  3. Off Topic
  4. Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jan_xx
    @myzerat
    sieht gut aus, so könnte ich mir das auch vorstellen, wirklich sehr schön!Die Venus hat aber auch einen stolzen Preis von 300€, das ist nicht so schön...:-(
    Welchen Adapter im iobroker nutzt du?
    Die Venus verbindet sich über Bluetooth mit dem Laderegler und stellt die Daten im Netzwerk zur Verfügung?
    Was hast du denn für einen Batteriecomputer?
    Ich habe versucht den ve.adapter zu installieren, das funktioniert aber nicht, da kommt ein Fehler. Könntest du mir bitte den Link zur Installation externer Quellen schicken?
    Danke euch beiden!
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @jan_xx
    @jan_xx sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
    Ja stimmt die Venus kostet schon einiges, aber da ich alles von Victron habe und es ja mehrere Strings sind muss man diese einsetzen!
    PS. es gibt aber auch eine Software Emulation, habe diese in meinem Beitrag oben verlinkt!
    Steht ebenso oben in meinem Beitrag "Adapter --> Modbus"
    Nein es sind alle Geräte per Ve.Direkt angebunden. Bluetooth nutz man um auf die Victron Geräte wie zb. Laderegler per Handyapp zuzugreifen und auch dazu damit die Laderegler untereinander gekoppelt sind!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      Ist es eigentlich möglich das sich zwei IObroker System unterhalten?
      hatte ich mal gemacht, allerdings nicht mit 2 Installationen
      jan_xx
      Kablel ist dran, aber keine Kommunikation, muss im LR noch was eingestellt werden?
      Welchen USB Port am Raspi verwendest du?
      • J jan_xx
        egal, du musst nur den richtigen auswählen.
        hast du den verlinkten Thread eigentlich gelesen?
        mal für dich gesucht:
        https://forum.iobroker.net/post/813772
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jan_xx
          Unter Einsttellungen des Adapters steht /dev/ttyUSB3
          Welcher ist das?
          • J jan_xx
            Welcher ist das?
            hast du das eingegeben?
            und nochmal:
            @homoran sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
            Insbesondere https://forum.iobroker.net/post/814001 wäre für dich jetzt interessant.
              und nochmal:
              jan_xx
              Nee das stand schon drinne, passt nicht?
              • J jan_xx
                Möglicherweise, aber das musst du mir sagen!
                Warum liest du nicht den Link!
                  jan_xx
                  sorry habe ich jetzt durchgearbeitet...
                  Hab diese Einstellungen unter den Adapter eingestellt:
                  /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                  leider will es noch nicht...?
                  • J jan_xx
                    @jan_xx
                    Das ist das Kabel von Ralla66.
                    Deins heißt mit Sicherheit anders. Du musst schon in deinem System nachschauen und nicht einfach nur kopieren.
                    • J jan_xx
                      wirklich?
                      wie kommst du an diese ID?
                      was hat bei dir die Abfrage der USB Ports ergeben?
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        wirklich?
                        jan_xx
                        muss ich gucken, anscheinend habe ich es doch nicht richtig gelesen...
                          wirklich?
                          jan_xx
                          ich werd blöde, ich habe Daten...:-) :-)
                          wer lesen kann ist im vorteil!
                          Vielen Dank für den Anstoß!
