  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
80 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • premoP premo
    Kann ein Moderator mal diesen Thread schliessen, das artet ja so richtig aus.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #61
    @premo said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
    Aber bitte nicht bevor @da_Woody seine "Hausaufgaben" abgeliefert hat 👇
    • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
    • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
    Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
    Und @Jan1 die Ergebnisse seines Experimentes (welches er natürlich nur auf den Papier durchrechnen soll weil es potentiell Lebensgefährlich ist ⚠) vorstellt 👇
    @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
    Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug
    Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. ;)
    Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
    *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
    Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
    Mindestens zwei Leute hier könnten (durch korrekte) Antworten ihr Wissen erweitern und würden in Zukunft hoffentlich weniger potentiell (sehr) schädliche Ideen verbreiten 👍
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      puls200
      schrieb am zuletzt editiert von puls200
      #62
      Oje... was geht denn hier ab? Ich hatte mal 4x Tage keinen Zugriff aufs Internet bzw. auf diesen Post und lese das hier...
      Also ich bin mal kurz überflogen, was hier so geschrieben wurde. Tatsächlich sehen einige Leute die Sachlage falsch. Ist ja auch egal, wer, aber zumindest kann ich @OpenSourceNomad komplett zustimmen.
      Es gibt unterschiedliche Typen von Transformatoren. Nach meinem Kenntnisstand sind die günstigsten Transformatoren leider auch diejenigen, deren Eingangs- und Ausgangskreise elektrisch NICHT voneinander getrennt sind (da der Ausgangskreis einfach von der Spule des Eingangskreises seine Spannung "abgreift"). Bei galvanisch-getrennten Trafos sind beide Stromkreise nur MAGNETISCH miteinander verbunden, jedoch nicht elektrisch. Daher könnte es bei diesen Trafos keinen Kurzschluss zwischen Eingangs- und Ausgangskreis geben. Bei den billigen Trafos (womöglich jedes Handy-Netzteil) sind aber beide Kreise elektrisch miteinander verbunden. Wer will kann ja mal ein Netzteil öffnen und schauen, ob 1 oder 2 Spulen verbaut sind.
      Aus diesem Grund möchte ich diesen ganzen Quatsch umgehen und einen Akku verwenden, der höchstens in Flammen aufgeht, was aber draussen im Garten zu verschmerzen ist. Bei den Kindern weiss man ja nie, auf welche Ideen die kommen. Ich traue denen sogar zu den galvanisch-getrennten Trafo komplett ins Wasser zu werfen.
      Aber zurück zum Thema: der Post von Premo hat mich etwas irritiert... den DeepSleep kann ich doch über die Software aktivieren, oder? Warum hat Premo dann externe Kontakte für den DeepSleep in seinem Schaltbild?
      @premo sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
      Der Schaltplan sieht so aus.
      OpenSourceNomadO premoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • P puls200
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #63
        @puls200 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
        Aktiviert werden kann der "deep sleep" in software, aber funktionieren tut er nur wenn GPIO16 mit Reset verbunden ist. Technisch läuft dann auf dem esp eigentlich nur noch ein timer welcher nach Ablauf GPIO16 auf high (oder low?) zieht und dadurch einen reset auslöst (wenn eben gpio16/d0 mit rst verbunden). Was der esp dann macht ist ganz "normal" zu starten.
        Bei den D1 Mini's ist ab v3 ein pad auf der Rückseite vorhanden um RST mit D0 (GPIO16) zu verbinden, an den pins muss man dann nicht weiter basteln 👇
        Das ganze ist also weniger vergleichbar mit einem sleep bzw. standby was man von computer o.ä. kennt wo der Inhalt des RAM's erhalten bleibt und man einfacher weiter macht wo man aufgehört als mehr das "automatische" betätigen des Power Tasters am PC 👆 um die Kiste (bzw. ESP) zu starten.
