  4. Fehler nach Update des "Admin" Adapters
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IFOX
    schrieb am zuletzt editiert von IFOX
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.13.1
    Nodejs-Version: 16.15.0
    NPM-Version: 8.1.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    nach einem update des ADMIN Adapters im IoBroker startet dieser nun nicht mehr. Hab es schon über die Konsole versucht manuell upzudaten und iobroker fix habe ich auch ausgeführt ohne Erfolg.
    Wenn ich den Status mit "sudo iobroker status" abrufe kommt folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
    Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
        at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
    An diesem Punkt komme ich nun nicht weiter. Kann mir hier bitte jemand helfen den Fehler zu finden?
    • I IFOX
      NPM-Version: 8.1.2
      Image genutzt: Ja
      Require stack:
      @ifox
      Wenn die Versionsnummern stimmen ist nodejs falsch installiert.
      In meiner Signatur steht's wie es richtig gemacht wird.
      Und der Befehl iobroker wird NIE mit sudo zusammen verwendet.
      Konsolentext bitte in CodeTags setzen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ifox
        I Offline
        I Offline
        IFOX
        Ich habe nun ein upgrade durchlaufen lassen mit
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        und im Anschluss nach der Analeitung den Status anzeigen lassen
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.15.0
        v16.13.1
        8.1.2
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Require stack:
        An den Versionen hat sich aber leider nichts geändert und der iobroker startet nach wie nicht.
        • I IFOX
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.15.0
          v16.13.1
          8.1.2
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          Require stack:
          @ifox
          Du musst da was ändern. Das macht das System nicht von alleine.
            @ifox
            I Offline
            I Offline
            IFOX
            Ich habe nun nach der Anleitung "Node richtig installieren" unter "Sonderfall" Node deinstalliert und wieder installiert. Nun sind die Version zumindest beide gleich, liegen aber im Local Verzeichnis. wie dort auch angegeben. Ist das nun soweit richtig?
            /usr/local/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            Das Anfangsproblem bleibt aber bestehen das er das Modul "sentry/integration" nicht findet. Denke das Hauptproblem liegt darin. Wie lässt sich dieses beheben?
            • I IFOX
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              @ifox
              Warum Sonderfall? Du bist kein Sonderfall.
              Ganz normal über das apt-Repository installieren.
                @ifox
                I Offline
                I Offline
                IFOX
                habe es nun ganz normal installiert und liegen jetzt unter "/usr/bin/x".
                Ursprungsproblem besteht aber leider weiterhin!
                • I IFOX
                  @ifox sagte in Fehler nach Update des "Admin" Adapters:
                  also weiter mit dem Fundament:
                  node hast du jetzt immer noch v14?
                  Was hast du denn als controller?
                  • I IFOX
                    @ifox
                    Zeig nochmal die komplette Statusabfrage.
                      @ifox
                      I Offline
                      I Offline
                      IFOX
                      Require stack:
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                      • I IFOX
                        Require stack:
                        @ifox
                        Ich meinte eigentlich die zu nodejs und Konsorten.
                          @ifox
                          I Offline
                          I Offline
                          IFOX
                          Meinst Du diese hier?
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          • I IFOX
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            nodejs:
                              Version table:
                            @ifox
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Wenn das nicht hilft:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              @ifox
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              cd /opt/iobroker
                              I Offline
                              I Offline
                              IFOX
                              der zweite Teil war die Lösung.
                              Einfach genial wenn es wieder läuft, vielen Dank für den Support.
                              Fürs erste scheint alles wieder da zu sein und zu funktionieren.
                              Bis auf ein Wetter Widget in VIS und backitup findet in dropbox die alten Backups aktuell nicht mehr.
