  4. Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar
    5.9k
alexa2echo 4temperatur auslesenecho plus
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KlarieK Offline
    KlarieK Offline
    Klarie
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte die Temperatur von einem Echo auslesen. Dies schlägt jedoch bei meinem Gerät der 4. Gen. fehl. Die Anfrage wird blockiert.
    Bei dem Echo Plus der 3. Gen. funktioniert das problemlos.
    Fehlermeldung:
    "warn: alexa2.0 (29148) Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_ab4df4f7-9865-3b2d-b0b9-8a9a520406fe"
    Screenshot (oben Echo 4, unten Echo 3 Plus):
    Ist das eine Schwachstelle im Adapter, ist der Echo fasch eingestellt oder ist die Abfrage beim 4er Echo generell nicht möglich?
    Hat schon jemand das Problem lösen können?
    Viele Grüße
    Klaus "Klarie!
    Dr. BakteriusD 1Topf1 DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • KlarieK Klarie
      Hallo Gemeinde,
      Fehlermeldung:
      Viele Grüße
      Klaus "Klarie!
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @klarie sagte in Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar:
      Keine Ahnung. Ich habe die Datenpunkte gar nicht.
      KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KlarieK Klarie
        Hallo Gemeinde,
        Fehlermeldung:
        Viele Grüße
        Klaus "Klarie!
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @klarie
        Ist die 4. Generation auch ein "Plus"?
        • KlarieK Klarie
          Hallo Gemeinde,
          Fehlermeldung:
          Viele Grüße
          Klaus "Klarie!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @klarie Ich gehe davon aus dass es KEIN Echo DOT 4 ist, sondern ein Echo 4. Bitte erstmal in der AlexaApp nachsehen ob Dir dort (unter Status vom Echo4) die Temperatur angezeigt wird. Falls JA dann könntest Du bei GIThub einen Issue aufmachen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • 1Topf1 1Topf
            @klarie
            KlarieK Offline
            KlarieK Offline
            Klarie
            schrieb am zuletzt editiert von Klarie
            Vielen Dank für die schnellen Antworten.
            @1topf sagte in Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar:
            @klarie
            Hallo 1Topf,
            bei der 4. Generation gibt es keinen "Plus" mehr. Der Echo 4 kann standartmäßig auch Zigbee-Geräte verwalten hat jetzt generell die Funktionen des Echo Plus2. ;o)
            @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar:
            Hi DJMark,
            nein, es ist kein Dot, Sondern die "große Kugel". in der Alexa App wird die Temperatur angezeigt und ist auch über alle Echos abfragbar (Temperatur Schlafzimmer).
            Dann muss ich mich wohl mal mit den Issues bei Github auseinandersetzten...
            LG
            Klaus
            • KlarieK Klarie
              @klarie
              Hallo 1Topf,
              Hi DJMark,
              LG
              Klaus
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @klarie
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
              • DJMarc75D DJMarc75
                @klarie
                KlarieK Offline
                KlarieK Offline
                Klarie
                @djmarc75
                Danköööö! 👍
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  @dr-bakterius sagte in Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar:
                  Die Datenpunkte findest Du nicht in "alexa2.0.Echo-Devices", sondern im Ordner "alexa2.0.Smart-Home-Devices". 😁
                  Viele Grüße
                  Klaus
                  Dr. BakteriusD Mar kusM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KlarieK Klarie
                    Viele Grüße
                    Klaus
                    Dr. Bakterius
                    Danke, aber da gibt es keinen Ordner für einen Echo. Übrigens wird mir auch in der Alexa-App unter Status keine Temperatur angezeigt. Und ja, ich habe einen Echo 4 (keinen Dot)! Muss da noch etwas aktiviert werden? Da ich eine Hue-Bridge habe, habe ich beim Echo Zigbee nicht konfiguriert.
                    DJMarc75D KlarieK 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dr-bakterius said in Alexa2 Adapter / Echo (4.Gen) Temperatur nicht auslesbar:
                      Ja, in der App musst Du in der Gruppe, in der Dein Echo4 ist, den Temperatursensor hinzufügen.
                      • KlarieK Klarie
                        Viele Grüße
                        Klaus
                        Mar kusM Offline
                        Mar kusM Offline
                        Mar kus
                        Viele Grüße
                        Klaus
                        @klarie Danke für die Info, wieder was gelernt/gefunden 👍 😀
                          KlarieK Offline
                          KlarieK Offline
                          Klarie
                          Die Temperatur wird bei mir auch nicht im Status angezeigt. Gehe mal weiter zu den Einstellungen (Zahnrad) dort findest Du bei den "allgemeinen" Einstellungen auch die Temperatur. 😜
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KlarieK Klarie
                            Dr. Bakterius
                            Danke, ja dort ist sie zu finden. Ich habe es jetzt auch im Alexa2-Adapter, bei den Smarthomegeräten in den Gruppen wo der Echo 4 zugeteilt ist, gefunden. Leider habe ich dort, so wie du, keinen Wert sondern nur (null).
                              KlarieK Offline
                              KlarieK Offline
                              Klarie
                              Ich habe bereits in Github ein Issue geöffnet. Mal schauen, was dabei herauskommt.
                              Die Fehlermeldung (Anfrage blockiert) wurde wohl aufgrund mehrerer, zu schneller Datenabfragen (<60 Sek.) über den Query-Button erstellt.
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/892
