  4. Bestimmte LOG Einträge in separate txt-Datei schreiben
    5.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich würde gerne bestimmte Ereignisse aus dem LOG in eine separate txt-Datei schreiben lassen. Wie realisiere ich das in Blockly? Die Datei soll auf meinem NAS liegen und einfach immer ergänzt werden mit dem neuen Eintrag.
    "Wenn XYZ im LOG auftaucht, dann ergänze Eintrag in Z:\Dateien\Text.txt"
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    Great SUNG paul53P mickymM haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
      @surfer09 sagte in Bestimmte LOG Einträge in separate txt-Datei schreiben:
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      Auf Deinem NAS:
      tail -f <deinSourceLog> |grep 'XYZ' > /lokaler/pfad/im/NAS
      Bzw. wenn Du was anhängen willst:
      tail -f <deinSourceLog> |grep 'XYZ' >> /lokaler/pfad/im/NAS
      Great SUNG surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        Danke!
        Gruß surfer ;-)
        Auf Deinem NAS:
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        @surfer09
        Ich würde das nicht in ein Blockly / JS oder so packen.
        ioBroker schreibt das lokal in eine Text-Datei, daraus kannst Du es spielend extrahieren.
          Danke!
          Gruß surfer ;-)
          @surfer09 sagte: in eine separate txt-Datei schreiben lassen. Wie realisiere ich das in Blockly?
          Blockly unterstützt keine Datei-Operationen.
          Node.js liefert die Funktion fs.appendFile.
            Danke!
            Gruß surfer ;-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 Ansonsten kann man natürlich auch NodeRed nutzen - aber wenn Du auf Blockly beschränkt bist, kannst Du ja mit entsprechenden NodeJS Bibliotheken eigene Funktionen erstellen. Du musst halt codieren.
              Danke!
              Gruß surfer ;-)
              Auf Deinem NAS:
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
              @great-sun Danke für deine Rückmeldung. Ich bin leider nicht der geborene Programmierer, daher hätte ich gerne eine möglichst einfache Lösung. Wo müsste ich deinen genannten Code hinterlegen? Mein IO-Broker läuft auf einer Windows Kiste.
              Kann mir vielleicht jemand mal ein funktionierendes Beispiel unter Node-Red zeigen? Vielleicht kann ich mir dann meinen Wunscvh davon ableiten. Ich habe leider noch keine Erfahrung mit Node-Red gesammelt.
              Gruß surfer ;-)
              • Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @surfer09 Unter Windows (PowerShell):
                Get-Content f:\templog.txt -wait | where {$_ -eq 'XYZ'} | Add-Content -Path textfile.txt
                  Danke!
                  Gruß surfer ;-)
                  haus-automatisierungH Offline
                  Muss es eine separate Textdatei sein? Ansonsten kann der Log Parser Adpater nämlich genau das: Logmeldungen nach bestimmten Inhalten filtern und in separaten Datenpunkten als JSON wieder bereitstellen.
                  📚 Meine Dokumentation
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gruß surfer ;-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Gruß surfer ;-)
                    Hiermit filtere ich das LOG und schreibe einen Logeintrag mit dem Text "Schreibe Logeintrag" und schreibe den in eigene Datei log.txt im Homeverzeichnis des iobrokers.
                    2022-05-15 09:44:58.426  - info: node-red.1 (1661) 15 May 09:44:58 - [info] [debug:Test-Eintrag] Schreibe Logeintrag
                    2022-05-15 09:48:45.159  - info: node-red.1 (1661) 15 May 09:48:45 - [info] [debug:Test-Eintrag] Schreibe Logeintrag
                    2022-05-15 09:50:23.203  - info: node-red.1 (1661) 15 May 09:50:23 - [info] [debug:Test-Eintrag] Schreibe Logeintrag
                    Die Ausgabe kann auch noch formatieren, wenn es sein muss, sodass dieser mittlere Teil ausgeschnitten wird.
                    Und hier der Flow zum Import:
                           "id": "825b1cf2.51317",
                           "type": "inject",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "name": "tail-file-start",
                           "props": [
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "tail-file-start",
                           "x": 380,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "655d9b6a.8fd604"
                           "id": "5e5376b2.584a88",
                           "type": "inject",
                           "name": "tail-file-stop",
                           "props": [
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "tail-file-stop",
                           "x": 380,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "655d9b6a.8fd604"
                           "id": "655d9b6a.8fd604",
                           "type": "tail-file",
                           "filename": "/opt/iobroker/log/iobroker.current.log",
                           "createFile": false,
                           "mode": "replaced",
                           "encoding": "utf-8",
                           "split": true,
                           "separator": "",
                           "fromBeginning": false,
                           "flushAtEOF": true,
                           "rememberLast": true,
                           "limitSize": false,
                           "maxBytes": "",
                           "skipBlank": true,
                           "useTrim": true,
                           "sendError": false,
                           "interval": "",
                           "name": "/opt/iobroker/log/iobroker.current.log",
                           "x": 680,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                                   "ce2954fa41373022"
                           "id": "c6e1d40923830d80",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "Schreibe Logeintrag",
                           "payloadType": "str",
                           "x": 610,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "74f4d28df31e98f4"
                           "id": "74f4d28df31e98f4",
                           "type": "debug",
                           "name": "Test-Eintrag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": false,
                           "console": true,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 860,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "id": "ce2954fa41373022",
                           "type": "switch",
                           "name": "Filter LOG",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "cont",
                                   "v": "Schreibe Logeintrag",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 930,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                                   "59737ec8e5aec58a"
                           "id": "a0facd57dd2d455b",
                           "type": "file",
                           "name": "",
                           "filename": "",
                           "appendNewline": true,
                           "createDir": false,
                           "overwriteFile": "false",
                           "encoding": "none",
                           "x": 1320,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                           "id": "59737ec8e5aec58a",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "filename",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "/home/iobroker/log.txt",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1130,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                                   "a0facd57dd2d455b"
                           "id": "33d5b57532e7a316",
                           "type": "catch",
                           "name": "",
                           "scope": [
                               "655d9b6a.8fd604"
                           "uncaught": false,
                           "x": 590,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "737dcf658fe22d65"
                           "id": "737dcf658fe22d65",
                           "type": "debug",
                           "name": "fange Fehler ab",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "error",
                           "statusVal": "",
                           "x": 760,
                           "y": 400,
                           "wires": []
                           "id": "b855a093a4ffd041",
                           "type": "comment",
                           "name": "Nur zur Demo",
                           "info": "",
                           "x": 570,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                    Als tail-File Node verwende ich diese Node - da diese am Besten damit zurecht kommt, wenn die Datei gewechselt wird.
                    https://github.com/Izdatyi/node-red-contrib-tail-file#node-red-contrib-tail-file
                    EDIT: Das mit dem direkt auf das NAS zu schreiben - kannst Du aber in meinen Augen meist vergessen. Dann lieber zyklisch kopieren. Ich glaube das hatten wir schon mal versucht und das gab immer Schreibprobleme wegen Berechtigungen. Das Kopieren ist in meinen Augen auch wesentlich besser, da man da nicht aufpassen muss, dass einem die Netzverbindung abreißt. ggf. kann man diesen Copy über diesen Flow gleich triggern - aber wie gesagt mit Netzlaufwerken muss die Berechtigung stimmen und die entspricht ja unter Windows dem Dienst unter dem der Adapter läuft.
                    Zum Kopieren habe ich in meinem System diese File-Nodes installiert:
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fs-ops
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @haus-automatisierung: Danke für deine Antwort! :-) Den Adapter kannte ich noch nicht. Wäre mit Sicherheit auch eine Option..
