  4. Blackly-Script-Hilfe
    5.8k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Blebbens
    ich versuche mich an einem Blockly-Script. Da es bei uns "Fremdlader" mit sehr viel Dreistigkeit gibt, möchte ich gerne informiert werden, sobald jemand Strom aus meiner Wallbox zapft.
    Dazu habe ich einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Das Skript sendet mir eine Push-Nachricht, sobald der Stromverbrauch >8.000W steigt. Es würde mir während der Ladung jedoch alle 30 Sekunden eine Nachricht senden, sodass es nerven würde. Wie genau kann man das Skript bauen, dass es mich bei Fremdladung informiert, ab dann aber nur dann wieder, wenn der Verbrauch zwischenzeitlich <5.000W gesunken ist ?
    Und, müsste man ggf. von "falls Objekt - ist wahr" auf "... bei Änderung" wechseln ?
    Komme mit Blockly noch nicht ganz klar.
    BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blebbens
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @blebbens du setzt die eine Hilfsvariable
      Mögliche Lösung:
      • Den "Ausführen Inverval" nimmst du raus
      • Variablen => Variable erstellen => Name MessageWasSend
        vor deinem ganzen Block setzt du diese einmal auf falsch (findest du unter Logik)
        Wenn nun der Verbrauch über 8.000 UND MessageWasSend = falsch ist
      • sendest du deine Nachricht
      • setzt du MessageWasSend auf Wahr
      Direkt darunter setzt du eine 2. Prüfung die testest ob
      • MessageWasSend = Wahr ist UND
      • Der Verbrauch unter 5.000 ist
        Wenn ja setzt du MessageWasSend wieder auf falsch
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        Wie wäre es einfach die Sicherung ausschalten wenn du nicht lädst ?
        Hat deine "Wallbox" keinen RFID Leser ?
        Oder sowas :
        https://www.ebay.de/itm/152716797260?hash=item238ea1654c:g:N5gAAOSw1aVZyO0D
        (keine Werbung es geht hier nur um das Bild)
        • B Blebbens
          @blebbens sagte: von "falls Objekt - ist wahr" auf "... bei Änderung" wechseln ?
          Ja, unbedingt.
          • BananaJoeB BananaJoe
            Mögliche Lösung:
            Blebbens
            @bananajoe okay, da ich bei Blockly noch Newbie bin, bekomme ich da die Fäden noch nicht ganz zusammen... könntest Du den gesamten Blockly darstellen ? Wäre sehr hilfreich.
            @Dreistein Ich nehme ab und an die Sicherung raus, was aber keine Dauerlösung schon aufgrund des Verschleisses sein kann. RFID kann die Wallbox nicht. Die hat einen Master-/Slave-RS485-Anschluss für Lastenverteilung, mehr nicht.
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Blebbens
              @blebbens sagte in Blackly-Script-Hilfe:
              Ist das so?
              Dann muss ein Schütz dahinter zum trennen. Die sind für häufiges schalten gedacht.
              • B Blebbens
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @blebbens exportiere mal bitte deinen Blockly und poste den hier, Danke
                und dann den Text aus dem neuen Fenster kopieren und hier einfügen - hier vorher auf das Code-Block-Symbol klicken:
                damit das dann so aussieht
                  <variables>
                    <variable id="T*0C?R)v7]1YBy@Zh8ND">UpOrDown</variable>
                    <variable id="mwzvOH%7FYdnA,#m+)oW">VolumeTargetDifference</variable>
                    <variable id="@nX4/elkK8VjYw{F)g{W">VolumeTargetDevice</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="d8h7D%Q^TIAbI$7;8lW?" x="171" y="-194">
                    <field name="VAR" id="T*0C?R)v
                //und so weiter
                    <variables>
                    </variables>
                  //und so weiter
                  Blebbens
                  @bananajoe hier das Skript:
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="a4qMP}#6NR5?dL-u,2gX" x="37" y="63">
                      <field name="CONDITION">true</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="qMtamnY@C{3Li5!%[l}D">
                          <field name="oid">powerfox2.0.devices.XXX.currentPowerConsumption</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="o;{!U/lO?g@TlfXe2YEU">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="controls_if" id="OCEdL83u)tU=kvQZ%rpU">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="ko`LNud=-0`}={pek1gB">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="DbYl|9p/7mXQudcQ2~by">
                                      <field name="OID">powerfox2.0.devices.XXX.currentPowerConsumption</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="i+($wb:VTLz{AyN/e9g,">
                                      <field name="NUM">8000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="pushover" id="XXX">
                                  <field name="SOUND">pushover</field>
                                  <field name="PRIORITY">1</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="KI-/B,:F^B3*pNY|hyi0">
                                      <field name="TEXT">Wallbox aktiv</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TITLE">
                                    <block type="text" id="O32=A`s!{n*pJiU!~Tm@">
                                      <field name="TEXT">Wallbox aktiv !</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Habe nur die ID für den Powerfox-Adapter und Pushover durch "XXX" ersetzt.
