  4. Suche kompatiblen Digitalen Zähler
    5.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AlyxAbyss
    @bananajoe sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
    Damit wärst du maximal flexibel, Kosten halte ich auch für überschaubar
    Das sieht doch mal interessant aus. Schau ich mir mal genauer an :)
    @opensourcenomad sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
    @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
    Dann ist wahrscheinlich esphome (no code) nichts für dich 🤣
    hm, weiß nicht. Jetzt auf dem ersten Blick sieht es doch etwas kompliziert aus. Muss ich mir wohl nochmal genauer ansehen.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:>
    Da du "ein Programm schreiben" wolltest willst du wahrscheinlich keine einfache Lösung wie z.B. esphome welche grundsätzlich ohne Programmierkenntnisse verwendbar ist.
    Ich habe dir auch schon das "Rezept" für deine "digitalen Zähler" bereitgestellt. Mehr sinnvolles kann ich dir aktuell nicht liefern weil der Rest abhängig von deiner eingesetzten Hardware (Display, ESP board) ist 💡
    Mal fiktiv angenommen du willst ein MAX7219 7-Segment Display verwenden 👇
    könnte dein Rezept um deine Zähler auf dem Display angezeigt zu bekomme so aussehen:
    # https://esphome.io/components/number/template.html
    number:
      - platform: template
        optimistic: true
        min_value: 0
        max_value: 999
        step: 1
        optimistic: true
        min_value: 0
        max_value: 999
        step: 1
    # https://esphome.io/components/display/max7219.html
    spi:
      clk_pin: D0
      mosi_pin: D1
    display:
      - platform: max7219
        cs_pin: D2
        num_chips: 1
        lambda: |-
          it.printf(0, "%4.0f", id(heim).state);
          it.printf(4, "%4.0f", id(guest).state);
    Wobei hier die letzten beiden Zeilen ja fast schon Programmierung waren 🤔 ...die habe ich dir jetzt weg genommen 😬
    Und mit was soll der "digitale Zähler" denn "kompatibel" sein @AlyxAbyss?
    • A AlyxAbyss
      Hey ihr,
      ich möchte gerne ein Programm schreiben mit dem Punkte gezählt werden.
      Und es wäre cool eine digitale Anzeige an der Wand hängen zu haben auf der der aktuelle Punktestand angezeigt wird.
      Der Score sollte ständig angezeigt werden. Dreistellig wäre ausreichen und bezahlbar sollte es sein.
      Habt ihr eine Idee wo man sowas zu einem guten Preis herbekommt?
      Oder habt ihr eine alternative Idee womit ich das umsetzen könnte?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @alyxabyss
      mit dem TM1636 7-Segment Display geht auch mit einem tasmota geflashten wemos kostet zusammen ca. 8 €uro - wird mit sonoff adapter eingebunden
      nutze ich zur tprogrammanzeige für den tv, zur temperatur anzeige und zur handy batterie anzeige
      beispiele:
      BananaJoeB OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @alyxabyss
        beispiele:
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @liv-in-sky da reicht dann die Stromversorgung des Wemos? Ich suche nämlich schon länger nach einer "Lüften" Anzeige für mein Badezimmer
        • BananaJoeB BananaJoe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bananajoe ja - wie im bild gezeigt - ich lass halt die helligkeit ziemlich "low"
          hier die dp:
          EDIT: soweit ich mich erinnere, brauchst du eine bestimmte tasmotaversion - tasmota-display
            @alyxabyss
            beispiele:
            OpenSourceNomad
            @liv-in-sky said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
            @bananajoe said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
            Ich benutze immer die TM1637 da diese auch 5V ab können, sprich die hänge ich mit an den 5V und kann die daher auch mit voller Helligkeit fahren 🙌
            Ist nicht unwichtig wenn man die Displays "verstecken" will wie ich (fast?) immer mache 👇
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @opensourcenomad
              da gebe ich dir natürlich recht, dass es besser wäre, die 5v durchzureichen - ich wollte tasmota nur erwähnen, um dich ein wenig zu ärgern :-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                falls du die bestellst - es gibt 2 verschiedene größen - daher vorsicht
                ca: 12 cm (extrem klein)
                und
                ca 2
                5cm
                  hier die dp:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky ich hab da was ähnliches gebaut, nur mit OLED Display und 4 Tastern: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                  Ich war nur nie auf die Idee gekommen statt dessen eine 7-Segmentanzeige anzuschließen ...
