  4. VIS über ioBroker.net - wie?
    5.8k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @frank2604 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
    Info: Bekomme auch kein Ping vom VPN Client (iPhone)
    Hast Du eigentlich den VPN-Port zum ioBroker an Deinem Router gesetzt (geöffnet) ?
    EDIT: ich nutze das auch per RestfulApi und es funktioniert !
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    @djmarc75 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
    Ich denke nicht. Was meinst Du mit "VPN-Port zum ioBroker"?
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Den 8087 hab ich im Router auf den ioBroker gesetzt.
      Lehrling seit 1975 !!!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @djmarc75 ich hab keinexAhnung von VPN, aber wenn das so sein muss, müsste @frank2604 dss ja für seinen Webadapter, den er für die cloud nutzt machen, oder?
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran Also im Prinzip sind das Portfreigaben welche ja hier und auch sonst überall als gefährlich gelten - aber in Verbindung mit DynDNS wie @frank2604 ja anscheinend nutzt mE nach eher sicher.
          @homoran sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
          Ich selbst nutze ja keine Cloud (ioT) daher kann ich das so jetzt nicht beantworten. Aber sein ioBroker steckt ja irgendwo GANZ hinten im Netzwerk und da muss erstmal Zugriff gewährt werden. Da eine Zugriffsmöglichkeit in irgendwelcher Form noch nicht stattgefunden hat
          muss er da mal anpacken. Aber ich rate trotzdem NICHT zu Portfreigaben - auch wenn ich es selbst nutze !
          frank2604F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            @djmarc75, @Homoran
            Erstmal Danke für Eure Mühe. Ich mache mal einen neuen Thread auf, denn es geht hier ja nicht mehr um Zugriff via ioBroker.net.
            Dort beschreibe ich meine aktuelle Konfiguration. Vielleicht findet sich jemand, der in etwa mein Setup hat und erfolgreich via VPN auf den ioBroker zugreifen kann.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              eher nicht, wenn es nur um DynDNS geht, dann liegt der offene Port nur (oder zusätzlich) unter einer anderen Adresse im Internet.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ok, bin da mal raus weil ich mich anscheinend doch nicht so gut auskenne mit dieser Thematik und ich keine Falschinfos verbreiten mag.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @djmarc75
                  @Homoran
                  Ich benutze auch DynDNS und nen Iphone und muss/musste noch nie Ports freigeben.
                  Und wenn ich hier eines gelesen und gelernt habe, dann, dass im Router nie ,niemals Portweiterleitungen eingerichtet werden, auch speziell im Zusammenhang mit Iobroker.
                  Das sind dann nämlich die Installationen, die fröhlich von Extern übernommen werden.
                  https://forum.iobroker.net/topic/17258/hinweis-gefahren-durch-port-freischaltungen?page=1
                  Ich hab dem TE im anderen Thread schon geantwortet.
                  Vielleicht können wir unsere Einstellungen ja mal durchgehen.
                    saeft_2003
                    Ich nutzte den Fritzbox und wireguard VPN und musste auch keine ports öffnen.
                    • frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      So, Fehler gefunden.
                      Das Problem war eine falsche Subnetzmaske im Netzwerkinterface der Debian-Maschine, auf der ioBroker läuft (gleiches bei der VM für influx). Hier war 255.255.0.0 eingetragen.
                      Im Router ist aber 255.255.255.0 vorgesehen.
                      Warum auch immer das im LAN kein Problem war, bei VPN schon. Hat wohl was mit Routing zu tun, aber ich bin halt kein Netzwerker.
                      Jetzt kann ich die VIS über VPN aufrufen.
                      Danke an alle, die hier Input geliefert haben.
                      Grüße Frank
