  4. Node-Red
  5. Fehlermeldung das Node-Typen fehlen
    2.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Headcrasch
    Moin Forumgemeinde,
    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich möchte mit Node-red meine PV-Anlage überwachen und steuern.
    Habe deshalb von jemanden der sein Skript veröffentlich hat übernommen.
    Das Problem ist das er beim starten meckert das gewisse Node-Typen nicht insatlliert sind.
    Versuche ich diese zu installieren sagt er mir das diese schon vorhanden sind.
    Hat jemand vielleicht eine Idee.
    Gruß und Danke
    • H Headcrasch
      Moin Forumgemeinde,
      Gruß und Danke
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @headcrasch Was und wie hast Du versucht schon zu installieren - über den Palettenmanager?
      ui_dropdown, ui_group, ui_base sind Nodes vom Dashboard
      https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
      smooth ist wohl eine eigene Node:
      https://flows.nodered.org/node/node-red-node-smooth
      Am Besten im Palettenmanager nachschauen und darüber installieren. Wenn Du es selbst irgendwie über npm gemacht hast, dann wieder löschen.
      Wenn Du das Dashboard korrekt installiert hättest, dann würde auch das Icon in Deiner Shortcut-Leiste korrekt auftauchen:
      Das fehlt aber auf Deinem Screenshot. OK - vielleicht ist das Fenster auch nur zu klein. Falls nicht, würde ich jedenfalls das Dashboard nochmal neu installieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Headcrasch
        schrieb am zuletzt editiert von Headcrasch
        @mickym
        Moin und Danke für die schnelle Antwort.
        Der Button fehlte weil die Ansicht zuklein war, aber ich habe ein Konflickt mit der Installation vom Dashboard.
        Smooth konnte ich nachinstallieren und der Fehler ist jetzt wech von Smooth.
        Siehe Anhang.
        • H Headcrasch
          @mickym
          Siehe Anhang.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @headcrasch Steht doch da mit node-red_contrib_ui_j - nun musst suchen wo die noch zu finden sind. Genau
          node-red-contrib-ui_j
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ui_j
          Hier sind eine Menge Node-Typen die so heißen, wie die vom Dashboard. Das würde ich halt mal deinstallieren und das normale Dashboard nochmal neu installieren. Ggf. das Dashboard auch noch mal deinstallieren, wenn du das ui_j deinstalliert hast und dann neu installieren.
          Es sieht nämlich deshalb auch so aus, als ob der importierte Flow die text Nodes von
          nutzt. Also von dem node-red-contrib-ui_j - das ist aber keine offizielle Dashboard (da contrib im Namen). Ausserdem ist das Teil schon über 6 Jahre alt. Das würde ich mal komplett entfernen.
          Die richtigen Textnodes vom normalen Dashboard schauen so aus:
          Also würde mich mal von diesem alten Dashboard komplett verabschieden.
          Beides kannst jedenfalls nicht in der gleichen NodeRed Instanz verwenden.
