  4. ioBroker mit influxdb und grafana auf Raspi?
    5.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtomAmeiseA Offline
    AtomAmeiseA Offline
    AtomAmeise
    ich habe auf einem Raspi4 Modell B mit 4GB ioBroker am laufen. Das funktioniert soweit auch ohne Probleme.
    Ich würde jetzt aber gerne das ganze um die InfluxDB mit Grafana erweitern.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das parallel auf dem gleichen Raspi installieren kann?!
    Ist das überhaupt möglich, oder beißt sich das?
    Und falls es geht, reicht die Leistung des Raspi dafür überhaupt aus?
    • AtomAmeiseA AtomAmeise
      @atomameise sagte in ioBroker mit influxdb und grafana auf Raspi?:
      Natürlich ist das grundsätzlich möglich.
      Kann man so nicht sagen. Hängt davon ab wie groß die Installation (bzw. die Auslastung) auf dem Raspberry jetzt im Moment schon ist und wie groß die Datenhalde werden wird.
        AtomAmeiseA Offline
        AtomAmeise
        Das hört sich schonmal gut an.
        Ok. Dann werde ich es heute Abend mal installieren und testen.
        Rückmeldung ob alles funktioniert folgt.
        Der Raspi wird nur als Übergangslösung dienen.
        Auf lange Sicht sollen meine ganzen Raspis (aktuell 5) durch einen ESX-Server ersetzt werden.
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @atomameise said in ioBroker mit influxdb und grafana auf Raspi?:
          Am besten ebenfalls an den WAF denken 💡 Speziell wenn das System auf SD-Karte oder USB-Stick läuft 🔨
          👉 RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
          Ganz schöne Sammlung... was macht man denn mit 5 Himbeeren? 👀 Wahrscheinlich kann der ein oder andere sogar durch einen esp ersetzt werden, je nachdem welche Aufgabe die haben (speziell welche mit Sensorik bzw. Aktoren) 💡
            AtomAmeiseA Offline
            AtomAmeise
            Kam gestern doch nicht mehr dazu.
            Aber jetzt kommt ja ein verlängertes Wochenende, da kann ich das schön machen.
            5 Raspis sind schnell im Einsatz.
            1 x OMV/Kodi
            1 x PiHole
            1 x ioBroker zukünftig mit InfluxDB und Grafana
            1 x Webserver
            1 x Testraspi für Bastelprojekte und andere Spielereien.
              1 x OMV/Kodi
              1 x PiHole
              1 x Webserver
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              1 x OMV/Kodi
              1 x PiHole
              1 x Webserver
              Also dein OMV raspi sollte ohne weiteres in der Lage sein auch pihole und einen (weiteren) webserver zu hosten, wahrscheinlich gibt's da sogar was fertiges für omv (mindestens aber ein docker image was sich mittels portainer aufspielen lässt). 💡
