  4. Zigbee LAN coordinator CC2652P SMLIGHT SLZB-0 einbinden
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flachdachdecker
    Hallo Leute,
    ich spiele schon ein paar Tage mit dem Zigbee LAN coordinator CC2652P SMLIGHT SLZB-0 herum - leider ohne Erfolg.
    Die URL des coordinators ist vom IObroker Host wunderbar über curl erreichbar.
    Der Zigbee Adapter mag aber nicht:
    zigbee.0
    2022-05-29 15:10:00.179 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-05-29 15:10:00.179 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-05-29 15:10:00.178 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
    zigbee.0
    2022-05-29 15:10:00.174 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-05-29 15:10:00.173 info Try to reconnect.
    zigbee.0
    2022-05-29 15:09:50.175 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
    Als "comm-Adaper" habe ich tcp://192.168.5.101:80 (IP des Coordinators) gewählt, als Typ alle verfügbaren Typen durchgespielt.
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das Gerät in den IObroker (evtl. mit einem anderem Adapter) einbinden kann?
    Grüße,
    Flachdachdecker
    mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flachdachdecker
      Hallo Leute,
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Grüße,
      Flachdachdecker
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @flachdachdecker Ich nutz den zigbee adapter nicht mehr, aber das Teil wird von zigbee2mqtt unterstützt, das nutze ich auch:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      Probier es halt mal damit. Mittels mqtt-Adapter mit oder ohne mosquitto komm ich mit dem zigbee2mqtt blendend zurecht.
      Evtl .must was flshen
      • F flachdachdecker
        Hallo Leute,
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Grüße,
        Flachdachdecker
        Andreas.S
        @flachdachdecker
        ich interessiere mich auch für die Lösung einen Zigbee-Coordinator per Ethernet zu nutzen (statt USB)
        Ich habe mich durch diese Anleitung gehangelt. Matthias Kleine erklärt das echt super.
        https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc&list=PLWW44k1zlIE8qNGYBgHDC6z8rd5hyWN31&index=43&t=601s
        Die Vorbereitung des CC2642R1 (ist denke ich vergleichbar zum CC265P) lief problemlos und die Oberfläche ist, wie im Video gezeigt, verfügbar und ich konnte alle Einstellungen so machen.
        Ich habe für diesen Test einen Raspi 4 komplett neu Aufgesetzt und NUR ioBroker mit dem aktuellen Zigbee Adapter installiert. Um andere Fehler auszuschließen läuft sonst auch im ioBroker noch nix.
        • IOB: V4.0.23
        • NODE.JS: V16.15.1
        • NPM: V8.11.0
        • ZigBee: V1.7.5
        Im Protokoll habe ich gleiches:
        zigbee.0 2022-06-03 20:22:09.608	info	Try to reconnect.
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.603	error	Error herdsman start
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.602	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:40.377	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.987	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.878	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        Was passt da noch nicht?
        • A Andreas.S
          @flachdachdecker
          • IOB: V4.0.23
          • NODE.JS: V16.15.1
          • NPM: V8.11.0
          • ZigBee: V1.7.5
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @andreas-s meinst du nicht dass ein Beitrag mit deinem Problem reicht
