  4. Widget set: Canvas gauges
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 675 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    geri
    Einen schönen guten Tag,
    ich habe das Problem, wenn ich ein Signalbild zuschalten möchte, dann erscheint es nur ganz kurz und verschwiendet wieder im Editor.
    Gerhard
    sigi234S AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G geri
      Gerhard
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @geri sagte in Widget set: Canvas gauges:
      Gerhard
      Screenshot mal reinstellen
      Immer Daten sichern!
      • G geri
        Gerhard
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        Wird es sichtbar, wenn Du den Bereich mit der Maus markierst?
        Da gibt es einen Index (Genauen Wortlaut kann ich gerade nicht nachschauen!), der springt bei mir aktuell auch öfters auf -1 und dann sind die ausgeblendet. Einfach den Wert löschen, dann erscheint das Widget wieder.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AndreiosA Andreios
          geri
          schrieb am zuletzt editiert von geri
          @andreas-5 said in Widget set: Canvas gauges:
          Hallo Andreas,
          Danke für die schnelle Antwort, das was Du meinst ist der Z-Index, der gilt aber für das komplette Widget, ich hab aber das Problem dass wenn ich ein Signalbild in das Widget einblenden möchte z.B. eine leere Batterie, es nur kurz erscheint und dann ist es weg.canvas_2022-06-15_15-02-32.png
          • G geri
            Hallo Andreas,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Hallo Andreas,
            Ja, ist bei mir auch so, leg einfach ein html widget mit gleichen z-index drüber
            • sigi234S sigi234
              Hallo Andreas,
              geri
              @sigi234 said in Widget set: Canvas gauges:
              Hallo Andreas,
              OK....Danke!
