  4. Alexa gibt manchmal den zu sprechenden Text nicht wieder
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich schreibe anhand eines wechselnden Schalterzustands über ein skript einen Text in folgenden Datenpunkt der Alexa Instanz:
    alexa2.0.Echo-Devices.Serialnumber.Commands.speak
    Nun kommt es manchmal dazu, dass der Echo den zu sprechenden Text gar nicht ausgibt, der Text steht aber sehr wohl im Datenpunkt drin (wurde also korrekt rein geschrieben).
    woran könnte das liegen? Konnte es noch nicht fest machen, wann es auftritt. Ist irgendwie willkürlich.
    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ben1983
      Mach mal nen Timeout vor der Aussprache.
      Oder bei Blockly „verzögert um …… Sekunden“
      Am besten Du postet mal das Skript
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983
        Ich glaube, es kommt vor, dass wenn man zu schnell den Text, den Alexa aussprechen soll, ändert, dann wird ein Satz "überspringen" oder mittendrin abgebrochen.
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @iwg Ich Ändere ja nichts zu schnell, sondern alles auf einmal.
          Funktioniert auch sagen wir mal zu 85%-90%.
          Hier mein Skript:
          on(idHardwarefreigabeFilterpumpe,(dp)=>{
              // Aktuellen Status der Freiageb holen
              const leistungFilterpumpe = getState(idLeistungFilterpumpe).val;
              // Setzen der Freigabe für die Filterpumpe
              setState(idFreigabeFilterpumpe,dp.state.val);
              let ausgabe = "";
              if(dp.state.val)
                  ausgabe = "Filterpumpe eingeschaltet.";
              else
                  if(leistungFilterpumpe > 0){
                      ausgabe = "Filterpumpe ausgeschaltet.";
                  else{
                      ausgabe = "Freigabe Filterpumpe ausgeschaltet.";
              $(`state(alexaOutputGroups=${enumAlexaInfoGarten})`).setState(ausgabe);
          Schreibe dann über den Selector an mehrere speak states.
          (Welche eben in der Enum "AlexaInfoGarten" liegen.
          EDIT: Konnte gerade noch herausfinden, dass die Wiedergabe im "Fehlerfall" auf den anderen Beiden Geräten in der Gruppe funktionierte.`
          Bei jedem Gerät wo es ausgegeben wird, erscheint auch ein entsprechende Eintrag in dem state History.json (als answerText)
          Bei dem wo nichts gesprochen wird, erscheint kein Eintrag.
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @iwg Ich schreibe ja nur einen Satz rein.
            Kann auch nicht am selector liegen, dass hatte ich auch schon mal, als ich nur einen state gesetzt habe ganz normal mit setSTate.
            Bin irgendwie ratlos. Kann kein Muster erkennen, wann es nicht funktioniert.
            • Ben1983B Ben1983
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ben1983
              Hast du den Timeout oder eine Verzögerung mal probiert, wie ich es oben geschrieben habe?
              • haselchenH haselchen
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @haselchen da ich es aktuell über selector schreibe wüsste ich nicht wie (ohne each).
                Meinst Du, dass der Adapter ausgaben auf mehrere gleichzeitig manchmal nicht schafft?
                es war allerdings auch schon wie gesagt bei einem Gerät so.
                Welchen Vorteil hat eine verzögerung?
                Der State wird nur bspw. 2 mal am Tag gesetzt, das sollte doch verzögerung genug sein, oder was meinst Du damit?
                • Ben1983B Ben1983
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ben1983
                  Ich wickele meine Sachen über Blockly ab.
                  Ich habe Verzögerungen drin, wenn Alexa was aus einem Datenpunkt vorlesen soll, wo ein längerer Text ist.
                  Oder sie mehrere Ansagen hintereinander machen soll.
                  Sicherheitshalber , habe ich immer so 1 bis 2 sek drin. Kommt auch auf den zu sprechenden Text an.
                  Und auf den Datenpunkt, auf den ich triggere, der muss erstmal , z.B. auf true oder false gehen und dann darf Alexa meinen Wunsch ausführen.
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haselchen ich schreibe ja direkt einen Text in den state "control.speak".
                    Bspw. "Filterpumpe ausgeschaltet".
                    Sollte ja 1. nicht zu lang sein, 2. klappt es bei 2 von 3 Geräten und 3. auch zu 85%-90% beim 3. Gerät.
                    Schicke ja nichts hintereinander, sondern lediglich den einen string.
                    • Ben1983B Ben1983
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ben1983
                      Hm, vielleicht ist hier noch jemand der
                      Alexa Gruppen ansteuert.
                      Ich meine @dslraser ist da so nen Experte :) (vor 2 Monaten zuletzt online, nun gut)
                      @apollon77 ist ja auch noch da :)
                      • apollon77A Offline
                        Am besten den loglevel der instanz mal auf debug setzen und dann so eine Aktion ausführen. Und das log dazu mal posten da sollte man sehen was los ist.
                        • apollon77A apollon77
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @apollon77 Habe einen Log, angehangen.
                          Denke in dem Zeitrau sollte was zu sehen sein.
                          Was mir auffällt.
                          Es wirdauf 3 speak states was geschrieben (3 Geräte), jedoch kommen in der history.json nur 2 mal answertext.
                          alexa fehlerhafter log.log
                          • Ben1983B Ben1983
                            Was mir auffällt.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @ben1983 MQTT ... quasi eine neue Info welche vll schon im ersten Post hätte erwähnt werden können.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @djmarc75 @DJMarc75 Sorry absolut kein Plan.
                              Nutze einfach seit ca. 2 Jahren den Alexa2 Adapter.
                              Habe null eingestellt von wegen MQTT.
                              EDIT:
                              Vielleicht hilft das aber jemandem.
                              Getriggert wurde das Ausgeben ca. 22:36:20 und spätestens um 22:36:24 hatten die beiden anderen Geräte die Ausgabe beendet.
                              DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                EDIT:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @ben1983 Naaa, passt alles. 👍 Also bei Gruppen kann es zu Problemen führen wenn verschiedene Echos im Einsatz sind. Welche Echos sind denn in dieser Gruppe ?
                                EDIT: und mal Cookies refreshen, vll hilft das auch.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @djmarc75 Es ist ja nicht wirklich eine Gruppe, sondern ich schreibe einfach in die 3 speak states der geräte.
                                  Sind 2 Echo.dot und ein echo. der echo macht die mucken.
                                  Allerdings auch, wenn ich nur ihn alleine anspreche.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @ben1983 sagte in Alexa gibt manchmal den zu sprechenden Text nicht wieder:
                                    Was hat den der "Echo" für Steps im Volume ? Ich hab das Gerät nicht aber mein Echo Show hat beim Volume z.B. 30, 33, 37, 40 usw. Der zickt auch hin und wieder rum.
                                    Nur ein Ansatz von mir.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @djmarc75 sagte in Alexa gibt manchmal den zu sprechenden Text nicht wieder:
                                      @ben1983 und mal Cookies refreshen, vll hilft das auch.
                                      Cookies zurücksetzen und wieder setzen?
                                      Kann ich mal versuche, geht gerade nicht, da der account nicht auf mich läuft und ich gerade das pw. nicht weiß :-D
                                      Aber reininteressehalber, warum sollte es daran liegen, wenn es ca. 8-9 mal von 10 mal funktioneirt?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Das versuchen wir ja hier und jetzt herauszufinden.
                                        Schlechte Ausgangssituation.
                                        EDIIIT: machst Du das per Blockly ? Wenn ja dann bitte mal dieses hier posten.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @djmarc75 habe oben im 3. Post mein Skript gepostet