                  Reicht das so aus ?
                  • B Blebbens
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Reicht das so aus ?
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    hat leider nicht Funktioniert dein Export, musste ich nun doch nachbauen (vermutlich weil ich kein pushover habe)
                    ganz unten der Export:
                    Du musst nach dem Import den Text
                    0_userdata.0.tasmota.Gosund187-Datenschrank.Energy-Power
                    mit dem von deinem Datenpunkt ersetzen. Ja, man kann da einfach ein Textfeld draufziehen und den dann so angeben. Finde ich leserlicher.
                    Da ich kein pushover habe, habe ich einen Telegram Block für das Bild eingesetzt, im Export ist da nur ein Kommentar.
                    da musst du dann deine Nachricht einbauen.
                    Wert findest du auch bei den Triggern:
                    Und dann in der Auswahl auf Wert ändern. Wenn du auf einen Datenpunkt triggerst steht da der neue Wert drin
                    Ich hätte das noch weiter kürzen können aber ich hoffe so ist es verständlicher
                    Hier der Export:
                      <variables>
                        <variable id="`9eM`gXdF!FaApi;b^.-">bMessageSend</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="WXecL#NuEU/|-rovEnk0" x="88" y="88">
                        <field name="COMMENT">Hilfsvariable ob Nachricht bereits Versand wurde</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="aBAmXNpj_KlX.ZEPF`bL">
                            <field name="VAR" id="`9eM`gXdF!FaApi;b^.-">bMessageSend</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id=")8)=b/v]9W4OpZPypN+m">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="Q/:Zo)ys%7?UCLF3MXg;">
                                <field name="COMMENT">Wenn sich die Leistung ändert ...</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="U_$+w{+@zqqha%hqzdtF">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="61l{+N;;tF!S$g$kQniA">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="B6WDqd5_J6,v)Tj!(hA*">
                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.tasmota.Gosund187-Datenschrank.Energy-Power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="jsA7JQ{}uHx5SSn1:amI">
                                        <field name="COMMENT">In "Wert" steht der Wert des Datenpunktes</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="F1qClR+Q@IYtO]-~aQ`N">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="q{G9Ek_*9V#hFv6H+ecw" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="34ZJd`FQ$Q6CNJ6}x]*W" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="WttIb$A9YodWUNA7|pAh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="HYk:2w@1,GEnL6$Q|bgD">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="~=9j]B[*l1i6;,tYj02B">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id=",YiglPYrV=.{Wi4Jl*(I">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Fs*9trN4%ahN~#)r27z]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="?uL-WU%j,yKVKZpwK9=I">
                                                <field name="COMMENT">Wallbox aktiv</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="_XPai+/[cT^_TP1MqEb}">
                                                    <field name="COMMENT">hier den pushover Block einfügen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="4:8nH=7w?/gJGiCt06Tm">
                                                          <block type="logic_boolean" id=",h2EW^:$^M9)Y~IqKbDe">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="/%SJ2nx;VuNRz?o]h7)6">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="/$pI|Yd^kExK}ACJbVD9" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="3kMs@GQL3-@J*3)?3aK-" inline="false">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="OJs`q5:p*To.n5aU-I^Q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="2HTeGg=Ka:YwX=OhwtI!">
                                                            <field name="NUM">5000</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="Xmy)@;dH*^RZ%/Cr)`j*">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="AX$/u(_=7pw.WXNmYzYq">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="VZy3mx-QPU-!7O#LbT*8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="_4Pi.}Xu+%YAx@A4^yjs">
                                                    <field name="COMMENT">Unter 5000W</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="g`C)enpt.Kv];}@(*7F[">
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="lXZS1o!Ollu~;HjnU{]}">
                                                              <block type="logic_boolean" id=";vc.%d)=z8JKXy3My=}1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    PS: Das bei mir z.B,. beim Vergleich die Werte untereinander stehen und nicht hintereinander -> Rechtsklick darauf und "Externe Eingänge" wählen
                      Hier der Export:
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Blebbens
                      @bananajoe besten Dank dafür. Muss früh raus und schaue es mir direkt morgen nach der Arbeit an.
