  4. [Frage] Beschattung Rollladensteuerung
    5.8k
15 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    andyb
    bald kommt der Sommer 8-) da möchte ich meine Rollladen entsprechend Sonneneinstrahlung steuern.
    Script zur Sonnen Höhe und Richtung habe ich.
    Steuerung anhand dessen je Fenster wenn Sonne im entsprechenden Bereich ist klar.
    Jetzt muss ich ja noch weitere Kriterien einbauen, soll ja nur wenn die Sonne wirklich scheint.
    Dazu wäre vorhanden ein Außenthermometer, könnte ich dann als weitere Bedingung verwenden.
    Ebenfalls vorhanden ein Bewegungsmelder HM, dessen Helligkeitswert auch noch (zusätzlich?) möglich wäre.
    Dann könnte ich auch noch die Wettervorhersage aus z.B. Wunderground nehmen.
    Wie habt ihr das gelöst? (ohne zusätzliche Hardware)
      matche
      Servus,
      Schau mal hier unter: Jalousie Steuerung (Sonnenschutz)
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … esteuerung
      Da findest Du folgendes:
      function Sonnenschutz_pruefen() {
          var SunProtect = false;
          if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation"/*Sonnenstand.Elevation*/).val >= 20) {
              if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 120 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val <= 272) {
                  if (getState("hm-rega.0.6428"/*Wetter_Temperatur*/).val >= 25) {
                      if (getState("hm-rega.0.6427"/*Wetter_Bedingungen*/).val == "Heiter" || getState("hm-rega.0.6427"/*Wetter_Bedingungen*/).val == "Teils Wolkig") {
                          SunProtect = true;
          if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val != SunProtect) {
              // Nur bei Änderung setzen
              //setState("hm-rega.0.8091"/*Jalousie Sonnenschutz*/, SunProtect);
              setState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/, SunProtect);
              //log("Prüfe Sonnenschutz: " + SunProtect);
        moebius
        habe Raffstores, da ist es etwas aufwändiger :) - aber vielleicht ist es wenigstens ein Beispiel, wie man es nicht machen soll :)
          andyb
          @matche Danke, hab ich nicht gefunden. Greift die Kriterien auf, wo ich auch zur Verfügung habe.
          @moebius Danke für das Beispiel, aber eher nix für mich. Ausser es "wächst" langsam dahin ;-)
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Mein Vorschlag ist zwar doch mit Hardware verbunden, aber ich habe das hier https://www.stall.biz/project/robuster- … nz-einfach in groß nachgebaut. Das heißt ein weißes Lammellenhäuschen, wo der erste Sensor mittig drinn "schwebt" und der zweite Sensor ist in einem Rohr (schwarz lackiert, Miwo drin und Glas drauf). Das Häuschen entspricht den Anforderungen des DWD zur Bestimmung der Aussentemperatur. Ich könnte meine Werte quasi dahin melden. :)
            Es funktioniert wirklich wunderbar! Ich bin immer wieder über den Erfindungsreichtum im Internet und in Foren begeistert.
            Das kleine Teil wird ähnlich effektiv sein.
            Grüße Andreas
              andyb
              Also ich habs jetzt mal so, und das kopiere ich mir dann für jeden Rollladen…..oder geht das einfacher?
