  4. Node.Js wird nicht gefunden
    6.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zlorsh
    |Hardwaresystem:| Rasberry 2.|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
    |Betriebssystem:| Ubuntu |
    |Node-Version:| 14.0.0 |
    |Nodejs-Version:| 14.0.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.4 |
    |Installationsart:| Manuell |
    |Image genutzt:| Nein |
    Hi, ich habe versucht mein Node.js zu aktualisieren damit ich die aktuelle ioborker Version nutzen kann.
    Seitdem bekomme ich immer folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:1017
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:1014:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:884:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: []
    Hat hier evtl. jemand ne Idee was ich machen kann/muss?
    LG Stefan
    • Z Zlorsh
      throw err;
      requireStack: []
      LG Stefan
      @zlorsh
      Schau in meiner Signatur nach, da steht drin, wie vorgegangen werden muss.
      Bei einem Raspberry2 könnte es sein, dass du unter die Kategorie 'Sonderfall' fällst und das manuell installieren musst.
      Könnte man vielleicht genauer sagen, wenn du die Ausgabe zu
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      posten könntest.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zlorsh
        posten könntest.
        Z Offline
        Z Offline
        Zlorsh
        @thomas-braun said in Node.Js wird nicht gefunden:
        Ach cool, ich bin sogar nach deiner Anleitung vorgegangen, habe hier aber wohl etwas falsch gemacht :)
        Hier der Output.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        und
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/local/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.0.0
        v14.0.0
        6.14.4
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • Z Zlorsh
          Hier der Output.
          und
          armv7l
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.0.0
          v14.0.0
          6.14.4
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @zlorsh
          armv7l ist kein Sonderfall, da hast du 'nur' irgendwas bei der Installation von nodeJS v14.0.0 falsch gemacht.
          Kannst du rekonstruieren was? Ich weiß nämlich immer noch nicht wo so viele falsch abbiegen und dann die Installation in /usr/local/bin landet.
            @zlorsh
            Z Offline
            Z Offline
            Zlorsh
            @thomas-braun wo ich den Fehler gemacht habe kann ich leider nicht genau sagen.
            Ich versuche aktuell herauszufinden, wo ich das nodejs hin installiert habe, dass ich es wieder verschieben kann :)
            • Z Zlorsh
              @zlorsh
              Nix verschieben.
              Nach meiner Anleitung vorgehen. Überflüssiges Zeug aus den Verzeichnissen die nicht /usr/bin lauten löschen.
              Du hast es in /usr/local/bin/ liegen. Und da würde mich interessieren wie man das da hingewuppt bekommt. Ich bekomme es nämlich nicht hin.
                @zlorsh
                Nix verschieben.
                Z Offline
                Z Offline
                Zlorsh
                @thomas-braun I dont get it. Bin nach der Anleitung vorgegangen, aber komme immer wieder den selben Fehler... Ich glaube ich mach einfach ein ganz cleanen reinstall von allem auf der SD-Card.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ iobroker status
                internal/modules/cjs/loader.js:905
                  throw err;
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                  requireStack: []
                • Z Zlorsh
                    throw err;
                    requireStack: []
                  @zlorsh sagte in Node.Js wird nicht gefunden:
                  I dont get it.
                  Ich auch nicht. Zeig den derzeitigen Zustand deiner nodejs-Installation.
                  Wobei die Fehlermeldung vermutlich eher nichts damit zu tun hat.
                    I dont get it.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zlorsh
                    @thomas-braun ich hoffe du meinst das hier? :)
                    pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                    • Z Zlorsh
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @zlorsh
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker status
                      • Z Zlorsh
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @zlorsh
                        Die Zeile nur node12 in der influxdb.list würde ich löschen.
                        Die ist a) falsch bei dir (falsches Release) und b) ist node12 abgekündigt
                          @zlorsh
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zlorsh
                          @thomas-braun ok werde ich raus löschen, leider hat der versuch auch nicht geklappt :(
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.17
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Successfully migrated 2083 objects to Redis Sets
                          object _design/system updated
                          host.raspberrypi install adapter backitup
                          These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common
                          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.2.0"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 32
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 32
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T20_20_36_990Z-debug.log
                            throw err;
                            requireStack: []
                          • Z Zlorsh
                            > node-gyp rebuild
                            npm ERR! errno 32
                            npm ERR!
                              throw err;
                              requireStack: []
                            wie lange hast du keine updates mehr gemacht?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zlorsh
                              schrieb am zuletzt editiert von Zlorsh
                              @homoran Leider sehr lange :(
                              Ich hatte es so verstanden dass ich erst das nodejs update machen muss und dann den admin
                              • Z Zlorsh
                                ist auch richtig.
                                und du hast wirlich ubuntu auf einen Pi2?
                                  ist auch richtig.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zlorsh
                                  @homoran sehr gute frage, das hab ich vor Ewigkeiten installiert das Teil. Wenn ich so drüber nach denke ist es wohl eher ein Raspberian oder so?!
                                  Kurz geprüft....
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/*release
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  • Z Zlorsh
                                    > node-gyp rebuild
                                    npm ERR! errno 32
                                    npm ERR!
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    @zlorsh
                                    Da ist Chaos drin...
                                    iobroker update -i
                                    funktioniert noch?
                                      @zlorsh
                                      iobroker update -i
                                      funktioniert noch?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zlorsh
                                      @thomas-braun leider nein
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      • Z Zlorsh
                                        Kurz geprüft....
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        langsam gefällt mir deine Idee
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zlorsh
                                          @homoran Ja ist vermutlich das einfachste...
                                          Genau aus dem Grund hab ich nie Updates gemacht, never change a running system :)
