  4. Node-Red
  5. HTML Request auswerten und schalten
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 2 Beobachtet
    Blackeye
    ich hab einen Schalter der folgendes Ausgibt:
    object
    device_id: "shelly1-76F00A"
    app: "switch1"
    model: "Shelly1"
    stock_fw_model: "SHSW-1"
    host: "Schlafzimmer.local"
    version: "2.10.1"
    fw_build: "20211016-122946/2.10.1-gc8923b3-master"
    uptime: 4541
    failsafe_mode: false
    auth_en: false
    auth_domain: null
    wifi_en: true
    wifi_ssid: "Roes"
    wifi_pass_h: "531c54f836448b74570bbacae32bd23"
    wifi_rssi: -57
    wifi_ip: "192.168.0.24"
    wifi_ap_ssid: "shelly1-??????"
    wifi_ap_ip: "192.XXXXXX.1“
    hap_cn: 5
    hap_running: true
    hap_paired: true
    hap_ip_conns_pending: 0
    hap_ip_conns_active: 1
    hap_ip_conns_max: 12
    sys_mode: 0
    wc_avail: false
    gdo_avail: true
    debug_en: false
    ota_progress: -1
    components: array[1]
    0: object
    type: 0
    svc_type: 0
    valve_type: -1
    in_mode: 1
    in_inverted: false
    initial: 3
    state: false
    auto_off: false
    auto_off_delay: 0
    state_led_en: -1
    out_inverted: false
    hdim: false
    Jetzt muss ich nachdem beim Status ein True oder false steht der ein oder andere HTML Befehl gesendet werden.
    Es geht um einen Taster der Schalten soll, aber den Staus nicht kennt. Daher wollte ich zuerst den Status auslesen und dann je nachdem was ansteht den Gegenbefehl senden...Die habe ich!
    Ich schaffe es nur nicht die Antwort auszuwerten, wie geht das?
    • B Blackeye
      object
      app: "switch1"
      model: "Shelly1"
      version: "2.10.1"
      uptime: 4541
      auth_en: false
      auth_domain: null
      wifi_en: true
      wifi_ssid: "Roes"
      wifi_rssi: -57
      hap_cn: 5
      hap_running: true
      hap_paired: true
      sys_mode: 0
      wc_avail: false
      gdo_avail: true
      debug_en: false
      ota_progress: -1
      0: object
      type: 0
      svc_type: 0
      valve_type: -1
      in_mode: 1
      in_inverted: false
      initial: 3
      state: false
      auto_off: false
      auto_off_delay: 0
      state_led_en: -1
      out_inverted: false
      hdim: false
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @blackeye verstehe zwar nicht, warum du kein mqtt nutzt und über http requests den Status Pollen willst, aber um den Status deines Relais beim Shelly 1 mittels http abzufragen, solltest Du folgenden Aufruf erstellen. Siehe API:
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-relay-0
      Mit /relay/0
      Solltest du dann diesen Output bekommen:
          "ison": false,
          "has_timer": false,
          "timer_started": 0,
          "timer_duration": 0,
          "timer_remaining": 0,
          "overpower": false,
          "source": "http"
      Der ison gibt diesen aktuellen Status aus.
      Vielleicht ist es in deiner Ausgabe auch der Status, keine Ahnung. Du postest ja nicht, was Du abgesendet hast.
      Wie Du aus Objekten die Werte extrahierst, habe ich Dir ja in dem anderen Thread ausführlich erklärt.
