  4. Outdoorsteckdose für ioBroker
11 Beiträge 6 Kommentatoren 409 Aufrufe 5 Beobachtet
    Stephen 1
    schrieb am zuletzt editiert von Stephen 1
    Moin allerseits,
    ich hab ein eigentlich triviales Problem: ich suche eine Outdoorsteckdose die ich via ioBroker oder Homematic ansteuern kann.
    Vielleicht (oder besser hoffentlich) habe ich was übersehen aber mein Stand ist:
    • Homematic hat schonmal keine
    • die meisten Tasmota Lösungen erfordert das Öffnen des Gehäuses - was für Outdooreinsatz eher suboptimal ist oder
    • die im Umlauf befindlichen OTA Lösungen (wie zum Beispiel die Brennenstuhl) funktionieren inzwischen nicht mehr
    • die laut Tasmota Website kompatible Hardware die nicht unter die beiden vorgenannten Punkte fällt gibts nur in finnischen Online-Shops
    Ich bin für jede Idee dankbar.
    Grüße,
    Stephen
    bahnuhrB OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephen 1
      Moin allerseits,
      Grüße,
      Stephen
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @stephen-1 sagte in Outdoorsteckdose für ioBroker:
      Outdoorsteckdose
      Eine Outdoorsteckdose wird doch von innen an/aus geschaltet.
      Und somit kannst du doch innen einen Homematic Aktor einbauen.
      Danke.
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Outdoorsteckdose
        Stephen 1
        @bahnuhr Meine Steckdose draussen hat leider keinen Schalter im Haus.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Outdoorsteckdose
          MartyBr
          @bahnuhr
          Das hatte ich auch so gemacht: Innen einen Homematic Aktor zum schalten der Steckdose. Da s hat auch gut für die Weihnachtsbeleuchtung funktioniert. Bis ich auf die Idee kam, eine große Schlagbohrmaschine über die Steckdose zu betreiben.....
          Ich habe jetzt draußen einen Shelly-Aktor, den ich schalten kann. Den kann ich ja rausziehen, wenn ich einen größeren Verbraucher betreiben möchte.
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @martybr sagte in Outdoorsteckdose für ioBroker:
            Leuchtet mir nicht ein.
            Der HM Aktor hat doch auch 3680 W; also genau soviel wie deine Sicherungen vertragen (= 16A).
            Dann müsste doch auch deine Sicherung rausfallen, oder ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              @bahnuhr
              Ich habe da wahrscheinlich einen falschen Aktor eingebaut. Du sprichst bestimmt den Type HM-LC-Sw2-FM an. Ich hatte den HM-LC-Sw1PBU-FM für Markenschalter (aus optischen Gründen). Der hat das nicht überlebt.
              Edit:
              Ich vermute, das hängt mit den Induktive Lasten einer Bohrmaschine zusammen.
              Martin
              • M MartyBr
                @bahnuhr
                Edit:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                HM-LC-Sw1PBU-FM
                ja, den nehme ich nur.
                und ja könnte schon mit den Lasten zusammen hängen.
                Danke.
                  DarkDevil
                  Würde die AVM FRITZ!DECT 210 Steckdose nicht passen?
                  Ich meine sie lässt sich im iobroker einbinden.
                  • D DarkDevil
                    Stephen 1
                    @darkdevil said in Outdoorsteckdose für ioBroker:
                    AVM FRITZ!DECT 210
                    Technisch wäre das eine Lösung. Das Ding ist aber ganz schön teuer.
                    Gibts keine Tasmota-kompatiblen Geräte mehr die sich OTA flashen lassen?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stephen 1
                      AVM FRITZ!DECT 210
                      @stephen-1
                      Guenstig waere halt ein Sonoff Basic / POW / Shelly in eine Abzweigdose zu packen und die Steckdose damit steuern.
                      • S Stephen 1
                        Moin allerseits,
                        Grüße,
                        Stephen
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @stephen-1 said in Outdoorsteckdose für ioBroker:
                        Wenn es primär um AN/AUS einer Steckdose geht würde ich den Aktor innen verbauen um die IPXY Außensteckdose zu schalten. Andernfalls liegt "draußen" immer Strom an, auch wenn die Steckdose aus ist 💡
                        Eventuell ist sogar noch Platz im Verteilerkasten? (alternativ auch am nächsten Abzweigpunkt wo die Außensteckdose nach innen kommt). So ziemlich jedes Relais mit 16A(+) und ESP sollte dafür geeignet sein 🚀
                        AVM FRITZ!DECT 210
                        Dieses Teil ist übrigens "nur" IP44, ergo nicht Wasserdicht sondern nur Spritzwassergeschützt (wahrscheinlich allerdings auch nur wenn kein Verbraucher eingesteckt ist!). Kann also nur relativ begrenzt im Außenbereich verwendet werden (Überdachung ist z.B. schon mal Pflicht). Wer was für den (æchten™) Außenbereich sucht sollte besser auf (wasserdichtes) IP65 oder noch besser IP67 setzen 💪
