  4. Adapter update über github funktioniert nicht
    6.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich versuche die ganze Zeit den mihome-vacuum Adapter über github zu aktualisieren. Leider passiert nicht mehr als bis dahin, auch keine Meldungen im log:
    Könntet ihr wenn ihr ein Testsystem habt mal versuchen den Adapter von github zu installieren/aktualisieren. Dann wüsste ich schon mal ob es an meinem iobroker liegt oder nicht.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tree/584-ultra-station-meldung-wenn-wasser-leer
    Vielen Dank
    crunchipC HomoranH mrbungle64M 4 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Vielen Dank
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 manchmal dauert es etwas länger, dachte kürzlich auch bei einem update, das es nicht mehr weiter geht.
      aber warum per github?
      • S saeft_2003
        Vielen Dank
        @saeft_2003 wo hast du denn diesen URL her?
        hat das einen besonderen Grund?
          saeft_2003
          Weil ich mit @dirkhe was ausprobiere. Das man einen DP hat der anzeigt ob das Wasser von der Ultra Station leer ist oder nicht. Hier nachzulesen…
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/584#issuecomment-1133440290
          Dann lass ich es heut Abend einfach nochmal laufen und schaue was passiert. Das hatte ich aber noch nie das es so extrem lange dauert 🤔
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 sagte in Adapter update über github funktioniert nicht:
            dann ist gut.
            der branch ist nämlich flammneu und somit möglicherweise noch nicht funktionsfähig.
            dann bitte dein Problem mit dem Autor besprechen
              dann ist gut.
              saeft_2003
              Ja das ist klar, ich wollte einfach nur kurz wissen ob einer von euch den Adapter auf einem Testsystem aktualisieren kann oder nicht.
              Das wäre halt wichtig. Dann weiß ich ob es an github, oder an meinem system liegt.
              • S saeft_2003
                Vielen Dank
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @saeft_2003
                Das Problem scheint unabhängig vom Adapter zu sein.
                Ich habe das Problem ebenfalls mit meinem eigenen Adapter seit ca. 1 Woche.
                Es dauert aktuell extrem lange, wenn man das über die ioBroker Oberfläche installiert.
                • mrbungle64M mrbungle64
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @mrbungle64
                  Ah ok. Schon mal gut zu wissen. Dann lasse ich es heute Abend einfach mal laufen und schau ob dann doch irgendwann was passiert.
                  Heißt das das es über die Konsole schneller geht?
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    @saeft_2003 said in Adapter update über github funktioniert nicht:
                    @mrbungle64
                    Auf der Konsole geht es ziemlich fix:
                    npm install [URL]
                    Das scheint aber nur mit dem master branch zu funktionieren (über die Oberfläche funktionieren auch andere branches).
                    Wird Dir also in diesem Fall eher nicht weiterhelfen. Aber vielleicht weiß ja jemand wie es doch geht ....
                    • S saeft_2003
                      Vielen Dank
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @saeft_2003
                      Welche Version vom Admin Adapter hast Du installiert?
                      Bei mir ist es 5.4.9
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @mrbungle64
                        Admin ist bei mir 5.3.8 könnte nicht das die zwei Befehle sein?
                        iobroker url https://github.com/iobroker-
                        wasser-leer --host
                        iobroker install iobroker-community-
                        adapters/ioBroker.mihome-vacuum#584-ultra-
                        • S saeft_2003
                          @mrbungle64
                          wasser-leer --host
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @saeft_2003
                          Diesen probiere ich gerade:
                          iobroker url <url>
                          und das dauert wieder ewig (läuft gerade noch)
                          Dann scheint der Admin nicht das Problem zu sein ...
                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @saeft_2003
                            iobroker url <url>
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            Ich habe es gerade auch auf meinem Produktivsystem ausprobiert, da hat es auch ewig gedauert, lief aber irgendwann durch.
                            Ich habe auch aber auch für 2 andere Adapter updates relativ lange warten müssen.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              saeft_2003
                              @dirkhe
                              Alles klar dann lass ich es heute Abend einfach mal laufen.
                                @saeft_2003
                                iobroker url <url>
                                @mrbungle64 sagte in Adapter update über github funktioniert nicht:
                                kann das (warum auch immer) an dem branch statt master liegen?
                                mrbungle64M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @homoran said in Adapter update über github funktioniert nicht:
                                  Mit einem master branch dauert es ebenfalls (zu) lange
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @homoran meine zwei updates(web und socket) hatten heute morgen auch lange gedauert, zudem heut auch den Proxmox Backup Server geupdatet, das Update blieb ewig lange stehen, dachte schon da gehts gar nimmer weiter, aber nach ein paar Minuten gings dann doch.
                                    • D dirkhe
                                      saeft_2003
                                      @dirkhe sagte in Adapter update über github funktioniert nicht:
                                      Wie lange lief das bei dir? Bei mir läuft es seit 1,5 Stunden, aber tut sich nichts...
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Aktuell scheint es da wirklich etwas länger zu dauern. Github Installationen dauern aktuell bei mir ca. 10-15 Minuten.
                                        Das Ganze habe ich mit verschiedenen Adaptern getestet.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • S saeft_2003
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          @saeft_2003 5 - 10 minuten, würde ich sagen.
                                          Ich hatte es allerdings über die console gemacht
