  4. Bug in adapter.js -> getEnum
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    In der adapter.js ist noch ein kleiner Bug in getEnum(…):
    falsch:
    that.getEnum = function getEnum(_enum, options, callback) {
                that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum  + '.' , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
    richtig wäre (ohne + '.'):
                that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
    ansonsten wird die view nicht richtig aufgelöst und result ist ein leeres Objekt.
    Grüße
    Carsten
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @carsten04:
      falsch:
      Grüße
      Carsten `
      Was suchst du? Wenn ich zum Beispiel alle Räume sehen will dann wird enum.rooms. geschaut. Von mir aus passt?
      Wie ist dein Fall.
        carsten04C Offline
        carsten04
        Wenn Du alle Räume sehen willst, dann klappt das auch ohne Änderung -> Aufruf:
         adapter.getEnum('rooms',function (err, result, _enum) {
        result enthält dann z.B.
        result = Object
         enum.rooms.büro = Object
         enum.rooms.küche = Object
         enum.rooms.wohnzimmer = Object
        Was nicht geht ist, wenn Dich nur ein bestimmter Raum interessiert -> Aufruf z.B.:
         adapter.getEnum('rooms.wohnzimmer',function (err, result, _enum) {
        result enthält dann nur proto
        result = Object
         __proto__ = Object
        mit der Änderung aber:
        result = Object
        wie es sein sollte.
        Wenn Du mit der Änderung aber nur
        aufrufst, enthält result
        result = Object
         enum.rooms = Object
        also noch zusätzlich:
        enum.rooms
        stört zwar nicht, ist aber auch nicht wirklich schön. Ich hoffe es ist rübergekommen was ich meine.
        Grüße
        Carsten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wenn du einzelne Enum lesen willst, dann verwende einfach getForeignObjekt.
            carsten04C Offline
            carsten04
            you made my day :-)
            Danke.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @carsten04:
              you made my day :-)
              Danke. `
              Hoffentlich ist das nicht ironisch gemeint.
              Ich meine das ernst. ;)
                carsten04C Offline
                carsten04
                Hi Bluefox,
                nein das war nicht ironisch gemeint, sondern Deine kurze Antwort hat mir gut weitergeholfen.
                Grüße
                Carsten