              (Irgendwas muss ich mir noch als Trigger raussuchen)
              Skript
              ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="vytCdb[Ng.EJDS[[s@[o" x="-237.20001220703125" y="63.40000915527344">
              ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pgWP!(4LyzbJg).YMuRd"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="0p%Kud3^VlO,D(lb~;ir"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenschutz.SonnenschutzAutomatik</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e1{v5,e?@E.+Etw#F/;f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="b[XN;U3CsDT+EkNkk:b"><field name="COMMENT">falls Temperatur größer als</field>
              ! <next><block type="controls_if" id="~[koET{x;Q-?UW2bi.NA"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#%uUE
              n.m++GEg`%:yG:"><field name="OP">LT</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="BVHOu#`iJs)O]~hBj0Z2"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0029551.1.TEMPERATURE</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="mmn+Sn=4wdRXy@iAP,cF"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="jX`F?-Y:{@@qtAx-+Yp"><field name="COMMENT">Falls Sonne zwischen und über</field>
              ! <next><block type="controls_if" id="c3w;(.Pt,s%msH@B=U
              o"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xs!vFbfOHz:p?UYMT7aX"><field name="OP">AND</field>
              ! <value name="A"><block type="logic_operation" id="0M]mLW7-)TT!l2cVJiQ%"><field name="OP">AND</field>
              ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="ITuAyTR#wt/o|Y2.#!2"><field name="OP">GTE</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="GkB]v)%@jvuUI:c9/3NB"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Azimut</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="Yf
              /?Qh#z.CyiWJ?GA]"><field name="NUM">120</field></block></value></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="MAHG=T
              VY9_7ux+f{jlZ"><field name="OP">LTE</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="3:o_yWEOgLYzSp!T1}?"><field name="ATTR">val</field>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="afrB!DQ.-7]boypq#BR"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="R7#2BMUj
              C-[uHC/5t{"><field name="OP">LT</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id=",L`qoRFMx}A5(%?%hwdU"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Elevation</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="4,zc,}lwSWi
              RlLPmLz;"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="w[o4;wby2%@fc6Ayx?J@"><field name="COMMENT">Wunderground Solar in w/m2</field>
              ! <next><block type="controls_if" id="cL1_JBwU-6{C3(=`vO_#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ecnhf8
              DX-OE}.n5sB.E"><field name="OP">LTE</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="4Q~04F~|8h-V##PP973|"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">weatherunderground.0.current.solarradiation</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="eJw|I)p]?;HgKx__x}xk"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="~t/RV}#jzNJ?s?Eop4RO"><field name="COMMENT">Rollladen Wohnzimmer</field>
              ! <next><block type="control" id="WW}!p}Q+[nzWUI9]{eQP"><mutation delay_input="true"></mutation>
              ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0631546.1.LEVEL</field>
              ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
              ! <field name="DELAY_MS">3000</field>
              ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
              ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id=",Mn~re9n.6yTWG,XFDYB"><field name="NUM">35</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andyb
                Skript
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @andyb Hallo, ich wollte mal kurz nachfragen, ob Du das Jalousie-Skript immer noch so nutzt ? Oder hast Du
                zwischenzeitlich eine andere Lösung ? Stehe auch gerde vor diesem Problem ;-)
                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                • MartinK.M MartinK.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @MartinK hmmm .... vom Shuttercontroller hast Du schon mal gehört?
                  dachte nur, da deine Antwort sich ja auf einen Thread von vor mehr als 2 Jahren bezieht ;-)
                  MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @BBTown Hallo, nein den Shuttercontroller kannte ich bis jetzt noch nicht... ;-) Ich werde mir das mal ansehen. Vielen Dank für den Tip!
                    • BBTownB BBTown
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @BBTown Ich habe diesen Adapter jetzt mal von Github installiert, aber wo wird der denn angelegt? Unter den "Objekten" ist der ja nicht zu finden ? Und unter Instanzen auch nicht ?? 🤔 Unter "Adapter mit Instanzen" wird der "Klimakontrolle / shuttercontrol" als installiert angezeigt... 🤔 🤔
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        e-s
                        @MartinK
                        Anschließend eine Instanz hinzufügen.
                        • E e-s
                          @MartinK
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @e-s Sorry für die Fragen, aber ich noch relativ neu in Sachen ioBroker & co... wie wird denn diese neue Instanz hinzugefügt? 😕
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @MartinK sagte in [Frage] Beschattung Rollladensteuerung:
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @sigi234 Vielen Dank! ;-) Habe es gerade auch gefunden :-)
                                @MartinK
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
