  3. Einsteigerfragen
  4. daswetter Adapter: ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION - gelöst
    5.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Alexander GrebeA Offline
    Alexander Grebe
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Grebe
    ich versuche eine Wetterabhängige Markisen-Steuerung mit dem ioBroker aufzusetzen. Das System wurde gestern auf einem Raspi 3 aufgesetzt. Dementsprechend ist die SW auf dem neusten Stand.
    Leider bekomme ich sowohl den "daswetter" als auch den "dwd" adapter nicht zum laufen. In beiden Fällen kommt die Fehlermeldung "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment".
    Habe mich natürlich brav bei daswetter regsitriert und diePfade eingetragen.
    Logfile im Detail:
    2022-06-17 17:50:00.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2299
    2022-06-17 17:50:03.522 - info: dwd.0 (2299) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 17:50:05.296 - info: dwd.0 (2299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-17 17:50:05.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 17:50:22.866 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2022-06-17 17:50:22.867 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2022-06-17 17:50:25.889 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2022-06-17 17:50:25.916 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2314
    2022-06-17 17:50:29.194 - info: daswetter.0 (2314) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 17:51:22.195 - info: daswetter.0 (2314) still wrong data structure from server received! repaired...
    2022-06-17 17:51:29.244 - error: daswetter.0 (2314) force terminate
    2022-06-17 17:51:29.247 - warn: daswetter.0 (2314) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    2022-06-17 17:51:29.763 - warn: daswetter.0 (2314) get state error: Connection is closed.
    2022-06-17 17:51:29.766 - error: daswetter.0 (2314) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    2022-06-17 17:51:29.775 - error: daswetter.0 (2314) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    2022-06-17 17:51:29.778 - error: daswetter.0 (2314) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol": Connection is closed.
    2022-06-17 17:51:29.782 - error: daswetter.0 (2314) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol": Connection is closed.]
    2022-06-17 17:51:29.785 - error: daswetter.0 (2314) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.
    2022-06-17 17:51:29.788 - error: daswetter.0 (2314) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.]
    2022-06-17 17:51:29.792 - error: daswetter.0 (2314) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_speed": Connection is closed.
    2022-06-17 17:51:29.864 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2022-06-17 17:51:42.789 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2022-06-17 17:51:42.790 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2022-06-17 17:51:45.810 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2022-06-17 17:51:45.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2330
    2022-06-17 17:51:49.432 - info: daswetter.0 (2330) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 17:52:18.754 - info: daswetter.0 (2330) still wrong data structure from server received! repaired...
    2022-06-17 17:52:31.677 - info: daswetter.0 (2330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2022-06-17 17:52:32.201 - info: daswetter.0 (2330) cleaned everything up...
    2022-06-17 17:52:32.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 17:54:33.582 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2022-06-17 17:54:33.583 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2022-06-17 17:54:36.595 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2022-06-17 17:54:36.625 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2348
    2022-06-17 17:54:40.242 - info: daswetter.0 (2348) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 17:55:00.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2364
    2022-06-17 17:55:04.614 - info: dwd.0 (2364) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 17:55:05.988 - info: dwd.0 (2364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-17 17:55:06.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 17:55:15.121 - info: daswetter.0 (2348) still wrong data structure from server received! repaired...
    2022-06-17 17:55:23.256 - info: daswetter.0 (2348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2022-06-17 17:55:23.799 - info: daswetter.0 (2348) cleaned everything up...
    2022-06-17 17:55:23.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 18:00:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2382
    2022-06-17 18:00:03.940 - info: dwd.0 (2382) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 18:00:04.172 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2397
    2022-06-17 18:00:06.262 - info: dwd.0 (2382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-17 18:00:06.929 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 18:00:07.978 - info: daswetter.0 (2397) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 18:00:37.627 - info: daswetter.0 (2397) still wrong data structure from server received! repaired...
    2022-06-17 18:00:45.601 - info: daswetter.0 (2397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2022-06-17 18:00:46.141 - info: daswetter.0 (2397) cleaned everything up...
    2022-06-17 18:00:46.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-17 18:05:00.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2415
    2022-06-17 18:05:03.960 - info: dwd.0 (2415) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-17 18:05:05.079 - info: dwd.0 (2415) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-17 18:05:05.625 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Hat jemand einen Hinweis für mich?
    Vielen Dank!
    Alex
    HomoranH FredFF GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • Alexander GrebeA Alexander Grebe
      Logfile im Detail:
      Vielen Dank!
      Alex
      @alexander-grebe sagte in daswetter Adapter: ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION:
      das ist keine Fehlermeldung, sondern eine Info, dass alles brav abgearbeitet wurde
        Logfile im Detail:
        Vielen Dank!
        Alex
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        weisst du was das heisst?
        Diese Adapter fragen zeitgesteuert ihre Werte ab. In diesem Fall alle 15 Minuten, also Geduld...
          Logfile im Detail:
          Vielen Dank!
          Alex
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Hast du schon Daten in den Datenpunkten !?
            Logfile im Detail:
            Vielen Dank!
            Alex
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            node: v16.15.1,
            und warum hast du 16 installiert .
            Zeige mal :
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Alexander GrebeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              node: v16.15.1,
              Zeige mal :
              Alexander Grebe
              @glasfaser
              Wow... Da ist man kurz Abendessen und schon hat man 5 Antworten 😊
              Vielen Dank @Glasfaser, @FredF , @Homoran !!!
              Ich habe mich in der Tat davon irritieren lassen, dass die Instanz keinen grünen Punkt haben und im Log Meldungen sind, die ich missinterpretiert habe.
              Datenpunkte sind da. Sieht gut aus!
              Node.js 16 habe ich installiert, da das laut Website die aktuelle LTS version ist.
              alex@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              alex
              /home/alex
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                @glasfaser
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                alex
                /home/alex
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Alles gut .
                News von Heute ( ca. 1 Stunde )
                https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                  Alles gut .
                  Alexander Grebe
                  @glasfaser
                  Na dann habe ich ja nochmal Glück gehabt und scheinbar ungeplant den Beta Tester gespielt 😀
                  Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend!
                    @glasfaser
                    @alexander-grebe
                    Wobei man sich besser daran hält, was der Installer für den iobroker mitbringt und nicht was auf den Upstream Projekt-Seiten angeboten wird.
                      @alexander-grebe
                      @thomas-braun du hast wohl auch zwei Stunden zu Abend gegessen.
                      Mittlerweile ist node 16 empfohlennund wird wohl dann auch im Installer erscheinen
                        Weiß ich.
                        Aber es ist grundsätzlich keine gute Idee sich Linux-Software auf Webseiten zusammenzusuchen.
                        Das sich das hier zufällig überschnitten hat ist ein seltener Umstand.
                          Weiß ich.
                          @thomas-braun Dann habe ich @Alexander-Grebe missverstanden. Ich dachte er bezöge sich auf den Post von apollon.
                          Natürlich ist nicht alles neueste auch unbedingt ioBroker-tauglich
