  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (Erledigt) tr-064 lässt sich nicht installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Der tr-064 lässt sich nicht installieren.
    Was kann ich da machen?
    • G Gonzokalle
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @gonzokalle sagte in tr-064 lässt sich nicht installieren:
      Hallo BETA Tester ..
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        siehe hier :
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        @glasfaser
        Da hat einer scheinbar das gleiche Problem.
        Ist meine Version zu modern?
        Hast du eine Lösung dafür?
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Wie schon oben gesagt .. du bist BETA Tester
          ( Verwahrungsort BETA /latest )
          in Stable dein System fahren ... und 5.3.8 ist aktuell.
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            @glasfaser
            Reicht es in Pepositories auf stable zu stellen und neu zu starten?
            • G Gonzokalle
              @glasfaser
              haus-automatisierungH Offline
              Nein, Du musst dann noch die aktuelle Stable Version installieren über das Adapter-Tab. Durch die Umstellung des Repositories werden keine Versionen von installierten Adaptern geändert.
              📚 Meine Dokumentation
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                @haus-automatisierung
                Das werde ich mal probieren. Danke
                • G Gonzokalle
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  Da wird mir keine 5.3.8 angeboten.
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @gonzokalle
                    Zeige mal ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                    iobroker repo list
                    iobroker update -i
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @gonzokalle
                      iobroker repo list
                      iobroker update -i
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      @Glasfaser
                      So richtig?
                      Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @Glasfaser
                        So richtig?
                        @gonzokalle
                        Bitte als Text in CodeTags eingebettet.
                          @gonzokalle
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          Wie geht das denn?
                          • G Gonzokalle
                            Wie geht das denn?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @gonzokalle
                            zu Code-Tags ..
                            • G Gonzokalle
                              @Glasfaser
                              So richtig?
                              @gonzokalle
                              Da klemmt irgendwas bei dir.
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Und bitte das Eingeben, was gepostet wird. Am besten kopieren und in das Terminal pasten (Rechte Maustaste meist).
                                @gonzokalle
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                Wieder etwas gelernt
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                Active repo(s): stable
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                sudAdapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.9
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.11.0
                                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.2
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.5
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.13.0
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                o pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin nodejs
                                ln: Ziel 'nodejs': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  armv7l
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Veränderst du da was !?
                                  kenne kein sudAdapter
                                  und
                                  dann Benutzer o pi
                                  • G Gonzokalle
                                    @Glasfaser
                                    So richtig?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    So richtig?
                                    in deinem Screenshot ist es auch
                                      So richtig?
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      @glasfaser
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.10.12's password:
                                      Linux raspberrypi 5.15.30-v7l+ #1536 SMP Mon Mar 28 13:51:42 BST 2022 armv7l
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sun Jun  5 19:55:10 2022 from 192.168.10.11
                                      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                      Use raspi-config to set the country before use.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                        libegl-dev libgl-dev libgles-dev libglx-dev libqt5opengl5 libqt5opengl5-dev libqt5qml5 libqt5qmlmodels5
                                        libqt5qmlworkerscript5 libqt5quick5 libqt5quickparticles5 libqt5quickshapes5 libqt5quicktest5 libqt5quickwidgets5
                                        libqt5serialport5 libqt5serialport5-dev libqt5test5 libqt5websockets5 libqt5websockets5-dev libsqlite3-dev libssl-dev
                                        libvulkan-dev qt5-qmake qt5-qmake-bin qt5-qmltooling-plugins qtbase5-dev qtbase5-dev-tools qtchooser qtdeclarative5-dev
                                        qtdeclarative5-dev-tools sqlite3
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G Gonzokalle
                                        @glasfaser
                                        login as: pi
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        login as: pi
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • G Gonzokalle
                                          login as: pi
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          @gonzokalle
                                          Ich habe da nichts bewusst verändert.
                                          pi@raspberrypi:~ $
