  3. Off Topic
  4. Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jan_xx systemeinstellungen - Verwahrungsort/Repositories
    vorübergehend auf latest/Beta stellen, den Adapter installieren, sonst nichts!!, dann wieder auf stable zurückstellen
    jan_xx
    aha cool
    Beim Raspi System ging das umschalten, bei Docker System geht es nicht, da fehlen die checkboxen...
    hab es erstmal auf dem Testsystem installiert, will früher oder später dies sowieso als Hauptsystem nutzen..
    Wenn ich jetzt das Kabel hätte, könnte ich schon Daten auslesen?
    Das wäre ja verrückt...:-)
    • J jan_xx
      aha cool
      @jan_xx sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
      ja!
      den verlinkten Thread hast du anscheinend nicht gelesen.
      da ist auch eine Selbstbaulösung für das Kabel verlinkt.
        ja!
        jan_xx
        das probier ich aus, sehr schön!!!
        Wenn ich jetzt einmal einen Experten hier habe, will ich dich gleich noch was fragen.
        Ist es eigentlich möglich das sich zwei IObroker System unterhalten? Dann könnte ich mit dem Testsystem ertsmal die Daten vom Laderegler auslesen und an mein aktuellen System übermitteln bis ich irgendwann umgezogen bin...
        • J jan_xx
          hatte ich mal gemacht, allerdings nicht mit 2 Installationen
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            jan_xx
            ich google mal ein wenig, trotzdem vielen Dank!
            Wenn ich das Kabel habe melde ich mich noch mal...
            schönen Abend noch!
            • J jan_xx
              @myzerat
              sieht gut aus, so könnte ich mir das auch vorstellen, wirklich sehr schön!Die Venus hat aber auch einen stolzen Preis von 300€, das ist nicht so schön...:-(
              Welchen Adapter im iobroker nutzt du?
              Die Venus verbindet sich über Bluetooth mit dem Laderegler und stellt die Daten im Netzwerk zur Verfügung?
              Was hast du denn für einen Batteriecomputer?
              Ich habe versucht den ve.adapter zu installieren, das funktioniert aber nicht, da kommt ein Fehler. Könntest du mir bitte den Link zur Installation externer Quellen schicken?
              Danke euch beiden!
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @jan_xx
              Ja stimmt die Venus kostet schon einiges, aber da ich alles von Victron habe und es ja mehrere Strings sind muss man diese einsetzen!
              PS. es gibt aber auch eine Software Emulation, habe diese in meinem Beitrag oben verlinkt!
              Steht ebenso oben in meinem Beitrag "Adapter --> Modbus"
              Nein es sind alle Geräte per Ve.Direkt angebunden. Bluetooth nutz man um auf die Victron Geräte wie zb. Laderegler per Handyapp zuzugreifen und auch dazu damit die Laderegler untereinander gekoppelt sind!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                jan_xx
                Kablel ist dran, aber keine Kommunikation, muss im LR noch was eingestellt werden?
                Welchen USB Port am Raspi verwendest du?
                • J jan_xx
                  egal, du musst nur den richtigen auswählen.
                  hast du den verlinkten Thread eigentlich gelesen?
                  mal für dich gesucht:
                  https://forum.iobroker.net/post/813772
                    jan_xx
                    Unter Einsttellungen des Adapters steht /dev/ttyUSB3
                    Welcher ist das?
                    • J jan_xx
                      Welcher ist das?
                      hast du das eingegeben?
                      und nochmal:
                      @homoran sagte in Einbindung eines Victron Ladereglers über Bluetooth oder USB:
                      Insbesondere https://forum.iobroker.net/post/814001 wäre für dich jetzt interessant.
                        und nochmal:
                        jan_xx
                        Nee das stand schon drinne, passt nicht?
                        • J jan_xx
                          Möglicherweise, aber das musst du mir sagen!
                          Warum liest du nicht den Link!
                            jan_xx
                            sorry habe ich jetzt durchgearbeitet...
                            Hab diese Einstellungen unter den Adapter eingestellt:
                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                            leider will es noch nicht...?
                            • J jan_xx
                              @jan_xx
                              Das ist das Kabel von Ralla66.
                              Deins heißt mit Sicherheit anders. Du musst schon in deinem System nachschauen und nicht einfach nur kopieren.
                              • J jan_xx
                                wirklich?
                                wie kommst du an diese ID?
                                was hat bei dir die Abfrage der USB Ports ergeben?
                                  wirklich?
                                  jan_xx
                                  muss ich gucken, anscheinend habe ich es doch nicht richtig gelesen...
                                    wirklich?
                                    jan_xx
                                    ich werd blöde, ich habe Daten...:-) :-)
                                    wer lesen kann ist im vorteil!
                                    Vielen Dank für den Anstoß!
