  3. Entwicklung
  4. Frage zu await function - Zuweisung in Variable
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    ich entwickel gerade einen Adapter.
    Aktuell verstehe ich:
    // Load all Data once before subscribing
    valuesObj = await this.getInitialValues(configObj);
    nicht so ganz.
    Denn eine direkte Ausgabe danach mit:
    this.log.debug("Objekt: " + JSON.stringify(valuesObj));
    liefert nichts.
    Erst, wenn ich diese Log-Ausgabe an das Ende der onReady Funktion setze, erscheint etwas. Daraus schließe ich, das hier nicht gewartet wird, bis die Funktion ausgeführt wurde.
    Eigentlich müsste die umschließende onReady Funktion doch genau an der Stelle stehenbleiben und warten, bis die getInitialValues Funktion die Daten in das valuesObj geschrieben hat, oder?
    Die Funktion sieht wie folgt aus:
    async getInitialValues(obj) {
    	let tmpObj = {};
    	Object.entries(obj).forEach(entry => {
    		const [key, value] = entry;
    		this.getForeignState(value, (err, stateValue) => {
    			if (!key.includes("percent")) {
    				tmpObj[key] = recalculate ? this.recalculateValue(stateValue.val) : stateValue.val;
    			} else {
    				tmpObj[key] = stateValue.val;
    	return tmpObj;
    Ich denke, ich habe einfach nur einen Denkfehler :D
    • SKBS SKB
      nicht so ganz.
      liefert nichts.
      	let tmpObj = {};
      			} else {
      	return tmpObj;
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @skb der
      Fehler ist das du async/await mit callback mischt ohne promises zu benutzen.
      das forEach in Zeile 3 deines Skriptes fragt alle Objekte per getForeignState an, wartet aber nicht darauf das die antworten angekommen sind. Deswegen ist wenn die Funktion zurück kommt das Objekt tmpObj nicht gefüllt.
      A.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @skb der
        A.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @asgothian Danke für den Hinweis.
        Wäre es dir möglich, ein kurzes Beispiel einzustellen, damit ich mir dies visuell besser vorstellen kann?
        Vielen Dank!
        AsgothianA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Vielen Dank!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @skb nein, leider nicht. Allerdings sollte es die Funktion getForeignState auch als async variable geben, so das du an Stelle des callback auch folgendes Konstrukt machen kannst:
          const stateval = await getForeignStarte(value);
          if (stateval) { if !key.includes("percent")) {
          • SKBS SKB
            Vielen Dank!
            haus-automatisierungH Offline
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @skb
            Du musst warten, bis Du das Ergebnis hast. Ansonsten wird tmpObj zurückgegeben, obwohl noch gar nicht alle Eigenschaften abgearbeitet wurden.
            So z.B.
            	let tmpObj = {};
            	for (var key of Object.keys(obj)) {
            		const value = obj[key];
            		const stateValue = await this.getForeignStateAsync(value);
            		} else {
            	return tmpObj;
