  4. Ical Outlook live.com Bad request
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    Hallo zusammen!
    Seit gestern um 12.00 Uhr bekomme ich immer folgenden Fehler:
    2022-06-08 19:46:23.379  - warn: ical.0 (6689) Error reading from URL "https://outlook.live.com/owa/calendar/xxxxx/calendar.ics": Server responded HTTP-Statuscode=400: Bad Request
    2022-06-08 19:46:23.380  - warn: ical.0 (6689) Error reading "https://outlook.live.com/owa/calendar/xxxxx/calendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.live.com/owa/calendar/xxxxx/calendar.ics" HTTP-Status 400
    Ich hatte nix am System geändert!
    Was ich schon versucht habe:
    • Link im Browser getestet -> funktioniert
    • per wget am Server, auf dem der Iobroker läuft -> funktioniert
    • Kalender im Outlook neu freigegeben -> Problem existiert immer noch
    Der Fehler ist ein Auszug aus dem Debug-Log des Ical-Adapters, sonst sind nur noch Eintragungen über das erfolgreiche Abarbeiten der anderen Kalender.
    Hat irgendjemand Ratschläge?
    Danke im Voraus!
    GlasfaserG surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      Hallo zusammen!
      Danke im Voraus!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @boronsbruder sagte in Ical Outlook live.com Bad request:
      Das ist aber nicht die Logstufe DEBUG vom Adapter .
      So:
        Hallo zusammen!
        Danke im Voraus!
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @Boronsbruder: Ich bekomme bei mir auch den gleichen Fehler angezeigt, Auch ein Rücksprung auf die vorherigen Adapter Versionen 1.11.6 und 1.12.0 bringen den gleichen Fehler.
        Hier ein LOG Auszug von meinem Adapter im DEBUG Modus:
        2022-06-09 07:21:18.680 - debug: ical.0 (6612) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-06-09 07:21:18.693 - debug: ical.0 (6612) Objects client ready ... initialize now
        2022-06-09 07:21:18.694 - debug: ical.0 (6612) Objects create System PubSub Client
        2022-06-09 07:21:18.694 - debug: ical.0 (6612) Objects create User PubSub Client
        2022-06-09 07:21:18.709 - debug: ical.0 (6612) Objects client initialize lua scripts
        2022-06-09 07:21:18.711 - debug: ical.0 (6612) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-06-09 07:21:18.720 - debug: ical.0 (6612) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-06-09 07:21:18.727 - debug: ical.0 (6612) States create System PubSub Client
        2022-06-09 07:21:18.727 - debug: ical.0 (6612) States create User PubSub Client
        2022-06-09 07:21:18.734 - debug: ical.0 (6612) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-06-09 07:21:18.776 - debug: ical.0 (6612) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-06-09 07:21:18.911 - info: ical.0 (6612) starting. Version 1.12.1 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        2022-06-09 07:21:18.934 - debug: ical.0 (6612) Schedule restart: 15 5,20 * * *
        2022-06-09 07:21:18.998 - debug: ical.0 (6612) reading calendar from URL: https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics, color: #00a2d7
        2022-06-09 07:21:19.001 - debug: ical.0 (6612) reading calendar from URL: https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics, color: #49b64f
        2022-06-09 07:21:19.145 - warn: ical.0 (6612) Error reading from URL "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics": Server responded HTTP-Statuscode=400: Bad Request
        2022-06-09 07:21:19.146 - warn: ical.0 (6612) Error reading "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics" HTTP-Status 400
        2022-06-09 07:21:19.154 - warn: ical.0 (6612) Error reading from URL "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics": Server responded HTTP-Statuscode=400: Bad Request
        2022-06-09 07:21:19.154 - warn: ical.0 (6612) Error reading "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/1234567890/calendar.ics" HTTP-Status 400
        2022-06-09 07:21:19.154 - info: ical.0 (6612) All calenders could not be processed, Do not clean up events
        2022-06-09 07:21:24.164 - debug: ical.0 (6612) Plugin sentry destroyed
        2022-06-09 07:21:24.165 - info: ical.0 (6612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-06-09 07:21:24.725 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • surfer09S surfer09
          ammawel
          schrieb am zuletzt editiert von ammawel
          @surfer09, @Boronsbruder: Hier derselbe Fehler, es betrifft bei mir
          • Kalender von outlook.com und
          • Kalender von Office365
          Beide mit identischer Fehlermeldung. Eine wahllos ausgewählte ics-Datei aus dem Internet (z.B. https://i.cal.to/ical/77/nrw/ferien/9e065742.1724dacf-bba1ba7c.ics) funktioniert.
