  4. Suche kompatiblen Digitalen Zähler
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    AlyxAbyss
    Hey ihr,
    ich möchte gerne ein Programm schreiben mit dem Punkte gezählt werden.
    Und es wäre cool eine digitale Anzeige an der Wand hängen zu haben auf der der aktuelle Punktestand angezeigt wird.
    Der Score sollte ständig angezeigt werden. Dreistellig wäre ausreichen und bezahlbar sollte es sein.
    Habt ihr eine Idee wo man sowas zu einem guten Preis herbekommt?
    Oder habt ihr eine alternative Idee womit ich das umsetzen könnte?
    OpenSourceNomadO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @alyxabyss
      http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php
      https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
      Damit wärst du maximal flexibel, Kosten halte ich auch für überschaubar
      • A AlyxAbyss
        Hey ihr,
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
        Dann ist wahrscheinlich esphome (no code) nichts für dich 🤣
        number:
          - platform: template
            optimistic: true
            min_value: 0
            max_value: 999
            step: 1
            optimistic: true
            min_value: 0
            max_value: 999
            step: 1
        und ein unterstütztes Display deiner Wahl:
        gepaart mit einem esp 🚀
        Wahlweise auch noch mit Buttons oder der gleichen gepaart um eine (ggf. zusätzliche) analoge Eingabe zu ermöglichen.
        Tipp: Wenn das Display hell sein soll und auch noch von ein bisschen Entfernung abgelesen werden können soll würde ich dir so eine 8x32 RGB (WS2812B) Matrix empfehlen, die gibt es auch in verschiedenen Größen.
          AlyxAbyss
          @bananajoe sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
          Das sieht doch mal interessant aus. Schau ich mir mal genauer an :)
          @opensourcenomad sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
          hm, weiß nicht. Jetzt auf dem ersten Blick sieht es doch etwas kompliziert aus. Muss ich mir wohl nochmal genauer ansehen.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AlyxAbyss
            OpenSourceNomad
            @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:>
            Da du "ein Programm schreiben" wolltest willst du wahrscheinlich keine einfache Lösung wie z.B. esphome welche grundsätzlich ohne Programmierkenntnisse verwendbar ist.
            Ich habe dir auch schon das "Rezept" für deine "digitalen Zähler" bereitgestellt. Mehr sinnvolles kann ich dir aktuell nicht liefern weil der Rest abhängig von deiner eingesetzten Hardware (Display, ESP board) ist 💡
            Mal fiktiv angenommen du willst ein MAX7219 7-Segment Display verwenden 👇
            könnte dein Rezept um deine Zähler auf dem Display angezeigt zu bekomme so aussehen:
            # https://esphome.io/components/number/template.html
            number:
                optimistic: true
                min_value: 0
                max_value: 999
                step: 1
                optimistic: true
                min_value: 0
                max_value: 999
                step: 1
            # https://esphome.io/components/display/max7219.html
            spi:
              clk_pin: D0
              mosi_pin: D1
            display:
              - platform: max7219
                cs_pin: D2
                num_chips: 1
                lambda: |-
                  it.printf(0, "%4.0f", id(heim).state);
                  it.printf(4, "%4.0f", id(guest).state);
            Wobei hier die letzten beiden Zeilen ja fast schon Programmierung waren 🤔 ...die habe ich dir jetzt weg genommen 😬
            Und mit was soll der "digitale Zähler" denn "kompatibel" sein @AlyxAbyss?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AlyxAbyss
              Hey ihr,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @alyxabyss
              mit dem TM1636 7-Segment Display geht auch mit einem tasmota geflashten wemos kostet zusammen ca. 8 €uro - wird mit sonoff adapter eingebunden
              nutze ich zur tprogrammanzeige für den tv, zur temperatur anzeige und zur handy batterie anzeige
              beispiele:
              BananaJoeB OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @alyxabyss
                beispiele:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @liv-in-sky da reicht dann die Stromversorgung des Wemos? Ich suche nämlich schon länger nach einer "Lüften" Anzeige für mein Badezimmer
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @bananajoe ja - wie im bild gezeigt - ich lass halt die helligkeit ziemlich "low"
                  hier die dp:
                  EDIT: soweit ich mich erinnere, brauchst du eine bestimmte tasmotaversion - tasmota-display
                    @alyxabyss
                    beispiele:
                    OpenSourceNomad
                    @liv-in-sky said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
                    @bananajoe said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
                    Ich benutze immer die TM1637 da diese auch 5V ab können, sprich die hänge ich mit an den 5V und kann die daher auch mit voller Helligkeit fahren 🙌
                    Ist nicht unwichtig wenn man die Displays "verstecken" will wie ich (fast?) immer mache 👇
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @opensourcenomad
                      da gebe ich dir natürlich recht, dass es besser wäre, die 5v durchzureichen - ich wollte tasmota nur erwähnen, um dich ein wenig zu ärgern :-)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @bananajoe
                        falls du die bestellst - es gibt 2 verschiedene größen - daher vorsicht
                        ca: 12 cm (extrem klein)
                        und
                        ca 2
                        5cm
                          hier die dp:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky ich hab da was ähnliches gebaut, nur mit OLED Display und 4 Tastern: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                          Ich war nur nie auf die Idee gekommen statt dessen eine 7-Segmentanzeige anzuschließen ...
