  4. Blackly-Script-Hilfe
    5.9k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @blebbens sagte in Blackly-Script-Hilfe:
    hat leider nicht Funktioniert dein Export, musste ich nun doch nachbauen (vermutlich weil ich kein pushover habe)
    ganz unten der Export:
    Du musst nach dem Import den Text
    0_userdata.0.tasmota.Gosund187-Datenschrank.Energy-Power
    mit dem von deinem Datenpunkt ersetzen. Ja, man kann da einfach ein Textfeld draufziehen und den dann so angeben. Finde ich leserlicher.
    Da ich kein pushover habe, habe ich einen Telegram Block für das Bild eingesetzt, im Export ist da nur ein Kommentar.
    da musst du dann deine Nachricht einbauen.
    Wert findest du auch bei den Triggern:
    Und dann in der Auswahl auf Wert ändern. Wenn du auf einen Datenpunkt triggerst steht da der neue Wert drin
    Ich hätte das noch weiter kürzen können aber ich hoffe so ist es verständlicher
    Hier der Export:
      <variables>
        <variable id="`9eM`gXdF!FaApi;b^.-">bMessageSend</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="WXecL#NuEU/|-rovEnk0" x="88" y="88">
        <field name="COMMENT">Hilfsvariable ob Nachricht bereits Versand wurde</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="aBAmXNpj_KlX.ZEPF`bL">
            <field name="VAR" id="`9eM`gXdF!FaApi;b^.-">bMessageSend</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id=")8)=b/v]9W4OpZPypN+m">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="Q/:Zo)ys%7?UCLF3MXg;">
                <field name="COMMENT">Wenn sich die Leistung ändert ...</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="U_$+w{+@zqqha%hqzdtF">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="61l{+N;;tF!S$g$kQniA">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="B6WDqd5_J6,v)Tj!(hA*">
                        <field name="TEXT">0_userdata.0.tasmota.Gosund187-Datenschrank.Energy-Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="jsA7JQ{}uHx5SSn1:amI">
                        <field name="COMMENT">In "Wert" steht der Wert des Datenpunktes</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="F1qClR+Q@IYtO]-~aQ`N">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="q{G9Ek_*9V#hFv6H+ecw" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="34ZJd`FQ$Q6CNJ6}x]*W" inline="false">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="WttIb$A9YodWUNA7|pAh">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="HYk:2w@1,GEnL6$Q|bgD">
                                        <field name="NUM">8000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="~=9j]B[*l1i6;,tYj02B">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id=",YiglPYrV=.{Wi4Jl*(I">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="Fs*9trN4%ahN~#)r27z]">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="?uL-WU%j,yKVKZpwK9=I">
                                <field name="COMMENT">Wallbox aktiv</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="_XPai+/[cT^_TP1MqEb}">
                                    <field name="COMMENT">hier den pushover Block einfügen</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="4:8nH=7w?/gJGiCt06Tm">
                                          <block type="logic_boolean" id=",h2EW^:$^M9)Y~IqKbDe">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="/%SJ2nx;VuNRz?o]h7)6">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="/$pI|Yd^kExK}ACJbVD9" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="3kMs@GQL3-@J*3)?3aK-" inline="false">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="OJs`q5:p*To.n5aU-I^Q">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="2HTeGg=Ka:YwX=OhwtI!">
                                            <field name="NUM">5000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="Xmy)@;dH*^RZ%/Cr)`j*">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="AX$/u(_=7pw.WXNmYzYq">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="VZy3mx-QPU-!7O#LbT*8">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="_4Pi.}Xu+%YAx@A4^yjs">
                                    <field name="COMMENT">Unter 5000W</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="g`C)enpt.Kv];}@(*7F[">
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="lXZS1o!Ollu~;HjnU{]}">
                                              <block type="logic_boolean" id=";vc.%d)=z8JKXy3My=}1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    PS: Das bei mir z.B,. beim Vergleich die Werte untereinander stehen und nicht hintereinander -> Rechtsklick darauf und "Externe Eingänge" wählen
    Blebbens
    @bananajoe besten Dank, das Skript läuft soweit. Die Nachrichten funktionieren.
    Nun wäre es toll, wenn im Skript gegengeprüft wird, ob es mein Auto ist, das lädt. Dazu würde ich die Datenpunkte des Tronity-Adapters ("Charge") heranziehen wollen. Hast Du noch die Zeit oder Idee, eine solche weitere Bedingung einzubauen ?
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blebbens
      kommt die Info über die Auto-Cloud (??) denn zeitnah?
      bei einigen kann es 10 Minuten dauern, bis sich das Auto meldet.
      einen Punkt Charge sehe ich nicht.