          Ein Abruf der Microsoft-ics-Dateien mit verschiedenen Browsern und Endgeräten funktioniert ebenfalls.
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ammawel
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
            Hoffentlich findet sich noch jemand, der eine Idee dazu hat. 😕
            @Bluefox: Kannst du hier vielleicht helfen?
            • langeneggermaL Offline
              langeneggerma
              Die Entwickler müssten im Source Code den 'user-agent' im Header mitgeben. In einem anderen fall habe ich das Problem so gelöst.
              Mein Bsp. 'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36'
              • langeneggermaL langeneggerma
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @langeneggerma Danke für deinen Hinweis! Jetzt müssen wir nur noch den Entwickler finden 😂😂
                  ammawel
                  @surfer09
                  Ich hatte ein Issue eröffnet und der Lösungsvorschlag von langeneggerma wurde dort von einem der Entwickler (contributor) mit "Guter Hinweis..." kommentiert.
                  Ein Pull-Request scheint mir daher nicht notwendig und ich gehe von einem zügigen Update aus. Link zum Issue
                  Falls es Dir zu lange dauert und Du auf eine funktionierende ical angewiesen bist::
                  In der Datei main.js des Adapters sieht bei mir der Bereich von Zeile 173 an jetzt wie folgt aus (die Zeile 1 hier ist in main.js Zeile 173, denke auch an das Komma in (hier) Zeile 3):
                  // Find out whether SSL certificate errors shall be ignored
                  const options = {
                  	uri: urlOrFile,
                  	headers: {
                  Viel Erfolg, Gruß
                  Achim
                  surfer09S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ammawel
                    @surfer09
                    const options = {
                    	uri: urlOrFile,
                    	headers: {
                    Viel Erfolg, Gruß
                    Achim
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @ammawel Vielen Dank Achim, das hat schonmal funktioniert! ;-). Ich habe aber aktuell gerade das Gefühl, als wenn sich die Datenpunkte nur bei Adapterneustart aktualisieren. Eigentlich hatte ich den Sync auf 2 Minuten stehen, aber es änderte sich nichts, obwohl ich Einträge gesetzt hatte. Erst beim Adapterneustart zog er sich die neuen Daten...
                    Update:
                    Es scheint so zu sein, als wenn der Sync nach Zeitplan jetzt nicht mehr durchgeführt wird. Ich habe ihn jetzt auf 1 Minute stehen, aber er synchronisiert nicht mehr.
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Update:
                      Boronsbruder
                      @surfer09
                      Das Verhalten kann ich nicht bestätigen.
                      Ich habe den Fix auch mal eingebaut und zur halben Stunde wurde brav syncronisiert.
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @boronsbruder Du hast Recht. Ich hatte mich vertan und die Sync-Einstellung war falsch eingestellt. Es funktioniert!
                        Danke @ammawel für die kurzfristige Lösung! ;-)
                        • A ammawel
                          @surfer09
                          const options = {
                          	uri: urlOrFile,
                          	headers: {
                          Viel Erfolg, Gruß
                          Achim
                          K Online
                          K Online
                          kafibo
                          @ammawel sagte in Ical Outlook live.com Bad request:
                          Entschuldige meine (vielleicht dumme) Frage: Wie und wo finde ich denn die Datei main.js ???
                          • K kafibo
                            ammawel
                            @kafibo
                            Auf meinem Raspi lautet der Pfad zum Verzeichnis der main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                            Entschuldige, dass es so lange gedauert hat.
                            Achim
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ammawel
                              @kafibo
                              Achim
                              K Online
                              K Online
                              kafibo
                              @ammawel
                              Ich habe es gefunden, es funktioniert wieder ☺
                              Vielen Dank
