  4. Smart home für caravan
smart home im caravan
3 Beiträge 3 Kommentatoren 220 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stsch
    Hallo Zusammen,
    Ich hoffe das ist jetzt nicht zu off topic, ich versuche es einfach mal.
    Ich habe einen caravan den ich gerne mit einem smart home System bestücken will. Ich möchte so wenig WLAN / Funk wie möglich einsetzen, es soll aber eine "schöne" Visualisierung möglich sein.
    Die Schalter aktuell vorhandenen Schalter sind drahtgebunden und gehen alle in einen Stauraum unterhalb einer Bank. Hinzu soll noch einen Temperaturanzeige für innen und aussen kommen.
    Welche Hardware wäre hier am besten geeignet? Homematic wäre ganz schick, allerdings läuft da ja nahezu alles auf Funk und das wire system läuft auf 230V. Das System muss auf 12V ausgelegt sein (bordspannug des caravan)
    Noch was, ich bin absoluter Anfänger was iobroker angeht, also bitte um Nachsicht.
    Ich danke vorab
    AndreiosA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stsch
      Hallo Zusammen,
      Ich danke vorab
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @stsch sagte in Smart home für caravan:
      Nur einmal meine spontanen (groben) Ideen dazu:
      Als Rechner bietet sich ein Raspberry Pi an, auch wenn diese aktuell teuer sind.
      Mit Clonen davon habe ich nicht viel Erfahrung, ich habe nur vor ein paar Jahren einmal einen Banana Pi eingesetzt, weil dieser eine SATA-Schnittstelle hatte, die ich dann letztendlich auch nicht genutzt habe. ;-)
      Zum Schalten von Lampen könntest Du z.B. Relais direkt an den Raspberry anschliessen und die Schalter auf Eingänge am Raspi legen. (Natürlich gibt es vielfältige andere Möglichkeiten! Ich glaube, Shellys kann man auch mit 12V betreiben.)
      Zur Temperaturanzeige kannst Du auch entsprechende Sensoren an den Raspi anschliessen. Da sehe ich eher die Schwierigkeit, diese, zumindest aussen, so zu positionieren, dass Du eine halbwegs korrekte Anzeige bekommst.
      Den ioBroker auch auf den RasPi und dann noch ein Touchdisplay daran angeschlossen macht dann auch die Visu möglich, ohne weitere Hardware einsetzen zu müssen.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • S Stsch
        Hallo Zusammen,
        Ich danke vorab
        @stsch
        Ich glaube @Homoran hat einen schlauen Wohnwagen. Vielleicht kann der da ein paar Tips geben.