        Wenn du dein setup mit dem esp möglichst sparsam fahren willst eignet sich noch besser ein "nacktes" esp modul, z.b. esp12 oder esp-m3, 👇
        weil diese keinen serial chip mit an board haben der immer Strom verbraucht. Dazu vielleicht gleich noch ein Solarpanelchen ☀ und das ganze könnte schon den ganzen Sommer autark sein. Eventuell noch mit mittels A0 die Batteriespannung 🔋 messen und bei niedrigen stand das sleep interval dynamisch erhöhen um nicht leer zu laufen 💪
        Außerdem unbedingt darauf achten das dein Akku eine Tiefendladungsschutz hat oder ggf. diesen nachrüsten. 👌
        @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
        Der Threadersteller weiß es glücklicherweise besser und hat sich für die sicherste Option entschieden 🔋 👇
        • P puls200
          premoP Online
          premoP Online
          premo
          #64
          @puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          Die zusätzlichen ST 2+3 habe ich für meine Anwendung eingesetzt um den ESP während des Deepsleep aus den Tiefschlaf zuholen.
          In deinem Fall muss nur RST mit Gpio16 verbunden werden und DS18 zb. an Gpio14.
          Danach in diesem Link Link unter Beitrag #29 das Deepsleep Geschehen einstellen.
          • premoP premo
            puls200
            #65
            Guten Morgen,
            inzwischen habe ich den Temp.-Fühler mit einem Wemos Mini Pro verbunden und Tasmota konfiguriert, so dass ich nun die Temperatur messen kann. Jedoch habe ich noch Probleme mit DeepSleep. Ich habe GPIO16 mit RST verbunden und den Pull-Widerstand über "SetOption74" deaktiviert (weil ich nur einen Temp.-Fühler angeschlossen habe).
            Mit z.B. "DeepSleepTime 60" sollte der Wemos ja eigentlich jede Minute die Temperatur melden, jedoch wacht er nach Eingabe des Befehls nicht auf... Warum? Was mache ich falsch?
            Zum Glück bleibt mir genug Zeit, um DeepSleep nach einem Akku-Reconnect mit Hilfe von "DeeSleepTime 0" zu deaktivieren.
            Gruss
            Puls
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • P puls200
              Guten Morgen,
              Gruss
              Puls
              OpenSourceNomad
              #66
              Gute Frage, gibt's denn ein log bevor er schlafen geht? Eventuell steht da was drin ober er "plant" wieder aufzuwachen und wann das sein sollte 🤔
              Dein DS18b20 zieht mit deiner aktuellen Verkabelung (direkt mit 3.3V verbunden) übrigens "immer" Strom (steht immer unter Spannung), wenn du das noch optimieren möchtest kannst du einen gpio als output (für die 3.3V des sensors) verwenden und diesen beim start "an" schalten und vor dem schlafen gehen wieder "aus", alternative könnte sich auch der "parasite power mode" eignen, dann holt sich der Sensor den Strom direkt über den data pin vom esp.
              Und gibts noch ein Video was den "power down" mode der esp82xx beschreibt, statt der üblichen 10-20uA deep sleep current geht es damit runter auf 3uA 🚀
              Am Ende erreichst du mit all den Optimierungen und Solarpanel noch 365-Tage Autonomie im Jahr ;)
                puls200
                #67
                Mmmh... jetzt scheint es zu funktionieren... Hier der Log:
                Um 10:01 Uhr habe ich "DeepSleepTime 600" über die Konsole abgesetzt. Laut Log soll er sich also um 10:10 Uhr wieder einschalten (eigentlich 10:11, oder?!)
                Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Es kann sein, dass ich zuvor die Deaktivierung des Pull-Widerstandes mit Hilfe von "SetOption74" falsch gemacht habe. Evtl. hatte es etwas damit zu tun.
                So... dann wäre ich damit durch. Es funktioniert jetzt Alles, wie es wollte. Vielen Dank für Eure Hilfe!
                Gruss
                Puls
                • OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  #68
                  Wunderbar 👍
                  Dann fehlen jetzt ja eigentlich nur noch die Hausaufgaben vom Simon 👨‍🎓 und die Ergebnisse von Jan's 👨‍🔬 Experiment und wir können hier dicht machen wie von @premo und @da_Woody höchst selbst gewünscht ;)
                    Wunderbar 👍
                    puls200
                    #69
                    Moin!
