  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SörenS Offline
    SörenS Offline
    Sören
    schrieb am zuletzt editiert von Sören
    Moin zusammen,
    mein Zigbee Adapter produziert von Zeit zu Zeit folgenden Fehler-Code:
    Das Gerät, das betätigt wird ist ein HUE-Unterputz-Wandmodul. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung? Ist immer blöd wenn man den Schalter drückt und das Licht nicht an/aus geht. Nach mehrmaligem drücken funktioniert es dann.
    Der Fehler tritt jedoch nicht immer auf, sondern nur vereinzelt. Auch mal zwei Wochen gar nicht. Zu erst dachte ich, es liegt an der schlechten Verbindung. Aber mittlerweile habe ich mehr Geräte in meinem Zigbee Netzwerk und die VErbindungsqualität zu den Geräten wird im Adapter auch als gut angezeigt.
    Vielen Dank.
    Beste Grüß
    Sören
    SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SörenS Sören
      Moin zusammen,
      Vielen Dank.
      Beste Grüß
      Sören
      SörenS Offline
      SörenS Offline
      Sören
      @sören Heute morgen ging dann garnichts mehr. Fehlermeldung im ioBroker war, dass der Adapter gestoppt wurde, da beim Neustart abgestürtzt. Scheint also irgendwie am Adapter zu liegen...
      • SörenS Sören
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sören sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
        eher an conbee..schon mal neue firmware drauf gespielt ?
        • arteckA arteck
          SörenS Offline
          SörenS Offline
          Sören
          @arteck ja die Firmaware war aktuell. Habe jetzt mal den Zigbee Adapter deaktiviert und alle Geräte mit der Phoscon/deconz Software eingerichtet. Bisher Klopf auf Holz funktioiniert alles nach meinen Vorstellungen.
          Danke!
