  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.7k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Emi 0
    seit März lief iobroker problemlos und hat Daten geliefert.
    Seit gestern ist das nicht mehr der Fall. Habe versucht über Putty den ibroker zu starten.
    Aber laut status scheint die Verbindung nicht zu funktionieren.
    Hat jemand einen Rat für mich?
    micros02@smartmeter:~ $ iob stop
    micros02@smartmeter:~ $ iob start
    micros02@smartmeter:~ $ iob status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                    roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    • E Emi 0
      @emi-0
      Welche Version läuft da (nicht)?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emi-0
        Emi 0
        wie kann ich das feststellen?
        • E Emi 0
          @emi-0
          iobroker -v
          • E Emi 0
            @emi-0
            Dann kannst du auch mal schauen, was oder wer da auf das File zugreift.
            sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            • E Emi 0
              @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
              ist das ein Multihost-System?
                @emi-0
                Emi 0
                micros02@smartmeter:~ $ iobroker -v
                4.0.21
                micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                node    2388 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                • E Emi 0
                  4.0.21
                  @emi-0
                  Versuch mal
                  iob update
                  iob upgrade
                    @emi-0
                    Versuch mal
                    iob update
                    iob upgrade
                    Emi 0
                    @thomas-braun said in iobroker läuft nicht mehr:
                    iob update
                    micros02@smartmeter:~ $ iob update
                    No connection to databases possible ...
                    • E Emi 0
                      iob update
                      @emi-0
                      ps auxww|grep io
                        @emi-0
                        ps auxww|grep io
                        Emi 0
                        @thomas-braun ```
                        micros02@smartmeter:~ $ ps auxww|grep io
                        root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [blkcg_punt_bio]
                        root        36  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [rpciod]
                        root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [xprtiod]
                        root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [nfsiod]
                        root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [DWC Notificatio]
                        message+   249  0.0  0.7   7688  3496 ?        Ss   11:07   0:03 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                        iobroker  2963 99.8 20.0 210548 88088 ?        Rsl  12:29   0:28 iobroker.js-controller
                        micros02  2978  0.0  0.4   7436  2028 pts/0    S+   12:30   0:00 grep --color=auto io
                        • E Emi 0
                          @thomas-braun ```
                          2963
                          sudo kill 2963
                            2963
                            sudo kill 2963
                            Emi 0
                            micros02@smartmeter:~ $ sudo kill 2963
                            kill: (2963): No such process
                            • E Emi 0
                              @emi-0
                              systemctl status iobroker.service
                                @emi-0
                                Emi 0
                                micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-04-27 12:44:50 CEST; 1s ago
                                       Docs: http://iobroker.net
                                    Process: 3329 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.j>
                                   Main PID: 3329 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 44.948s
                                Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 82.
                                Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 44.948s CPU time.
                                Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                lines 1-12/12 (END)
                                • E Emi 0
                                          CPU: 44.948s
                                  lines 1-12/12 (END)
                                  @emi-0
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                    @emi-0
                                    Emi 0
                                    micros02@smartmeter:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                    • E Emi 0
                                      @emi-0
                                      Dann schau nochmal, was da läuft:
                                      ps auxww|grep io
                                      Wenn da keine iobroker-Prozesse mehr zu sehen sind:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                        @emi-0
                                        ps auxww|grep io
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        Emi 0
                                        Das funktioniert irgendwie nicht 😢
                                        message+   249  0.0  0.7   7688  3324 ?        Ss   11:07   0:05 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                        micros02  4485  0.0  0.4   7436  1944 pts/0    S+   13:39   0:00 grep --color=auto io
                                        micros02@smartmeter:~ $ iobroker update
                                          @Emi-0
                                          Du hast die Frage noch nicht beantwortet:
                                          @homoran sagte in iobroker läuft nicht mehr:
