  4. [gelöst] VIS fernsteuern / view automatisch wechseln
26 Beiträge 17 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Shorty2000
    Hallo, kann mich mal jemand bei der Hand nehmen? :-( ich bin absoluter Anfänger und versuche mit dem Script den View zu wechseln. Ich habe das wie folgt gemacht:
    on("Doorbell ID '1' pressed", function (obj){
        if (Doorbell ID '1' pressed === true || Doorbell ID '1' pressed === "true) {
               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Test"}');
               // oder
               //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
               //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
               // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
               setTimeout(function () {
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Hauptseite"}');
               }, 10000);
    ich geh mal davon aus, dass ich da noch was gewaltig falsch mache.
    Das sind die Meldungen:
    20:15:44.291 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
    20:15:44.323 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
    20:15:44.324 [error] javascript.0 script.js.common.Skript1 compile failed: at script.js.common.Skript1:2
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.320 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.320 error SyntaxError: Unexpected identifier
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.319 error ^^
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.318 error if (Doorbell ID '1' pressed === true || Doorbell ID '1' pressed === "true) {
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.318 error at script.js.common.Skript1:2
    javascript.0 2018-12-03 19:15:44.318 error script.js.common.Skript1 compile failed:
    ich such mir schon seit Tagen nen Wolf :-(
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Ich krame den alten Thread nochmal wieder raus, weil ich gerade nicht weiß wie ich das realisieren soll.
      Ich möchte einen Screen Wechsel im VIS haben, sobald es an der Haustür klingelt. Mein Problem ist, das der Datenpunkt für das Klingelsignal IMMER auf True steht. Beim Klingeln ändert sich nur der Zeitstempel
      Wie kann ich das im Skript Abfrage technisch mit einbauen, das hier auf den sich ändernden Zeitstempel reagiert wird?
      Vielen Dank für Eure Unterstützung
      function seitenwechsel(){
                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                  setState('vis.0.control.data', '200_Webcam');            // 200_Webcam steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');
      // Abfragen des gewünschen Sensors
      // wenn der Status auf true wechselt wird 200_Webcam angezeigt
      on("rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_05", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
        Ron 0
        ich denke ich werde mit meinem Anliegen nicht der einzige sein weshalb ich diesen alten Thread mal wiederbeleben möchte.
        Mein Wunsch: Ich habe verschiedene Etagen im Haus und diese in verschiedene Räume unterteilt. In diesen Räumen befinden sich dann die jeweiligen Lampen, Sensoren etc.
        Hier die Navigationsleiste zu den einzelnen Etagen
        Hier die Räume
        Hier die Leuchtmittel bzw. Sensoren
        Ziel ist es: Nach dem man den Raum ausgewählt und das dementsprechende Leuchtmittel an oder ausschaltet hat, das nach einer vorgegebenen Zeit automatisch wieder in die Raumansicht gewechselt wird.
        Bin was Javascript angeht leider noch völliger Neuanfänger und völlig ratlos. :-)
        Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
        LG
        Ron
        • R Ron 0
          Hier die Räume
          LG
          Ron
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @ron-0
          Tagchen, ja das geht schon und ich hoffe ich kann Dir helfen:
          Wichtig sind hierbei erstmal folgende 3 Datenpunkte
          vis.0.control.data
          Wenn Du in Deiner VIS (wichtig ist jetzt dass Du das Gerät verwendest um die Lampen zu schalten) jetzt die Raumansicht (Wert im DP "data" notieren) und dann den Raum auswählst dann notiere Dir die Werte von "data" und "instance".
          Diese Werte brauchen wir im Blockly (unten).
          Im Datenpunkt "instance" ist das aktuelle Device.
          Im Datenpunkt "data" die aktuelle View
          In Blockly könnte das dann ungefähr so aussehen:
          Die Werte bei "Data for control vis" und "Control vis" musst Du mit den notierten Werten anpassen.
          "Command for vis" bitte nicht ändern.
          Klingt alles kompliziert, ist es aber auch 😀
          Aber mit diesen Datenpunkten kommst Du an Dein Ziel.
          Lehrling seit 1975 !!!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @ron-0
            vis.0.control.data
            Ron 0
            @djmarc75
            Vielen Dank für deine Hilfe. Das wirklich TOP, ich komme zur Zeit leider nicht so fix an die Umsetzung, werde aber Feedback geben so wie ich es umgesetzt habe.
            • R Ron 0
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @ron-0 sagte in [gelöst] VIS fernsteuern / view automatisch wechseln:
              kein Stress, das Forum hier schliesst ja nicht 😂