                        Hier der Export:
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Blebbens
                        @bananajoe besten Dank, das Skript läuft soweit. Die Nachrichten funktionieren.
                        Nun wäre es toll, wenn im Skript gegengeprüft wird, ob es mein Auto ist, das lädt. Dazu würde ich die Datenpunkte des Tronity-Adapters ("Charge") heranziehen wollen. Hast Du noch die Zeit oder Idee, eine solche weitere Bedingung einzubauen ?
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Blebbens
                          kommt die Info über die Auto-Cloud (??) denn zeitnah?
                          bei einigen kann es 10 Minuten dauern, bis sich das Auto meldet.
                          einen Punkt Charge sehe ich nicht.
                          Solltst du charging meinen, was steht denn dort wenn du lädtst?
                          • B Blebbens
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @blebbens
                            (kenne den Status nicht wenn das Auto angeschlossen ist deshalb "ungleich Disconnected")
                            So würde es gehen aber...
                            @homoran sagte in Blackly-Script-Hilfe:
                            dies gilt es zu beachten.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              Blebbens
                              @Homoran oben gibt es das Objekt „charging“ mit dem Status „disconnected“.
                              Muss nur noch testen, ob während des Ladens dort auch „connected“ steht. An sich gibt der Tesla über die Tronity-App zumindest die Ladedaten erst dann raus, wenn ich den Typ2-Stecker rausziehe. Dabei ist er während des Ladens jedoch permanent online.
                              • B Blebbens
                                dann passt es ja
                                bleibt noch zu überprüfen.
                                @DJMarc75 hat es sicherheitshalber nicht disconnected formuliert.
                                Lustig wird es wenn du connected an einem Powercharger in München hängst, während bei dir zu Hause jemand Strom klaut.
                                  dann passt es ja
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ja, da gilt es dann im Blockly das Charching mit dem Standort "daheim" zu verknüpfen.
                                  @Blebbens
                                  Gibt es im Adapter denn einen Datenpunkt welcher den Standort (also nicht Lat und Lon) anzeigt. Oder noch besser:
                                  Wenn das Auto in der Garage steht?
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @Blebbens
                                    @djmarc75 sagte in Blackly-Script-Hilfe:
                                    warum nicht?
                                    kann man ja mit genügender Unschärfe nutzen
                                      @Blebbens
                                      Blebbens
                                      @djmarc75 dee Tronity-Adapter zeigt doch latitude und longitude des Autos an. Das müsste man nur um etwas 100m ausweiten vorsichtshalber.
                                      Und im Optimalfall müsste das Eufy-Außen-Kamerasystem ein Bild aufnehmen und es per pushover zusätzlich zum Text senden.
                                      Aber, als nicht versierter Programmierer, kann ich das selbst noch nicht realisieren.
                                        warum nicht?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Echt? Wie geht das? Bestimmt über ein Blockly?
                                          indem man nicht mit allen Nachkommastellen arbeitet.