                    Ich nochmal... Leider ist der Akku bereits heute Nacht um ca. 00:00 Uhr leer gewesen, also nach ca. 10h DeepSleep-Betrieb. Ich habe den Wemos alle 30 Minuten die Pool-Temperatur schicken lassen. Bei dem Akku handelt es sich um eine Powerbank mit 2600mAh.
                    Das ist ja so nicht zu gebrauchen. Eigentlich mit ich von ein paar Wochen ausgegangen. Wo ist der Fehler?
                    Ich habe irgendwo gelesen, dass während des DeepSleeps der Temp.-Sensor die ganze Zeit mit Strom versorgt wird; das kann man aber irgendwie hardwaretechnisch umgehen. Leider finde ich die Seite nicht mehr...
                    • P puls200
                      Moin!
                      OpenSourceNomad
                      #70
                      Das wird ziemlich genau die Laufzeit ohne deep sleep sein bei einem 2600mAh Akku.
                      Hast du denn zufällig eine Möglichkeit den genauen (kleinen) Verbrauch vom esp zu messen?
                        puls200
                        #71
                        Shit!
                        Der Wemos ist abgeraucht und hat einen Kurzschluss verursacht, der den Akku leergesaugt hat. Anscheinend ist Wasser an den Wemos gekommen.... Hatte Alles provisorisch am Pool angebracht. Das Provisorium hat anscheinend nicht ausgereicht...
                        Also Alles nochmal von vorne... 😡
                        • P puls200
                          Shit!
                          OpenSourceNomad
                          #72
                          Komisch, wie hast du denn final den D1 Mini und den Akku verbunden? Hoffentlich nicht eine voll geladene Zelle (~4,2V) an den 3,3Vin Pin? 😬
                          Hast du keine 18650er mit protection? Short-circuit, undervoltage und overvoltage protection sollte das minimum sein (auch wenn es nur "nachgerüstet" ist 🤔
                          Ja, alles halb so schlimm. Möchte mir gar nicht vorstellen was alles passiert hätte sein können wenn du hier manche Aussagen im Thread für bare Münze genommen hättest...
                            puls200
                            #73
                            Ein weiteres Update:
                            nach Installation eines neuen Wemos D1 Pro inkl. Neukonfiguration etc. habe ich zwar jetzt keinen Kurzschluss, aber die kompletten Batterien (4x1,2AA-Akkus) waren innerhalb von ca. 1-2 Stunden leergesaugt... trotz DeepSleepTime 1800 (--> alle 30 Min). Am Anfang habe ich geprüft, ob der Scheiss-Wemos sich alle 30 Min meldet... und er tat es!!! Aber nach 1h habe ich es einfach laufengelassen und musste vorhin feststellen, dass nach 2h die Batterien leer waren.
                            Wo ist das Problem?
                            Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P puls200
                              Wo ist das Problem?
                              Jabba_the_HuttJ Offline
                              Jabba_the_Hutt
                              #74
                              @puls200 Dass deine ds18b20 sensoren permanent Strom saugen?
                              • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                puls200
                                #75
                                @jabba_the_hutt Ja, das hatte ich schon irgendwo gelesen, dass das ein Problem ist. Leider finde ich die Seite nicht mehr...
                                Wie kriege ich das Problem in den Griff?
                                • P puls200
                                  puls200
                                  #76
                                  Update: seit gestern morgen funktioniert der Temp.-Fühler ohne Probleme und verteilt alle 30 Min die gemessene Temperatur. Wohlbemerkt, dass der Wemos an einer 20.000mAh-Akku hängt.
                                  Hier habe ich einen interessanten Post gefunden, der das Problem auf den Punkt bringt: https://community.hiveeyes.org/t/info-deep-sleep-stromverbrauch-ds18b20/3802
                                  Die Lösung wäre also:
                                  Die DS18B20 erhalten ihre Spannung jetzt über einen freien GPIO des ESP8266 (kann ~12mA, sollte ausreichen). Vor dem Deep Sleep schalte ich den GPIO auf LOW, der erhöhte Stromverbrauch hat sich damit erledigt.
