  4. Abfrage der Erreichbarkeit der Sensoren
    5.4k
blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DGR
    ein Datenpunkt eines Sensors, der aktuell nicht erreichbar ist. Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
    @dgr sagte: Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
    Ja, mittels Skript. Ist "reachable" nicht "read only" (indicator)?
      DGR
      schrieb am zuletzt editiert von DGR
      funktioniert ! Anderer Sensor (ist erreichbar):
      • D DGR
        @dgr sagte: Anderer Sensor (ist erreichbar):
        Man sollte einen "read only" Datenpunkt eines Adapters nicht per Skript schreiben. Die gehören dem Adapter!
          DGR
          dann werde ich mir wohl für die Erreichbarkeit der Adapter eigene Datenpunkte anlegen müssen.
          War das nun die Ursache für die Unterschiede Objekt-Alias ?
          Ich teste das mal und melde mich mit den Ergebnissen (kann aber dauern).
          • htreckslerH htrecksler
            @brainbug muss es unbedingt Blockly sein?
            Bei mir läuft ein javascript welches einen Bodenfeuchtesensor überwacht.
            Hab ich irgendwann mal hier im Forum gefunden und es läuft recht zuverlässig, ist jedoch kein Blockly.
            //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
            //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
            //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
            //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
            schedule("*/3 * * * *" , function () {
                // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                var ueberwachung = ['mqtt.0.Sensoren.Sensor03.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Hinten;660',
                                    'mqtt.0.Sensoren.Sensor02.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Vorne;660'];
                var default_zeit = 400;
                var pfad_userdata ='0_userdata.0.watchdog.';   // !Punkt nicht vergessen am Ende!
                //Ab hier nichts mehr Ändern
                var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                var differenz, lchange;
                var daten, tchange;
                ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                    // Array Splitten
                       daten = item.split(";");
                    //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                        createState(pfad_userdata + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                    //Differenz Zeit default oder manuell?
                        differenz = parseInt(daten[2]);
                        if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                    //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                        tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                    //Vergleichen der Zeitstempel
                            if ((zeit-tchange)>differenz)
                                setState(pfad_userdata + daten[1], false);
                                //setState("telegram.0.communicate.response", daten[1] + ' - ' + "Info: Sensor nicht erreichbar");
                                //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden", 'warn');
                            else
                                setState(pfad_userdata + daten[1], true);
                                //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
            hmarius1
            @htrecksler ich habe das mal ein bisschen überarbeitet. Der createState war nicht korrekte und das Log hat Fehler geworfen. Das Objekt was angelegt wurde war nur Read Only.
            Hier die angepasste Version:
                var ueberwachung = ['mqtt.0.Wetterstation.Batterie;Wetterstation;440'];
                var daten, tchange;
                    // Array Splitten
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean",
                            def: false
                            else
