt[0] +'._Aktiv' ).val;
                //Bei Regen zurücksetzen
                if( Number( getState( niederschlag ).val ) >= niederschlagsmenge && aktiv ){
                    if( debug ) log('Setze Bereich '+ position +' wegen Regen zurück.');
                    setState( obj, Number( getState( objekt[0] +'.Intervall' ).val ), true );
                } else if( aktiv ) {
                    //Beregnung bei erreichen des Intervalles einplanen
                    if( Number( getState(obj ).val -1 ) === 0 ){
                        if( debug ) log('Plane Beregnung für den Bereich '+ position +' ein.');
                        setState( obj, Number( getState( obj ).val -1 ), true );
                        setState( objekt[0] +'._Warte', true, true);
                    } else { //Nächste Beregnung runterzählen
                        if( debug ) log('Beregnung für den Bereich '+ position +' startet in '+ Number( getState( obj ).val -1 ) +' Tagen.');
        if( debug ) log('-== ENDE BEWÄSSERUNGS-PLANUNG ==-');
    //Beregnung zurücksetzen bei Automatik aus
    $( 'state[state.id='+ pfad +'Allgemein.Automatik]' ).on( function (obj) {
        if( getState( obj.id ).val === false ){
            var selector    = $( 'state[state.id='+ pfad +'Verteiler.*.NaechsteBeregnung]' );
            selector.each(function (obj, i) {
                setState( obj, getState( objekt[0] +'.Intervall' ).val, true );
                setState( objekt[0] +'._Warte', false, true );
    //Bei Veränderung des Intervalls
    $('state[state.id='+ pfad +'Verteiler.*.Intervall]').on( function (obj) {
        var objekt = obj.id.split(/\.(?=[^\.]+$)/);
        if( getState( obj.id ).val < getState( objekt[0] +'.NaechsteBeregnung' ).val) setState( objekt[0] +'.NaechsteBeregnung', getState( obj.id ).val, true );