                          mhh genau genommen habe ich sogar gerade ein fertiges Gehäuse über und müsste es nur im Bad platzieren ...
                            number:
                                optimistic: true
                                min_value: 0
                                max_value: 999
                                step: 1
                                optimistic: true
                                min_value: 0
                                max_value: 999
                                step: 1
                            spi:
                              clk_pin: D0
                              mosi_pin: D1
                            display:
                              - platform: max7219
                                cs_pin: D2
                                num_chips: 1
                                lambda: |-
                            AlyxAbyss
                            Ja halt ein Script. Nicht ein volles Programm :D
                            Es darf ein Zähler sein, der entweder ganz easy per WLAN oder Zigbee gekoppelt wird und dann einfach meine eingetragenen Werte anzeigt. Alternativ wäre auch Hardware okay, die direkt an einem Pi angeschlossen wird und übern iobroker angesteuert werden kann. Das wird für nen Laien wie mich aber dann vermutlich ne kleine Herausforderung.
                            Was ich genau vorhabe ist eher ein keines Spaßprojekt.
                            Ich lebe mit meiner Tochter alleine. Sie hilft aber nie im Haushalt.
                            So kam ich auf die Idee ein "Programm" innerhalb vom ioBroker zu schreiben, was ihr einen Punktestand anzeigt.
                            Jeden Tag fällt der Punktestand ein wenig. Durch erledigte Aufgaben kann sie Punkte dazugewinnen.
                            Fällt der Punktestand unter einem bestimmten Wert, werden bestimmte Vergünstigungen gestrichen. Das soll vielleicht noch durch ein rotes Licht hervorgehoben werden. Lampe auf Gelb = "Naja, mal schauen ob du darfst" und Lampe auf Grün = "Jopp, natürlich darfst du"
                            Sie regt sich immer drüber auf, wenn ich mein SmartHome benutze um sie zu ärgern. ^^
                            • A AlyxAbyss
                              OpenSourceNomad
                              Dann ist doch ein esp (z.B. der gute alte D1 Mini) wirklich perfekt für dein use case:
                              Also um das ganze hier mit der Anzeige noch leicht (mittels native api) von der Zentrale zu steuern bieten sich ein paar switche an (eigentlich sind buttons besser geeignet, werden aber leider noch nicht vom iobroker esphome adapater unterstützt)
                              number:
                                  optimistic: true
                                  min_value: 0
                                  max_value: 999
                                  step: 1
                                  optimistic: true
                                  min_value: 0
                                  max_value: 999
                                  step: 1
                              spi:
                                clk_pin: D0
                                mosi_pin: D1
                              display:
                                - platform: max7219
                                  cs_pin: D2
                                  num_chips: 1
                                  lambda: |-
                              switch:
                                  name: "Punkte Heim increment"
                                  turn_on_action:
                                    - number.increment: heim
                                  name: "Punkte Heim decrement"
                                  turn_on_action:
                                    - number.decrement: heim
                                  name: "Punkte Gast increment"
                                  turn_on_action:
                                    - number.increment: gast
                                  name: "Punkte Gast decrement"
                                  turn_on_action:
                                    - number.decrement: gast
                              Infos zum esphome adapater von @Dutchman gibt es hier 👉 https://dutchmannl.github.io/languages/de/ESPHome/
                              Eine kleines Beispiel wie das mit iobroker zusammenspielt (und wie man von Tasmota kabellos zu esphome migriert, in deinem Fall überflüssig weil du direkt mit esphome starten kannst) ist hier zu finden 👉 https://forum.iobroker.net/topic/44522/benutzen-von-esphome-an-einem-beispiel-update-05-01-2
                                number:
                                    optimistic: true
                                    min_value: 0
                                    max_value: 999
                                    step: 1
                                    optimistic: true
                                    min_value: 0
                                    max_value: 999
                                    step: 1
                                spi:
                                  clk_pin: D0
                                  mosi_pin: D1
                                display:
                                  - platform: max7219
                                    cs_pin: D2
                                    num_chips: 1
                                    lambda: |-
                                switch:
                                    turn_on_action:
                                    turn_on_action:
                                    turn_on_action:
                                    turn_on_action:
                                AlyxAbyss
                                @opensourcenomad
                                Bin ja soweit froh, dass ich mit Blockly einigermaßen gut klar komme.
                                Aber da die Teile so günstig sind, versuch ich es mal. Sieht nach einer neuen Herausforderung aus. Aber vielleicht täusch ich mich ja auch und es ist nicht so kompliziert wie es auf dem ersten blick scheint. ^^
