  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Erledigt] Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
udev regel für usb serial devi
5 Beiträge 2 Kommentatoren 384 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    nach einem kurzen Stromausfall gestern nacht kontne der zigbee Adapter den USB Stick nicht mehr finden. Ich habe eine Proxmox Umgebung mit Debian10 und dort hatte ich den USB Port des Sticks durchgereicht.
    Stick hat nach dem Stromausfall eine andere Devicenummer bekommen, also habe ich den neu durchgereicht, funktioniert jetzt auch alles.
    Ich wollte um das zukünftig zu vermeiden eine udev Regel anlegen, bin nach der Beschreibung vorgegangen und habe einen Symlink "ttyZigbee" angelegt
    Im iobroker-Container zeigt er mir die auch an:
    andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/t*
    crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup   5, 0 Mai 17 15:24 /dev/tty
    crw------- 1 andreas tty     136, 0 Mai 17 17:01 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root    tty     136, 1 Mai 17 16:52 /dev/tty2
    crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup 166, 0 Mai 17 17:00 /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup 166, 0 Mai 17 17:00 /dev/ttyZigbee
    Aber wie "benutze" ich jetzt den Symlink? Im Zigbee Adapter wird mir kein "ttyZigbee" angezeigt. Und wenn ich im Adapter weiterhin "/dev/ttyACM0" dann werde ich doch beim nächsten Ausfall (oder was auch immer dazu führt, dass Unix die Devicenummern hochzählt) wieder Probleme haben, oder?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @amg_666 Hi,
      zeig doch mal bitte auf dem Host den Output von: (xxx durch die ct-nummer vom iob ersetzen)
      nano /etc/pve/lxc/xxx.conf
      Und:
      ls -la /dev/serial/by-id/
      • CrunkFXC CrunkFX
        @amg_666 Hi,
        Und:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @crunkfx sagte in Proxmox Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt:
        Das hat sich erledigt, ist das eher ein "issue" für den zigbee Adapter? Im zigbee Adapter wird mir wie oben geschrieben kein ttyZigbee angezeigt. Aber wenn ich es manuell eingebe nimmt er es an und es funktioniert auch.
        Screenshot: Den Eintrag bei COM Anschlussname habe ich wie gesagt eingetippt, in der Auswahlliste erscheint er aber nicht.
        imho ist die /etc/pve/lxc/100.conf korrekt und auch die Liste der Serial Devices:
        arch: amd64
        cores: 2
        features: keyctl=1,nesting=1
        hostname: iobroker
        memory: 8192
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.2.23/24,type=veth
        onboot: 1
        ostype: debian
        parent: s20220419
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
        und
        root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 May 17 15:37 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 May 17 15:37 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 17 15:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
        • amg_666A amg_666
          arch: amd64
          cores: 2
          hostname: iobroker
          memory: 8192
          onboot: 1
          ostype: debian
          parent: s20220419
          swap: 512
          unprivileged: 1
          und
          total 0
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @amg_666 sagte in Proxmox Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt:
          /dev/ttyACM0
          Solltest du nochmal Probleme haben, dass sich /dev/ttyACM0 bspw. ändert, kannst du stattdessen:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00
          Also komplett:
          arch: amd64
          cores: 2
          hostname: iobroker
          memory: 8192
          onboot: 1
          ostype: debian
          parent: s20220419
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          Damit entfällt die udev und symlink Konfiguration
          LG
          • CrunkFXC CrunkFX
            /dev/ttyACM0
            Also komplett:
            arch: amd64
            cores: 2
            hostname: iobroker
            memory: 8192
            onboot: 1
            ostype: debian
            parent: s20220419
            swap: 512
            unprivileged: 1
            LG
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @crunkfx Top, danke were ich ausprobieren.
