  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Samsung TV: Cannot read property 'ws' of undefined
    5.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 488 Aufrufe 3 Beobachtet
    pipsen
    ich habe einen Samsung QLED Fernseher aus dem Jahr 2019. Folgende Dinge habe ich gemacht:
    npm install iobroker.samsung
    -> Version 0.5.8 wurde installiert
    Adapter Instanz angelegt und so konfiguriert:
    • IP Adresse des Fernsehers
    • MAC Adresse im Format xx:xx:xx:xx:xx:xx
    • Token Feld leer gelassen wegen Hinweis
      only needed with SamsungTV API, should be in Log after first connect
    • APIType: SamsungTV weil neuer als 2016
    • PIN Feld leer, da nur für H / J benötigt
    Anschließend Plugin gestartet und am Fernseher kam die Mledung, dass ich die Verbindung zulassen soll. Habe ich gemacht und der ioBroker steht jetzt in der Liste der erlaubten Geräte.
    Trotzdem sieht mein Log so aus:
    samsung.0 2022-04-29 11:52:33.262	error	Connection to TV failed. Is the IP correct? Is the TV switched on? TypeError: Cannot read property 'ws' of undefined
    samsung.0 2022-04-29 11:52:28.021	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
    samsung.0 2022-04-29 11:52:28.002	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ioBroker 2022-04-29 11:52:27.485	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1682
    host.ioBroker 2022-04-29 11:52:24.947	info	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.ioBroker 2022-04-29 11:52:24.471	info	stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
    samsung.0 2022-04-29 11:52:24.432	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    samsung.0 2022-04-29 11:52:24.432	info	terminating
    samsung.0 2022-04-29 11:52:24.431	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.ioBroker 2022-04-29 11:52:24.430	info	stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
    Die Verbindung schlägt also fehl und eine TokenID finde ich leider auch nicht im log.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke!
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pipsen
      Danke!
      madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
      @pipsen
      Hey, ich hab exakt das gleiche verhalten .... Wäre über eine Lösung auch sehr glücklich.
      Das hier ist der Codeschnipsel an dem wir scheitern. Der log ist also die Errormessage die da zurück kommt :(
      } else if (adapter.config.apiType === 'SamsungTV') {
              var remoteSTV = new SamsungTV(adapter.config.ip, adapter.config.mac);
              if (adapter.config.token)
                  remoteSTV.token = adapter.config.token;
              try {
                  await remoteSTV.connect('ioBroker');
              } catch (err) {
                  adapter.log.error(`Connection to TV failed. Is the IP correct? Is the TV switched on? ${err}`);
                  return
              adapter.log.info('-----------------------------------------');
              adapter.log.info('Confirm on your TV to get a Token');
              adapter.log.info(`Token: ${remoteSTV.token}`);
              remote = { powerKey: 'KEY_POWER', send: (cmd) => remoteSTV.sendKey(cmd) };
              createObjectsAndStates();
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • madjack84M madjack84
        @pipsen
                try {
                } catch (err) {
                    return
        Aiouh
        @madjack84 @pipsen same here :( habt Ihr mittlerweile eine Lösung gefunden ?
