  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #61
    @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
    @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
    kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
    hab genau das selbe Problem
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #62
      @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
      T Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        tombox
        #63
        @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
          Horst Böttcher
          #64
          @palm_maniac
          nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
          kannst dich mal dranhängen
          • T tombox
            Palm_Maniac
            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
            #65
            @tombox Den könntest du von mir bekommen. Interessanterweise sind die Logindaten bei beiden Systemen gleich.
            PS: Hab dir mal meine Zugangsdaten per Chat geschickt. Ich hoffe, es bringt was.
              @palm_maniac
              Palm_Maniac
              #66
              @horst-böttcher Hab mich mal mit ran gehängt. :)
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
                Aktuelle Werte:
                hoover.0.id.stream
                F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                Loginablauf:
                Die hON App Zugangsdaten eingeben
                Steuern
                hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                Horst Böttcher
                #67
                @tombox ich hab da mal eine frage nach dem jetzt hoover auch geht
                hab ich gefühlt 2Millionen datenpunkte wie kann ich jetzt eine vis erstellen
                woran ich sehe wie weit meine Maschine ist und bei welchen Programm
                bin am verzweifeln
                  bin am verzweifeln
                  tombox
                  #68
                  @horst-böttcher Ich zeige nur das an was die API liefert da musst du selber schauen wie sich die Werte ändern
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Horst Böttcher
                    #69
                    @tombox nach dem ich mein System neu aufsetzt habe und den Adapter installiert habe bekomme ich auf einmal
                    hoover.0
                    2023-03-08 01:44:31.681	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
                    hoover.0
                    2023-03-08 01:44:31.680	error	Login step #3 failed
                      hoover.0
                      hoover.0
                      tombox
                      #70
                      @horst-böttcher Sicher das du wizard in den Einstellungen ausgewählt hast bei mir geht der login
                      • T tombox
                        Horst Böttcher
                        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                        #71
                        @tombox ok Fehler gefunden hatte was in der email vergessen
                        • J Offline
                          jkalver
                          schrieb am zuletzt editiert von jkalver
                          #72
                          Hallo @tombox ,
                          Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                          Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                          Missing step1 url
                          "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                          Meine Konfig:
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                          9.5.0
                          4.0.23
                          Was mache ich falsch?
                          Gruss
                          Jens
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Aktuelle Werte:
                            hoover.0.id.stream
                            Zum Installieren:
                            Loginablauf:
                            Steuern
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #73
                            @tombox
                            Danke für den Adapter
                            Funktionieren alle Geräte die im App sind ?
                            • chucky666C chucky666
                              @tombox
                              tombox
                              #74
                              @chucky666 Sollten eigentlich
                                astrakid
                                #75
                                Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                                • C Offline
                                  CarpeNoctem
                                  schrieb am zuletzt editiert von CarpeNoctem
                                  #76
                                  @tombox Danke erstmal für den Adapter.
                                  Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
                                  Ich verwende den Adapter in der Version 7.
                                  Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
                                  Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
                                  Grüße
                                  CarpeNoctem
                                  hooverlog.txt
                                  • ? Offline
                                    #77
                                    @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Moin,
                                    schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
                                    Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
                                    Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da :)
                                    VG
                                    Bernd
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      astrakid
                                      #78
                                      Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. :man-facepalming:
                                      • T tombox
                                        Aktuelle Werte:
                                        hoover.0.id.stream
                                        Zum Installieren:
                                        Loginablauf:
                                        Steuern
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #79
                                        @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                        Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
                                        • J jkalver
                                          Hallo @tombox ,
                                          Missing step1 url
                                          Meine Konfig:
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.15.0
                                          v18.15.0
                                          9.5.0
                                          4.0.23
                                          Gruss
                                          Jens
                                          e-i-k-e
                                          #80
                                          @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          Hallo @tombox ,
                                          Missing step1 url
                                          Meine Konfig:
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.15.0
                                          v18.15.0
                                          9.5.0
                                          4.0.23
                                          Gruss
                                          Jens
                                          Ich habe das gleiche Problem.
                                          Was läuft hier falsch?
                                          Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                                          hoover.0
                                          2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                                          hoover.0
                                          2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                                          hoover.0
                                          2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                                          hoover.0
                                          2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          T E 2 Antworten Letzte Antwort
