  4. Diagramme richtiger Typ Daten
    2.1k
    4.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @homoran Also ich hab da so ne spontane vermutung:
    Du fragst ab:
    • aggretation: onChange
    • start: Montag, 20. Juni 2022 17:34:30.232
    • end: Donnerstag, 23. Juni 2022 17:34:30.232 (also 3 tage, oder 259.200 Sekunden)
    • count: 500, Anzahl der Werte wenn onChange aggregation
    Und du bekommst auch genau 500 Datensätze zurück ... ich tippe das die einfach nur diesen zeitraum lang reichen :-) hast also mehr. Also entweder ne Aggregation nutzen ODER count erhöhen bzw setzen im Request
    Noch zum Thema "ne Aggregation nutzen", weil hier kommen dann andere Parameter ins Spiel aus deinem request die auch "komisch" gesetzt sind (aber bei onChange keine Rolle spielen):
    • step: 80.000 (ms) - also 80 Sekunden Schritte
    • limit 2000 - nicht mehr als 2.000 Datensätze zurückgeben (259.200/80 === 3.240) - gewinnt und step wird überschrieben, bekommst maximal 2000 ... also step ist intern dann 129,6s
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @apollon77 sagte in Diagramme richtiger Typ Daten:
    Und du bekommst auch genau 500 Datensätze zurück ... ich tippe das die einfach nur diesen zeitraum lang reichen hast also mehr.
    das hab ich auch vermutet, nur...
    früher war die eingestellte Anzahl die Anzahl Punkte über die gesamte Breite des Charts, die Punkte wurden entsprechend berechnet, damit es passte.
    Möglich, dass es nicht die Aufgabe van history sondern von flot ist, diese Aggregation/Punkte zu berechnen und entsprechend anzufragen.
    und ja, mit einem (deutlich) höheren Wert klappt es, sorgt natürlich für mehr traffic und was sonst noch. (rendering?)
    wo setze ich die denn?
      @homoran Naja die Sache ist die "aggregation onChange" heisst das Du alle Raw werte haben willst, das ist nicht vereinbar mit einer dynamisch gesetzten Anzahl. Wenn Du hier minmax als Aggregation oder average oder was auch immer nehmen würdest dann wäre es so wie Du sagst.
      Ja, es mag sein das die alte Version das anders zurückgegeben hat (wäre aber nur denkbar das Sie dir einfach alle Werte zurückgegeben hat weil onChange halt gefordert ist), aber jetzt machts sinn :-)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        grrmpf 😖
        dann brauche ich (und @tobi83 ) wohl Hilfe
        aber welche?
        ich hab schon alles durch, aber nichts ist in meinen Augen geeignet.
        Ich werde wohl erst einmal versuchen über die neuen Parameter in History die Kurve zu glätten, aka weniger Messpunkte bei leichten Schwankungen zu erzeugen.
          grrmpf 😖
          aber welche?
          @homoran Also bei temperatur ist average sinnvoll ... minmax auch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ja, beim Druck ergeben sich aber keine gewünschten Kurven mehr.
            Ich hab noch nicht raus über welchen Zeitbereich dann "seltsame" Werte aggregiert werden, wenn Anzahl bei 500 steht, was lt. Graph für 1/3 der chartbreite reicht. (angenommen das unsere Beobachtung stimmt)
              @homoran Ich verstehe nicht was Du meinst?
              Der Drunk schwankt doch nicht so arg das da ,üssen mit average käme.
              Auch dein Effekt mit den "halbe Charts" kommt ausschliesslich von Aggregation "Onchange" oder "none"!! Das kann nicht sein wenn du ne "echte "Aggregationsmethode nimmst did wirklich Daten aggregiert
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hatte ich auch gedacht, aber nach dem Anschalten nach längerer Pause bleibt die Kurve dann auch eine ganze Zeit auf halber Höhe. Mittelwert halt 😂
                EDIT:
                wäte erklärbar, oder? Dann wird doch der Mittelwert über die 500 Messpunkte gebildet?
                muss dann mal an den PC und nochmals versuchen das zu reproduzieren
                ja! halbe charts nur bei onChange
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @apollon77 hast du da in den letzten Versionen noch was gefixt.
                  hatte bisher 2.0.0 (die x-te) mit der 2.1.4 sieht es im Moment mit average brauchbar aus 🤔
                  lediglich zwei kleiner Artefakte aktuell
                  die sich noch deutlich verändern, wenn der Ausschnitt verändert wird
                  das selbe nochmal mit minmax beim Druck.
                  Dann sieht man auch kurze Druckschwankungen.
                  ich glaube dabei bleibe ich.
                    @homoran nein nichts weiter geändert. vllt. percentile 50 besser? (aber kann flot glaube noch nicht)
