VIS über ioBroker.net - wie?
@frank2604 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
Habe ioBroker Admin vorübergehend auf http zurückgestellt
der web Adapter für die cloud darf kein https haben
Info: Bekomme auch kein Ping vom VPN Client (iPhone)
Hast Du eigentlich den VPN-Port zum ioBroker an Deinem Router gesetzt (geöffnet) ?
EDIT: ich nutze das auch per RestfulApi und es funktioniert ! -
@djmarc75 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
Ich denke nicht. Was meinst Du mit "VPN-Port zum ioBroker"?
Den 8087 hab ich im Router auf den ioBroker gesetzt.
@homoran Also im Prinzip sind das Portfreigaben welche ja hier und auch sonst überall als gefährlich gelten - aber in Verbindung mit DynDNS wie @frank2604 ja anscheinend nutzt mE nach eher sicher.
@homoran sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
für seinen Webadapter, den er für die cloud nutzt machen
Ich selbst nutze ja keine Cloud (ioT) daher kann ich das so jetzt nicht beantworten. Aber sein ioBroker steckt ja irgendwo GANZ hinten im Netzwerk und da muss erstmal Zugriff gewährt werden. Da eine Zugriffsmöglichkeit in irgendwelcher Form noch nicht stattgefunden hat
muss er da mal anpacken. Aber ich rate trotzdem NICHT zu Portfreigaben - auch wenn ich es selbst nutze !
Erstmal Danke für Eure Mühe. Ich mache mal einen neuen Thread auf, denn es geht hier ja nicht mehr um Zugriff via ioBroker.net.
Dort beschreibe ich meine aktuelle Konfiguration. Vielleicht findet sich jemand, der in etwa mein Setup hat und erfolgreich via VPN auf den ioBroker zugreifen kann.
eher nicht, wenn es nur um DynDNS geht, dann liegt der offene Port nur (oder zusätzlich) unter einer anderen Adresse im Internet.
ok, bin da mal raus weil ich mich anscheinend doch nicht so gut auskenne mit dieser Thematik und ich keine Falschinfos verbreiten mag.
Ich benutze auch DynDNS und nen Iphone und muss/musste noch nie Ports freigeben.
Und wenn ich hier eines gelesen und gelernt habe, dann, dass im Router nie ,niemals Portweiterleitungen eingerichtet werden, auch speziell im Zusammenhang mit Iobroker.
Das sind dann nämlich die Installationen, die fröhlich von Extern übernommen werden.https://forum.iobroker.net/topic/17258/hinweis-gefahren-durch-port-freischaltungen?page=1
Ich hab dem TE im anderen Thread schon geantwortet.
Vielleicht können wir unsere Einstellungen ja mal durchgehen. -
Ich nutzte den Fritzbox und wireguard VPN und musste auch keine ports öffnen.
So, Fehler gefunden.
Das Problem war eine falsche Subnetzmaske im Netzwerkinterface der Debian-Maschine, auf der ioBroker läuft (gleiches bei der VM für influx). Hier war 255.255.0.0 eingetragen.
Im Router ist aber 255.255.255.0 vorgesehen.
Warum auch immer das im LAN kein Problem war, bei VPN schon. Hat wohl was mit Routing zu tun, aber ich bin halt kein Netzwerker.
Jetzt kann ich die VIS über VPN aufrufen.
Danke an alle, die hier Input geliefert haben.
Grüße Frank
