  4. sql 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    5.8k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mlapp
    @apollon77 Hy, gibt es eine Möglichkeit, historische Werte (die nicht aus ioBroker stammen) im entsprechenden Format in die Datentabellen der ioBroker Datenbank zu schreiben um diese dann mit Flot zu nutzen? Ich würde mir gerne Charts meiner PV-Anlage konsolidiert auf Tage, Monate und Jahre graphisch anzeigen lassen.
    Die Daten im entsprechenden Format kann ich problemlos in die Tabellen einfügen, nur Flot nutzt diese Daten einfach nicht.
    Ich hab mir dazu z.B. auch schon einen Datenpunkt angelegt und im Admin zum speichern eingestellt. Werte die ich nach der Erstellung in die DB speichere werden angezeigt. Daten davor leider nicht. Gibt es dafür eine Lösung außer Grafana zu verwenden?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @mlapp Ja, du kannst auch historische Daten schreiben.
    Du brauchst einen Datenpunkt für den SQL aktiviert wurde und per sendTo kannst du Daten an diesen senden - mit Zeitstempel. Beispiele findest du auf der GitHub Seite zum SQL-Adapter.
    Ich nutze das z.B. beim pvforcast-Adapter um die abgerufenen Daten in die SQL zu schreiben und im echart-Adapter zu nutzen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      mlapp
      @bananajoe danke für den Tip. as mit dem Zeitstempel klingt grundsätzlich interessant.
      Aber die Daten als solches liegen ja schon in einer Tabelle als Tageswerte vor. Ich muss also lediglich in einer SQL Abfrage die Daten entsprechend aggregieren und anzeigen lassen.
      Mein erster Ansatz, die berechneten Daten wieder in die DB zu schreiben, war eigentlich dämlich und nur dem Umstand geschuldet, dass ich keine Idee hatte diese Daten irgendwie anders anzeigen zu können. Es gibt aber VIS Objekte, die Daten aus einem JSON-String anzeigen können.
      Damit wird es relativ einfach das umzusetzen, was ich mir vorgestellt habe. Es ginge zwar vermutlich mit Grafana hübscher, aber die Lösung reicht mir voll und ganz und ist relativ flexibel.
      So sieht es jetzt aus und das passt so für mich:
      • apollon77A apollon77
        @mlapp Naja das ganze History Ansatz basirt darauf das der Adapterdas zu States und so zuordnen kann und weiß wie die Daten strukturiert und gespeichert sind. Wenn du irgendwo selbst Dinge in die DB schreibst dann ist die "getHistory" Funktion und damit die History Adapter raus und ja dann bleibt Dir nur Grafana ... oder machst es so wie beschrieben. Kann ja sein das Du die Werte selbst aggrgierst ... aber warum nicht in passenden States in die DB schreiben "lassen" ... dann haste wieder alles
        mlapp
        schrieb am zuletzt editiert von mlapp
        @apollon77 Der Ansatz an sich ist mir schon klar und der ist im Grunde ja auch gut so.
        Meine Idee, Daten in die DB zu schreiben, war im Grunde sowieso nur eine Krücke, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe als über den FLOT Adapter zu gehen. Aber die Daten direkt über SQL auszuwerten und als JSON String zurück geben zu lassen ist natürlich viel eleganter.
        Man kann sich zwar sicher über die Optik streiten, aber für meine Zwecke reicht das alle mal.
        Danke dir trotzdem für die Antworten.
