  4. Abfrage der Erreichbarkeit der Sensoren
    5.4k
blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dgr
    Im Spoiler ist mein Blockly drin.
    Wenn das lastupdated = dem "Zuletzt geändert" steht dann kannst du daran die Verbindung nicht testen. Der Zeitstempel ändert sich bei mir nicht mehr wenn die Verbindung verloren geht. Somit bleibt nach der eingestellten Abfragezeit die Zeit gleich und es kommt eine Meldung.
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    @brainbug
    heute: 27.05.2022
    Ich habe einen Fenster-/Türsensor mit:
    Wert von "lastupdated" = 2022-05-22T13.57 ....
    Zeitstempel = 2022-05-26 04:38....
    Zuletzt geändert = 2022-05-22T13:57 ....
    Der Sensor arbeitet mindestens seit 4 Tagen nicht mehr, also Annahme seit 22.05.22 (lastupdated/Zuletzt geändert).
    Es ist eigentlich egal, seit wann er nicht mehr arbeitet. Wichtig ist nur, dass erkannt wird, dass er nicht mehr arbeitet und das läuft ja.
    Trotzdem bleibt die Frage für mich, was bedeutet der Wert von "lastupdated" (bzw. "zuletzt aktualisiert") ?
    Der Zeitstempel hat sich gestern zuletzt geändert. Wodurch aber ?
    • ? Offline
      @DGR Ah, jetzt sehe ich das auch das beim deconz den Wert lastupdated gibt. Kannst du mal bei battery schauen welcher Zeitstempel dort angezeigt wird?
        DGR
        @brainbug
        auch 26.05.22
        seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23 ...."
        andere Zeitstempel:
          @dgr sagte: Nachteil ist, dass ich dann auch in ioBroker-vis wieder an einigen Stellen Änderungen vornehmen muss und leider dann auch im o.g. Blockly.
          Um diesen Nachteil zu vermeiden, gibt es Alias. Dann muss nur noch an einer Stelle angepasst werden.
          DGR
          @paul53 Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
          • D DGR
            @dgr sagte: festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
            Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Aktualisiere mal den Original-Datenpunkt ohne den Wert zu ändern mit "Bestätigt".
            • D DGR
              @brainbug
              auch 26.05.22
              andere Zeitstempel:
              @dgr sagte: seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23
              Was ist daran seltsam? Immer noch 100 % (keine Wertänderung).
              "indicator.reachable" wurde durch ein Skript aktualisiert!
                DGR
                Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ? Das ist ein Sensor, der aktuell nicht erreichbar ist.
                Bestätigt ist "true".
                • D DGR
                  @dgr sagte: Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ?
                  Im Tab "Objekte" den existierenden Wert mit Bestätigt "true" noch mal absenden, damit getriggert wird (für den Alias).
                    DGR
                    ein Datenpunkt eines Sensors, der aktuell nicht erreichbar ist. Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                    • D DGR
                      @dgr sagte: Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                      Ja, mittels Skript. Ist "reachable" nicht "read only" (indicator)?
                        DGR
                        funktioniert ! Anderer Sensor (ist erreichbar):
                        • D DGR
                          @dgr sagte: Anderer Sensor (ist erreichbar):
                          Man sollte einen "read only" Datenpunkt eines Adapters nicht per Skript schreiben. Die gehören dem Adapter!
                            DGR
                            dann werde ich mir wohl für die Erreichbarkeit der Adapter eigene Datenpunkte anlegen müssen.
                            War das nun die Ursache für die Unterschiede Objekt-Alias ?
                            Ich teste das mal und melde mich mit den Ergebnissen (kann aber dauern).
                            • htreckslerH htrecksler
                              @brainbug muss es unbedingt Blockly sein?
                              Bei mir läuft ein javascript welches einen Bodenfeuchtesensor überwacht.
                              Hab ich irgendwann mal hier im Forum gefunden und es läuft recht zuverlässig, ist jedoch kein Blockly.
                              //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                              //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                              //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                              //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                              schedule("*/3 * * * *" , function () {
                                  // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                                  var ueberwachung = ['mqtt.0.Sensoren.Sensor03.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Hinten;660',
                                                      'mqtt.0.Sensoren.Sensor02.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Vorne;660'];
                                  var default_zeit = 400;
                                  var pfad_userdata ='0_userdata.0.watchdog.';   // !Punkt nicht vergessen am Ende!
                                  //Ab hier nichts mehr Ändern
                                  var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                                  var differenz, lchange;
                                  var daten, tchange;
                                  ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                                      // Array Splitten
                                         daten = item.split(";");
                                      //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                          createState(pfad_userdata + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                                      //Differenz Zeit default oder manuell?
                                          differenz = parseInt(daten[2]);
                                          if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                                      //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                          tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                                      //Vergleichen der Zeitstempel
                                              if ((zeit-tchange)>differenz)
                                                  setState(pfad_userdata + daten[1], false);
                                                  //setState("telegram.0.communicate.response", daten[1] + ' - ' + "Info: Sensor nicht erreichbar");
                                                  //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden", 'warn');
                                              else
                                                  setState(pfad_userdata + daten[1], true);
                                                  //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                              hmarius1
                              @htrecksler ich habe das mal ein bisschen überarbeitet. Der createState war nicht korrekte und das Log hat Fehler geworfen. Das Objekt was angelegt wurde war nur Read Only.
                              Hier die angepasste Version:
                                  var ueberwachung = ['mqtt.0.Wetterstation.Batterie;Wetterstation;440'];
                                  var daten, tchange;
                                      // Array Splitten
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "boolean",
                                              def: false
                                              else
