  4. Fehler beim Update ...
    5.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    heute wollte ich mal meine Updates machen und zack, schlug bei mysql fehl.
    root@MSIO01:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease [22,1 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Fehl:2 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
    Es wurden 22,1 kB in 1 s geholt (35,0 kB/s).
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
    W: Fehlschlag beim Holen von http://repo.mysql.com/apt/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Holen:1 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease [22,1 kB]
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Fehl:1 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease
    Es wurden 22,1 kB in 1 s geholt (36,7 kB/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Hab jetzt mal das gemacht, was da stand, aber keine Veränderung.
    Wie bekomme ich den richtigen Schlüssel für My Sql wieder rein ?
    Viele Grüße
    M.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      + apt-get update
      + apt-get update
      Viele Grüße
      M.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @michl75 sagte in Fehler beim Update ...:
      root@MSIO01:~#
      Schon allgemein dein Fehler ... nicht mit dem root
      und dann noch ..
      sudo
      zu ...
      NO_PUBKEY
      https://forum.iobroker.net/topic/52116/gelöst-adapter-update-geht-nicht-mehr/10?_=1652424448740&lang=de
      • michl75M michl75
        + apt-get update
        + apt-get update
        Viele Grüße
        M.
        @michl75
        NICHT als root!
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 467B942D3A79BD29
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          generelle Frage, warum nicht als root? ist ja a nix anderes als administrator bei Windows.
            @michl75
            NICHT als root!
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @thomas-braun said in Fehler beim Update ...:
            und warum ubuntu?
            Tut mir leid, bin kein Linux experte... Verwende Debian.
            • michl75M michl75
              @michl75
              Weil der root nur aus technischen Gründen im Hintergrund werkelt, durch das System hüpft man als user und holt sich nur für den Moment die root-Rechte per sudo.
              Mit allem anderen läufst du ganz leicht Gefahr da z. B. Rechte zu verbiegen und Löcher zu ballern.
              Kurz: Macht man nicht.
              Und auch bei Windows eimert man nicht dauerhaft als administrator über das System.
              • michl75M michl75
                und warum ubuntu?
                und warum ubuntu?
                Weil die key server gesynct werden. Ist also egal von wem du den apt-key ziehst.
                  und warum ubuntu?
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  ok wusste ich nicht, danke !
                  Gruß M.
                  • michl75M michl75
                    und warum ubuntu?
                    Und gerade DANN ist root eh tabu.
                    Es gilt:
                    root sollte nur jemand mit Ahnung werden. Und der wird es nicht tun.
