  4. [Gelöst] Systeminfo: Nach Update keine Konfiguration mehr
    5.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 635 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hans_999
    Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
    vor einiger Zeit habe ich ich ziemlich viele Adapter aktualisiert, um auf den aktuellen js-Adapter 4.0 aufzurüsten.
    Ich habe gerade entdeckt, dass die Daten, die vom systeminfo-Adapter kommen, nicht mehr aktualisiert werden.
    Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Adapter nicht mehr startet und im log einige Fehler stehen:
    host.PIioBroker 2022-05-05 02:01:46.291	error	instance system.adapter.systeminfo.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    systeminfo.1 	2022-05-05 22:01:45.605	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    systeminfo.1	2022-05-05 22:01:45.603	info	terminating
    systeminfo.1	2022-05-05 22:01:45.090	error	Cannot read property 'getObjectList' of undefined
    systeminfo.1	2022-05-05 22:01:45.089	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
    systeminfo.1 	2022-05-05 22:01:45.085	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
    systeminfo.1	2022-05-05 22:01:45.085	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Dann habe ich mir die Einstellungen angesehen und ...
    ... die gesamte Konfiguration ist weg :-(
    Da dürfte wohl beim Aktualisieren irgendwo etwas schief gelaufen zu sein.
    Backups vom Backup-Adapter liegen vor (danke den Entwicklern hierfür).
    Wie bekomme ich denn (nur) die Einstellungen vom Systeminfo wieder?
    Ist es möglich, nur diese Konfig zu restaurieren? Gefunden habe ich dazu leider nichts.
    • H hans_999
      @hans_999
      systeminfo.1
      Was ist denn mit systeminfo.0 los?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hans_999
        systeminfo.1
        hans_999
        Gesperrt
        @thomas-braun said in Systeminfo: Nach Update keine Konfiguration mehr:
        Das gleiche. Da steht / stand aber nur die Beispiel-Konfig drin.
        • H hans_999
          @hans_999
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          • H hans_999
            @hans_999
            Schaut aber vielleicht danach aus:
            https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo/issues/39
              @hans_999
              sagt?
              hans_999
              Gesperrt
              Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, mich wieder um dieses Problem zu kümmern.
              @hans_999
              Danke für diesen Tipp. Das
              in file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
              change line 44 from
              this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
              to
              this.getObjectList = this.c2p(adapter.getObjectList).bind(adapter.objects);
              scheint geholfen zu haben. Der Adapter startet wieder ohne Fehler, findet die Konfiguration und liefert auch wieder Daten.