                  mhh genau genommen habe ich sogar gerade ein fertiges Gehäuse über und müsste es nur im Bad platzieren ...
                    number:
                        optimistic: true
                        min_value: 0
                        max_value: 999
                        step: 1
                        optimistic: true
                        min_value: 0
                        max_value: 999
                        step: 1
                    spi:
                      clk_pin: D0
                      mosi_pin: D1
                    display:
                      - platform: max7219
                        cs_pin: D2
                        num_chips: 1
                        lambda: |-
                    AlyxAbyss
                    Ja halt ein Script. Nicht ein volles Programm :D
                    Es darf ein Zähler sein, der entweder ganz easy per WLAN oder Zigbee gekoppelt wird und dann einfach meine eingetragenen Werte anzeigt. Alternativ wäre auch Hardware okay, die direkt an einem Pi angeschlossen wird und übern iobroker angesteuert werden kann. Das wird für nen Laien wie mich aber dann vermutlich ne kleine Herausforderung.
                    Was ich genau vorhabe ist eher ein keines Spaßprojekt.
                    Ich lebe mit meiner Tochter alleine. Sie hilft aber nie im Haushalt.
                    So kam ich auf die Idee ein "Programm" innerhalb vom ioBroker zu schreiben, was ihr einen Punktestand anzeigt.
                    Jeden Tag fällt der Punktestand ein wenig. Durch erledigte Aufgaben kann sie Punkte dazugewinnen.
                    Fällt der Punktestand unter einem bestimmten Wert, werden bestimmte Vergünstigungen gestrichen. Das soll vielleicht noch durch ein rotes Licht hervorgehoben werden. Lampe auf Gelb = "Naja, mal schauen ob du darfst" und Lampe auf Grün = "Jopp, natürlich darfst du"
                    Sie regt sich immer drüber auf, wenn ich mein SmartHome benutze um sie zu ärgern. ^^
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A AlyxAbyss
                      OpenSourceNomad
                      Dann ist doch ein esp (z.B. der gute alte D1 Mini) wirklich perfekt für dein use case:
                      Also um das ganze hier mit der Anzeige noch leicht (mittels native api) von der Zentrale zu steuern bieten sich ein paar switche an (eigentlich sind buttons besser geeignet, werden aber leider noch nicht vom iobroker esphome adapater unterstützt)
                      number:
                          optimistic: true
                          min_value: 0
                          max_value: 999
                          step: 1
                          optimistic: true
                          min_value: 0
                          max_value: 999
                          step: 1
                      spi:
                        clk_pin: D0
                        mosi_pin: D1
                      display:
                        - platform: max7219
                          cs_pin: D2
                          num_chips: 1
                          lambda: |-
                      switch:
                          name: "Punkte Heim increment"
                          turn_on_action:
                            - number.increment: heim
                          name: "Punkte Heim decrement"
                          turn_on_action:
                            - number.decrement: heim
                          name: "Punkte Gast increment"
                          turn_on_action:
                            - number.increment: gast
                          name: "Punkte Gast decrement"
                          turn_on_action:
                            - number.decrement: gast
                      Infos zum esphome adapater von @Dutchman gibt es hier 👉 https://dutchmannl.github.io/languages/de/ESPHome/
                      Eine kleines Beispiel wie das mit iobroker zusammenspielt (und wie man von Tasmota kabellos zu esphome migriert, in deinem Fall überflüssig weil du direkt mit esphome starten kannst) ist hier zu finden 👉 https://forum.iobroker.net/topic/44522/benutzen-von-esphome-an-einem-beispiel-update-05-01-2
                        number:
                            optimistic: true
                            min_value: 0
                            max_value: 999
                            step: 1
                            optimistic: true
                            min_value: 0
                            max_value: 999
                            step: 1
                        spi:
                          clk_pin: D0
                          mosi_pin: D1
                        display:
                          - platform: max7219
                            cs_pin: D2
                            num_chips: 1
                            lambda: |-
                        switch:
                            turn_on_action:
                            turn_on_action:
                            turn_on_action:
                            turn_on_action:
                        AlyxAbyss
                        @opensourcenomad
                        Bin ja soweit froh, dass ich mit Blockly einigermaßen gut klar komme.
                        Aber da die Teile so günstig sind, versuch ich es mal. Sieht nach einer neuen Herausforderung aus. Aber vielleicht täusch ich mich ja auch und es ist nicht so kompliziert wie es auf dem ersten blick scheint. ^^
