  4. [Bitte um Hilfe] Z-Wave 2.6 + Abus CFA 3010
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 651 Aufrufe 2 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von stimezo
    Hallo Gemeinde,
    ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe:
    Ich habe einen Abus CFA 3010 Türschoßantrieb, denn ich ins System einbinden möchte.
    Als erstes habe ich den Antrieb out of the Box angelernt d.H. als S2.
    Anlernen hat funktioniert, Datenpunkte wurden angelegt.
    Aber sie werden nicht befüllt (zeigen alle null):
    Ok, habe ich gedacht, vielleicht klappt das mit S2 noch nicht.
    Habe den Antrieb excludiert, auf S0 gesetzt und erneut angelernt, leider mit gleichem Ergebnis.
    Habt Ihr eine Tipp für mich?
    @AlCalzone vielleicht?
    Das erweiterte Log:
    zwavejs_2022-05-17.log
    Node ist 66
    Danke für Eure Unterstützung.
    Mein System:
    Master:
    NUC mit Ubuntu 18.04 LTS
    Node 14.19.2
    JS-Controller: 4.0.23
    Slave OrangePI mit debian & Razzberry 2 Modul
    Node 14.19.2
    Z-Wave 2.6
    • S stimezo
      Hallo Gemeinde,
      Das erweiterte Log:
      Node ist 66
      Mein System:
      Master:
      Node 14.19.2
      Node 14.19.2
      Z-Wave 2.6
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @stimezo Aus irgendeinem Grund versucht der Adapter, ohne Verschlüsselung mit dem Schloss zu kommunizieren. S2 ist definitiv unterstützt, daran kann es also nicht liegen.
      Bevor wir aber tief in die Fehlersuche einsteigen können - wenn du wirklich Adapterversion 2.6 installiert hast, dann hast du da irgendwas verbogen. Das Log behauptet, dass die Libary-Version 8.7.8 läuft, die war zuletzt im Adapter 2.4.1 dabei.
      Was ergibt folgendes Kommando als Ausgabe?
      cd /opt/iobroker
      npm ls zwave-js
      • AlCalzoneA AlCalzone
        cd /opt/iobroker
        npm ls zwave-js
        stimezo
        Forum Testing
        @alcalzone sagte in [Bitte um Hilfe] Z-Wave 2.6 + Abus CFA 3010:
        npm ls zwave-js
        Auf dem Master:
        iobroker@iobrokernuc:~$ cd /opt/iobroker
        iobroker@iobrokernuc:/opt/iobroker$ npm ls zwave-js
        npm WARN npm npm does not support Node.js v14.19.2
        npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
        npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.zwave2@2.6.0
          └── zwave-js@9.2.2
        Auf dem Slave:
        npm WARN npm npm does not support Node.js v14.19.0
        +-- iobroker.zwave2@2.4.1
        | `-- zwave-js@8.7.8
        `-- zwave-js@1.3.0  extraneous
        npm ERR! extraneous: zwave-js@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
        root@orangepiplus:/opt/iobroker#
        Ich hatte wohl nur eine testweise Instanz auf dem Master auf 2.6 aktualisiert.
        jetzt auf dem slave nachgeholt:
        +-- iobroker.zwave2@2.6.0
        | `-- zwave-js@9.2.2
        So, jetzt unter 2.6 neu angelernt, es kommt folgendes Fenster:
        das habe ich so bestätigt (erster Versuch habe S0 weggeklickt)
        dann kommt
        und die Datenpunkte sehen so aus:
        Log (Node 68):
        zwavejs_2022-05-18.log
        Danke für Deine Unterstützung :-)
        • S stimezo
          npm ls zwave-js
          Auf dem Master:
            └── zwave-js@9.2.2
          Auf dem Slave:
          | `-- zwave-js@8.7.8
          | `-- zwave-js@9.2.2
          dann kommt
          Log (Node 68):
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @stimezo sagte in [Bitte um Hilfe] Z-Wave 2.6 + Abus CFA 3010:
          dann kommt
          Edit: Da war ja ein Log...
          Darin sehe ich, dass der Adapter dem Schloss die Liste der zugeteilten Keys sendet. Danach MUSS entsprechend der Spezifikation innerhalb von 10 Sekunden das Schloss seinen public Key senden. Das passiert allerdings nicht, woraufhin der Adapter den Schlüsselaustausch abbricht.
          Also entweder hat das Schloss ne Macke oder zu leere Batterien, oder du hast ein Empfangsproblem.
          Um sicher zu gehen: Hast du den Z-Wave Stick an einem Verlängerungskabel? Wenn nicht wäre das das erste, was du versuchen solltest.
          Der Stick sollte grundsätzlich nicht direkt in USB-Ports am Server stecken und möglichst weg von metallischen Oberflächen
            dann kommt
            stimezo
            Forum Testing
            @alcalzone
            Kein Stick, ist ein GPIO-Modul.
            Habe jetzt alles reseted, und das Schloss mit S0 angelernt, das hat funktioniert :-)
            Bein etwas erschöpft, wenn ich wieder fit bin teste ich nochmal S2 :-) :-) :-)
            Hab' vielen Dank für Deine Hilfe