      Solltst du charging meinen, was steht denn dort wenn du lädtst?
      • B Blebbens
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @blebbens
        (kenne den Status nicht wenn das Auto angeschlossen ist deshalb "ungleich Disconnected")
        So würde es gehen aber...
        @homoran sagte in Blackly-Script-Hilfe:
        dies gilt es zu beachten.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Blebbens
          @Homoran oben gibt es das Objekt „charging“ mit dem Status „disconnected“.
          Muss nur noch testen, ob während des Ladens dort auch „connected“ steht. An sich gibt der Tesla über die Tronity-App zumindest die Ladedaten erst dann raus, wenn ich den Typ2-Stecker rausziehe. Dabei ist er während des Ladens jedoch permanent online.
          • B Blebbens
            dann passt es ja
            bleibt noch zu überprüfen.
            @DJMarc75 hat es sicherheitshalber nicht disconnected formuliert.
            Lustig wird es wenn du connected an einem Powercharger in München hängst, während bei dir zu Hause jemand Strom klaut.
              dann passt es ja
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja, da gilt es dann im Blockly das Charching mit dem Standort "daheim" zu verknüpfen.
              @Blebbens
              Gibt es im Adapter denn einen Datenpunkt welcher den Standort (also nicht Lat und Lon) anzeigt. Oder noch besser:
              Wenn das Auto in der Garage steht?
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @Blebbens
                @djmarc75 sagte in Blackly-Script-Hilfe:
                warum nicht?
                kann man ja mit genügender Unschärfe nutzen
                  @Blebbens
                  Blebbens
                  @djmarc75 dee Tronity-Adapter zeigt doch latitude und longitude des Autos an. Das müsste man nur um etwas 100m ausweiten vorsichtshalber.
                  Und im Optimalfall müsste das Eufy-Außen-Kamerasystem ein Bild aufnehmen und es per pushover zusätzlich zum Text senden.
                  Aber, als nicht versierter Programmierer, kann ich das selbst noch nicht realisieren.
                    warum nicht?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Echt? Wie geht das? Bestimmt über ein Blockly?
                      indem man nicht mit allen Nachkommastellen arbeitet.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Also z.B. Google Maps verwendet ja viel weniger Nachkommastellen. Wieder was gelernt !
                        Danke 👍
                          Danke 👍
                          @djmarc75 geht natürlich beliebig komplex.
                          so berechne ich über die Positionen der Flugzeuge bei PiAware deren Abstand über Grund und im dreidimensionalen Raum
                          ich hoffe da ist jetzt kein grober fehler drin
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Du kennst Dich aus - Wahnsinn... bin ja selber schon froh wenn ich meinen eigenen Standort in VIS darstellen kann 😂
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Habs schnell überflogen und ist alles richtig 😳 😂 😱
                                Alles ergoogelt - kein echtes Wissen
                                Dann noch Hilfe aus dem Forum
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  So mach ich das auch.
                                  Ich bin übrigens Koch - vieles auch ergoogelt und, naja, nicht wirklich über dieses Forum gelernt (kochtechnisch) 🤣
                                  Aber wir pushen den Post grad Richtung OffTopic....
                                  Hast Du das Kamerasystem auch schon in ioBroker eingebunden ?
                                  HomoranH BananaJoeB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    nicht unbedingt!
                                    War als Hinweis zu den Möglichkeiten gedacht
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Ich bin übrigens Koch - vieles auch ergoogelt und, naja, nicht wirklich über dieses Forum gelernt 🤣
                                      Also der Koch/Wirt aus dem Ort nebenan hatte zur Weihnachtsfeier eine Firma die Industrieroboter vertreibt und installiert. Die Wirtschaft ist zu und der "Koch" programmiert nun Roboter beim Kunden auf die Produktionsabläufe.
                                      Und ich bin "Consultant" mit einem Tagessatz von über 1.000 Euro. Und eigentlich kann ich nur besser googeln als die Kunden - man kann davon leben!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bananajoe sagte in Blackly-Script-Hilfe:
                                        Hier im Forum gibts auch viele "Kunden" 😁
                                          Blebbens
                                          @djmarc75 den Eufy-Adapter habe ich noch nicht in Betrieb. Bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Cloud-Abo voraussetzt.
                                          Wäre schon klasse, das Skript um die Abfrage meines ladenden Autos und die Geo-Daten-Prüfung zu erweitern… am Ende muss ich das Skript dann verstehen und daraus lernen.
