  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. InfluxDB Error: Gateway Timeout
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 2 Kommentatoren 913 Aufrufe 2 Beobachtet
    rumper
    ich bin blutiger Anfänger, am verzweifeln und komme nicht weiter. 😞
    Beim Versuch, die Datenbank in Grafana einzubinden bekomme ich immer die Fehlermeldung:
    Ich habe InfluxDB und Grafana schon mehrfach deinstalliert und wieder neu installiert und es ändert sich nichts.
    Habe jeden Schritt diverser "Anleitungen" haarklein nachgemacht und am Ende bekomme ich immer wieder meine Fehlermeldung.
    Kann mir jemand noch einmal Schritt für Schritt erläutern was ich machen muss oder hat sogar eine Idee was ich falsch gemacht hab?
    Danke schonmal.
    • R rumper
      Danke schonmal.
      @rumper sagte in InfluxDB Error: Gateway Timeout:
      Hantierst du da mit Containern?
      Mit welchen Versionen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rumper
        Hilf mir mal auf die Sprünge was du meinst?
        Bin wie gesagt blutiger Anfänger.
        • R rumper
          @rumper
          Ob du influx (in welcher Version?) in einem LXC/Docker/Proxmox-weiß-der-Geier-Container betreibst?
            @rumper
            rumper
            schrieb am zuletzt editiert von rumper
            Ich betreibe einen Rechner mit Linux Mint.
            Darauf habe ich ioBroker installiert und nutze influxdb 1.8.10 .
            Edit: Muss ich in der influxdb.conf etwas einstellen bzw. "aktivieren"? Habe davon schon auf diversen Seiten etwas gesehen.
            • R rumper
              Mit Sicherheit. Ich hab aber kein influx laufen, da muss dir wer anders helfen.
                rumper
                Das hier hab ich bspw. dazu gefunden:
                sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                unter [http]
                enabled = true
                bind-address = ":8086"
                auth-enabled = true
                log-enabled = true
                write-tracing = false
                pprof-enabled = false
                https-enabled = false
                https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                danach
                sudo service influxdb restart
                Wenn ich das so einstelle dann gibt es in den Instanzeinstellungen von influxdb eine Fehlermeldung entweder
                "authorization failed" bei Eingabe eines Users wie bspw. admin mit PW admin
                oder
                "unable to parse authentication credentials" beim freilassen von User und PW
                "Schuld" daran ist die Aktivierung des Punktes:
                auth-enabled = true
                Ohne Aktivierung diese Punktes kommt beim Verbindungstest in den Instanzeinstellungen von influxdb ein "ok".
                • R rumper
                  unter [http]
                  enabled = true
                  auth-enabled = true
                  log-enabled = true
                  danach
                  oder
                  auth-enabled = true
                  rumper
                  Niemand auch nur eine Idee was ich noch probieren könnte oder woran es liegt?
                  Bin ich im falschen Bereich?
