  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Rechte y-Achse in Grafana einblenden
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
8 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Bei der Grafana Version 8.4.7 möchte ich bei einigen Dashboards die rechte y-Achse nutzen.
    Allerdings habe ich diese Option nur wenn ich als Visualisierung den Graph (old) nutze.
    Wie aber blende ich die rechte Y-Achse unter Time Series, oder auch Bar Chart ein?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      ftd
      @damrak2022 In den Overrides.. Axis --> Placement --> Right
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • F ftd
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @ftd Super - danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • F ftd
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @ftd Noch eine Frage: Ich habe hier wieder ein Board mit 2 Y-Achsen. Dank Deiner Hilfe konnte ich nun die Beschriftung für die rechte Achse ändern, aber ich bekomme es nicht hin den Text hinter den Werten abzuändern. Rechts hätte ich gerne "bpm" hinter den Werten stehen. Mit Value Mapping habe ich es nur hinbekommen, für einen festen Wert, z.B. 80 den Wert auf bpm zu ändern.
          Wie kann ich einen Bereich eingeben, also von 0 - 180, wo dann überall "bpm dahintersteht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            ftd
            @damrak2022 said in Rechte y-Achse in Grafana einblenden:
            Unit = bmp (einfach reinschreiben)
            Min = 0
            Max = 180
            Ergebnis:
            • F ftd
              Min = 0
              Max = 180
              Ergebnis:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @ftd Ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
              Im Feld Unit steht ja schon "mmHg" drin für die linke Y-Achse. Das soll auch so bleiben.
              Mir geht es um den Textanhang von den Werten in der rechten Y-Spalte. Diese möchte ich von "mmHg" zu "bpm" ändern Geht das?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @damrak2022 Das kannst Du alles über die Overrides lösen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Okay, dann schaue ich nochmal, habe dann wohl was übersehen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