                                  Die Frage dazu ist, wie ich den GPIO auf low schalte vor dem DeepSleep?!
                                    OpenSourceNomad
                                    #77
                                    Das kommt mir bekannt vor... wo habe ich das schon mal gelesen? geschrieben! ✍
                                    Allerdings glaube ich kaum das allein der DS18b20 für deinen exorbitanten Stromverbrauch verantwortlich ist.
                                    Das ist eine sehr gute Frage die ich dir nur für esphome beantworten könnte. Für Tasmota brauchst du wahrscheinlich irgendeine rule oder commands. Hier gibt es aber bestimmt ein paar Spezialisten die dir so was basteln können.
                                    Und gönne dir doch einfach noch zusätzlich zur Temperatur auch die Batteriespannung zu übermitteln, dann solltest du eigentlich ganz gut erkennen können wie hoch der "Verbrauch" ist ob der deep sleep sauber funktioniert. 👇
                                      puls200
                                      #78
                                      Hallo!
                                      Endlich komme ich wieder dazu, mich mit dem Pool-Thermometer auseinanderzusetzen.
                                      Die ersten Fragen:
                                      1. Wie deaktiviere ich permanent den DeepSleep? Auf meinem Wemos habe ich ja DeepSleep aktiviert und nun ist er nach einigen Sekunden nicht mehr erreichbar.
                                      2. An welchen GPIO lege ich die Spannungsversorgung des Temp.-Sensors, damit er während des DeepSleeps die Batterie nicht leersaugt?
                                      3. Was muss ich in Tasmota bzgl. des GPIOs einstellen?
                                      4. Laut Anleitung soll ich vor dem DeepSleep den besagten GPIO auf LOW setzen. Anscheindn geht das über ein Rule oder Command, aber ich habe bisher nichts brauchbares gefunden.
                                      Irgendwie komisch, dass ich bei google noch keine Anleitung dafür gefunden habe. Mit dieser Info würde ich mehrere über Batterie versorgte Wemos definieren, die mir irgendwelche Daten in bestimmten Intervallen zukommen lassen.
                                      Gruss und Dank!
                                      Puls
                                      • P puls200
                                        Hallo!
                                        Die ersten Fragen:
                                        Gruss und Dank!
                                        Puls
                                        puls200
                                        #79
                                        @puls200 So... nach fast zwei Jahren ein Update:
                                        Mein Pool-Temperatursensor funktioniert schon länger ziemlich gut (alle meine oben gestellten Fragen konnte ich nach recht langer Zeit über google beantworten). Habe die batteriebasierte Spannungsversorgung vor ein paar Wochen mit einer 08/15-Solar-LiPo-Batterie-Lösung: https://www.action.com/de-de/p/3016144/solar-led-streifen/ (von meinem Lieblingsladen "Action" für ca. 8€) ausgetauscht. Tagsüber lädt das Solarmodul die LiPo-Batterie auf und der Wemos funkt jede Stunde die Pooltemperatur rüber. Ich überlege nun, zusätzlich einen pH-Messsensor: https://www.amazon.de/Eujgoov-Sondenerkennungs-Erfassungsüberwachungssteuerung-PH-Werterkennungssensormodul-Inspektionswerkzeug/dp/B08T645TYQ/ref=sr_1_7 (zwei habe ich schon in meiner "Projektkiste" liegen) zu installieren... Wenn ich es getan habe, melde ich mich nochmal.
                                        Und falls jemand Interesse an der Hardware, Verdrahtung, Software-Einstellung, etc. hat, einfachmelden.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P puls200
                                          Hates1209 0
                                          #80
                                          @puls200 Ich würde das gern nachbauen und wissen wie du ddas Deepsleep Problem gelöst hast stehe vor dem selben bei meiner Messsung der Zisterne und wenn der Pool ab nächste Woche gemessen werden soll vermutlich auch, danke dir.
